Пятница, 05.09.2025, 16:13
Крот смарт - Страница 187 - Форум
sparkingsparkingДата: Суббота, 27.11.2021, 00:20 | Сообщение # 2791
Andrew, apk файлы почта блокирует отправку.
voffka585Дата: Суббота, 27.11.2021, 01:26 | Сообщение # 2792
Может папку с файлом в zip архив и переслать!?
OfKДата: Суббота, 27.11.2021, 11:05 | Сообщение # 2793
Можно даже ее не зиповать. Изменить расширение файла на иное и все. А потом, после получения, поменять расширение на апк
--Zenit--Дата: Суббота, 27.11.2021, 12:34 | Сообщение # 2794
Свел беспроводную катушку до 30мВ. По воздуху на 5 коп СССР 40 см. Настройки гейн 2,сенс 18,фильтр 5/0,ток 110 мА.
С включенным БТ ведет себя прекрасно единственное что появляются редкие фантомные сработки когда переходишь на страницу  где сенс и частота фм выставляются.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 27.11.2021, 12:34
sparkingsparkingДата: Суббота, 27.11.2021, 12:59 | Сообщение # 2795
OfK, попробуйте так сделать через gmail, удивитесь!
TCBДата: Суббота, 27.11.2021, 14:19 | Сообщение # 2796
И поставить пароль на архив, чтобы нельзя было автоматом распаковать...
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 28.11.2021, 21:56 | Сообщение # 2797
Новая цель для измерения чувствительности металлоискателя- и это не золото, а СИМ карта! Есть у всех, легко можно проверить свой прибор на мелкие цели! Настройки моего смарта базовые - G2 S15 частота 11.2кгц , катушка 10 на 15 см DD. Кстате боком СИМ карту он тоже видит , но на 1.5 см всего.
А сколько покажет ваш прибор на СИМ карту с такими настройками ?  cool
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 28.11.2021, 23:21
AndrewДата: Понедельник, 29.11.2021, 00:42 | Сообщение # 2798
sparkingsparking, Там внутри полупроводник - кремний и малюсенькие- тонкусенькие контакты...Попробуйте транзистор кт 315 или Дион д2ж...))
Пс.вы Для подводника покажите на серёжку или цепочку тонкую, лучьше золото! И ещё совет делайте частоту повыше - не пожалеете ..
sparkingsparkingДата: Понедельник, 29.11.2021, 10:37 | Сообщение # 2799
Andrew, пожалею , если частота будет выше. На 15 кгц он сам на себя возбуждается, сдвигать резонанс приходится, на 18кгц тока нет с той толщиной провода что я делаю, да и разбалансы по 3 частотам будет дикий. Я для себя формулу частот давно вывел, чтобы он работал отлично, и на всех частотах баланс одинаковый, и ток хороший и чуйка.
AndrewДата: Понедельник, 29.11.2021, 11:26 | Сообщение # 2800
А почему у меня не чего не возбуждается.. Беспроводной делаю на 18 кГц
de-si-gnДата: Понедельник, 29.11.2021, 12:43 | Сообщение # 2801
Частота 19кГц, ток 70, провод TX 0,3мм.  G2,S17 - мои стандартные настройки
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 29.11.2021, 13:13
sparkingsparkingДата: Понедельник, 29.11.2021, 13:00 | Сообщение # 2802
Снимаем как Сережа жмет Default во втором экране ПО, и смотрим чуйку снова. Я же про базовые писал настройки !
Зачем накрученную чуйку снимать ?!
Добавлено (29.11.2021, 13:01)
Это всегда для меня загадка, делаешь вроде все одинаково, но получается каждый раз по разному.....парадокс!
--Zenit--Дата: Понедельник, 29.11.2021, 13:58 | Сообщение # 2803
У меня в квартире на частотах от 15 кГц и выше помех куча. Стабильнее всего ведет на частоте 11-12 кГц.
AndrewДата: Понедельник, 29.11.2021, 15:10 | Сообщение # 2804
"Парадокс" это когда ручки не оттуда ростут?  biggrin  biggrin  biggrin
Мы не для опытов дома делаем МД... Для реальных копов! Тем более имеется возможность сделать несколько частот -12 кГц для дома и 19 для поля biggrin
Как раз de-si-gn и показал вам что на 19кГЦ прибор имеет высшую чуйку и даже к таким "эталонным" целям как симка...
А Я 10 РАЗ НАПОМНЮ КРОТ С ПОВЫШЕНИЕМ ЧАСТОТЫ ПОВЫШАЕТ ЧУЙКУ К ЦЕЛЯМ!
yuriyich594Дата: Понедельник, 29.11.2021, 15:19 | Сообщение # 2805
Мне перешли пожалуйста
yuriyich594@gmail.com
