sparkingsparking | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 16:47 | Сообщение # 2806 |
| Andrew, у вас все что не так работает- ручки кривые ! А детали кривые под видом оригинальных продают....., а фаза луны при балансе катушки и заливки, надо все параметры учитывать  У меня 100 квартир в одном подъезде и у каждого WiFi роутер да смартфоны с блютусами! Я можно сказать потихоньку обжариваюсь со всех сторон! Уже клетку фарадея при ремонте закладываю!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 29.11.2021, 16:49 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 17:59 | Сообщение # 2807 |
| Цитата Andrew (  ) Мы не для опытов дома делаем МД... Для реальных копов! Тем более имеется возможность сделать несколько частот -12 кГц для дома и 19 для поля У меня на беспроводной две частоты 11.5 и 16.5 на пятак по воздуху особой разницы нет только 16.5 кГц шумнее намного.В поле 16.5 может быть и глубже будет.В квартире помехи забивают чуйку.Добавлено (29.11.2021, 18:03) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking (  ) У меня 100 квартир в одном подъезде и у каждого WiFi роутер да смартфоны с блютусами! Я можно сказать потихоньку обжариваюсь со всех сторон! Уже клетку фарадея при ремонте закладываю! У меня пару десятков сетей вайфай ловит и с десяток БТ сетей Смартфон видит.ФМ диапазон весь забит.На всех частотах на которых можно Смарт настроить ФМ станция звучит.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 29.11.2021, 18:01 |
OfK | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 18:24 | Сообщение # 2808 |
| Цитата --Zenit-- (  ) У меня на беспроводной две частоты 11.5 и 16.5 на пятак по воздуху особой разницы нет только 16.5 кГц шумнее намного.В поле 16.5 может быть и глубже будет.В квартире помехи забивают чуйку Аналогично. У меня на 11 кГц больше чуйка и стабильнее работа. Причем именно в поле по суглинкам и прочим не самым лёгким грунтам. Плюс, на этой частоте катушка не реагирует на удары о траву. А вот на 18 кГц и удары о траву озвучивает и моросит чутка больше. Но я больше склоняюсь, что это из-за того что на 11 кГц катушка сведена гораздо лучше.Добавлено (29.11.2021, 18:40) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- (  ) У меня пару десятков сетей вайфай ловит У меня их 70-80. Пришлось даже на новый роутер на 5 ГГц сеть переводить, там соседей пока не так много.
de-si-gn | Дата: Среда, 01.12.2021, 17:09 | Сообщение # 2809 |
| Живу в центре города миллионника, в середине 10 этажного дома, роутер ловит больше 2 десятков сетей...
--Zenit-- | Дата: Суббота, 04.12.2021, 11:23 | Сообщение # 2810 |
| Вот что получилось.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 04.12.2021, 12:26 | Сообщение # 2811 |
| --Zenit--, вот это смарт! Не то что у Сережи...
Andrew | Дата: Суббота, 04.12.2021, 19:44 | Сообщение # 2812 |
| Цитата sparkingsparking (  ) Не то что у Сережи.. А чем у Сережи хуже... Вам сделать слабо?)
yuriyich594 | Дата: Суббота, 04.12.2021, 20:51 | Сообщение # 2813 |
| У кого нибудь в смарте стоит ATXMEGA32A4U-TW.По даташиту таких не существует.Signatur считал 0x1E 0x95 0x41 -вроде правильные.Может все мои проблемы из за этой китайской подделки.Весь интернет перерыл никакой информации вот только это видео нашел https://youtu.be/SmD66r9mjBg Не посчитайте это рекламой или антирекламой-если нельзя, то удалю ссылку.Просто на моей плате стоит точно такой контролер и хотелось бы знать может кто использовал такой -как Крот с ним работает.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 04.12.2021, 21:21 | Сообщение # 2814 |
| Цитата yuriyich594 (  ) У кого нибудь в смарте стоит ATXMEGA32A4U-TW.По даташиту таких не существует.Signatur считал 0x1E 0x95 0x41 -вроде правильные.Может все мои проблемы из за этой китайской подделки.Весь интернет перерыл никакой информации вот только это видео нашел https://youtu.be/SmD66r9mjBgНе посчитайте это рекламой или антирекламой-если нельзя, то удалю ссылку.Просто на моей плате стоит точно такой контролер и хотелось бы знать может кто использовал такой -как Крот с ним работает. Третья строчка в маркировке страна происхождения так указано на сайте микрочипа.TW это скорее всего Тайвань. Top MarkLine 1= ATMEL Line 2 = Device Name Line 3 = Device Information, Country of Origin Line 4 = Die ID, Revision Line 5 = Lot Traceability● = Pin 1 indicator
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 04.12.2021, 21:23 |
yuriyich594 | Дата: Суббота, 04.12.2021, 22:16 | Сообщение # 2815 |
| Спасибо немного успокоили .Но тогда получается у меня ATXMEGA32A4 (без U) ведь у меня U-TW в третьей строке . И при прошивке нужно в AVR Studio выбирать именно его?
--Zenit-- | Дата: Суббота, 04.12.2021, 22:41 | Сообщение # 2816 |
| Цитата yuriyich594 (  ) Спасибо немного успокоили .Но тогда получается у меня ATXMEGA32A4 (без U) ведь у меня U-TW в третьей строке . И при прошивке нужно в AVR Studio выбирать именно его? Вот это под вопросом.Третья строка еще Line 3 = Device Information.
de-si-gn | Дата: Суббота, 04.12.2021, 22:57 | Сообщение # 2817 |
| Цитата yuriyich594 (  ) Но тогда получается у меня ATXMEGA32A4 (без U) ведь у меня U-TW в третьей строке Скорее всего да, ATXMEGA32A4 (без U).
ATXMEGA32A4U пишется в одну строчку, см. фото
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 04.12.2021, 23:10 |
Andrew | Дата: Суббота, 04.12.2021, 23:28 | Сообщение # 2818 |
| Скорее всего без У или битый контроллер. Ну не работает у вас гейн 1, его обычно не кто и не включают, все хотят "поглубже". Зато работают 2 и 3! )
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 00:05 | Сообщение # 2819 |
| Цитата Andrew (  ) Цитата sparkingsparking ()Не то что у Сережи.. А чем у Сережи хуже... Вам сделать слабо?) ну вы что совсем чувство юмора не имеете? Я шутил так
yuriyich594 | Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 15:40 | Сообщение # 2820 |
| Цитата Andrew (  ) Скорее всего без У или битый контроллер. Ну не работает у вас гейн 1, его обычно не кто и не включают, все хотят "поглубже". Зато работают 2 и 3! ) Умом я это понимаю но ничего не могу с собой поделать ,привык доводить начатое дело до конца.Сегодня при прошивке выбрал контролер без У .Но это ничего не дало.Буду искать косяки на плате.Добавлено (07.12.2021, 17:06) --------------------------------------------- Ничего не нашел .Пробовал отключать цепь автобаланса,измерил опорное напряжение -3.06в,питающее-3.29в,все Gnd ноги припаяны и звонятся,пробовал на блютуз модуль кондер по питанию припаивать,полностью стер чип вместе с Eeprom чтобы попробовал в Demo режиме ,несколько раз делал Reset и менял прошивки и приложения.Везде прошелся осциллографом на предмет возбуждения и наводок,закорачивал вход.Заказал контроллер.
