Воскресенье, 19.05.2024, 14:03
Крот смарт - Страница 151 - Форум
de-si-gnДата: Понедельник, 24.08.2020, 20:34 | Сообщение # 2251
Беспроводной МД Крот Смарт под высоковольтной ЛЭП
farhet2Дата: Вторник, 25.08.2020, 07:54 | Сообщение # 2252
Поставил пробную печать. Сопло 0,6мм, пластик PETG, высота слоя 0,2мм. Печатаем на поддержках.
Прикрепления: 7180758.jpg (90.5 Kb) · 3379526.jpg (106.9 Kb)
farhet2Дата: Среда, 26.08.2020, 10:52 | Сообщение # 2253
Теперь самое сложное.., всё собрать :-)
Прикрепления: 2017645.jpg (203.2 Kb)
Сообщение отредактировал farhet2 - Среда, 26.08.2020, 19:20
sparkingsparkingДата: Среда, 26.08.2020, 11:11 | Сообщение # 2254
farhet2, самое сложное свести, а потом сделать так чтобы не болталось. biggrin
AndrewДата: Среда, 26.08.2020, 17:10 | Сообщение # 2255
Цитата farhet2 ()
Теперь самое сложное.., всё собрать.
Напомню свои наблюдения по этому поводу.
Считаю - размещать плату и аккумулятор лучше в вертикальном положении. Понятно, что аккумулятор будит не круглый..
6441bm3Дата: Среда, 26.08.2020, 17:27 | Сообщение # 2256
farhet2,  а файл для печати будет?
farhet2Дата: Среда, 26.08.2020, 19:05 | Сообщение # 2257
Нет, не будет
Добавлено (26.08.2020, 19:07)
Andrew, Если у Вас будет время и желание поэксперементировать с таким корпусом - напишите мне - напечатаю и вышлю корпус.
farhet2Дата: Среда, 26.08.2020, 19:15 | Сообщение # 2258
Вес 153 грамма
Прикрепления: 0511823.jpg (200.7 Kb)
AndrewДата: Среда, 26.08.2020, 19:45 | Сообщение # 2259
Цитата farhet2 ()
Если у Вас будет время и желание поэксперементировать с таким корпусом ..
Уже экспериментировал , потому и предложил про вертикально!  А вы думайте..)
de-si-gnДата: Пятница, 28.08.2020, 07:56 | Сообщение # 2260
Цитата farhet2 ()
de-si-gn, Будете пробовать погружать эту связку под воду на 1,5м в каком-то временном боксе? Не верю что радиосигнал пробъёт толщу воды без наружной антенны...
Погрузил, все работает! Пробовал до 2 метров.
farhet2Дата: Пятница, 28.08.2020, 09:08 | Сообщение # 2261
de-si-gn, На видео звука не слышно, а визуально банка притопленна максимум на 30см. Особенно это было видно в первом варианте ролика (когда достаёте банку из воды) но вы его зачем-то обрезали и перезалили :-)
В катушке от Deus стоит мощная керамическая антенна и то сигналл теряется в воде на 30-40 см.
de-si-gnДата: Пятница, 28.08.2020, 11:00 | Сообщение # 2262
farhet2, Смотрите внимательно!! Транслирую пение соловья и лягушки:) Глубина не меньше 1,5м (вода прозрачная и кажется меньше)! сигнал теряется на 3м без антенны на передатчике и слабом приемнике (есть еще такое видео)
Я для себя выводы сделал  - FM под водой работает!  Для моих целей такая связь отлично подходит.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 28.08.2020, 12:00
mongol791Дата: Пятница, 28.08.2020, 12:01 | Сообщение # 2263
Я для себя выводы сделал,  для моих целей такая связь отлично подходит.
Получается что если в подводные наушники запихнуть ФМ приемник то работать будет??!! если для полностью подводного варианта...
de-si-gnДата: Пятница, 28.08.2020, 12:05 | Сообщение # 2264
mongol791, да, попробуйте...
KorvinДата: Четверг, 17.09.2020, 21:43 | Сообщение # 2265
Как должны переключатся частоты ТХ?
Первая частота - работает только конденсатор СВ8.1,
вторая частота - СВ8.1 + СВ8.2, третья частота - СВ8.1 + СВ8.2 + СВ8.3?
И какое напряжение должно быть на выходах контроллера PD3, PD4?
У меня почему-то 1.5В.
Сообщение отредактировал Korvin - Пятница, 18.09.2020, 05:51
