Крот смарт - Страница 149 - Форум
янукович | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 19:01 | Сообщение # 2221 |
| Если и залить на МД4, то там все равно не поверят нытики... Начнется что "ветер вам помог", "гвозди не с того сплава", и еще всякий бред от криворучек.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 19:07 | Сообщение # 2222 |
| Цитата Andrew ( ) -Zenit--, Тест жесть! Фартуны с Квазарами думаю сдуются как мыльные пузыри. Или нет?.. Недавно выложили похожий тест новой Фортуны S Гвоздики маленькие,но и монеты 2 коп СССР .Без грунта и без железа в грунте,но и катушка большая.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 24.05.2020, 19:11 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 20:34 | Сообщение # 2223 |
| Больно гвоздики маленькие...)
Давайте тесты стандартизировать. Это пойдет всем на пользу! Мы сможем сравнивать любые приборы на любом расстоянии! А тот кто скажет - не хочу снимать видео, будет считаться проигравшем... )
farhet2 | Дата: Суббота, 06.06.2020, 17:30 | Сообщение # 2224 |
| Подводные наушники к Крот Смарт https://youtu.be/HcX9Lq85o_w
de-si-gn | Дата: Среда, 10.06.2020, 08:19 | Сообщение # 2225 |
farhet2 | Дата: Вторник, 23.06.2020, 19:23 | Сообщение # 2226 |
| Бесплатные модели для 3Д печати подводного КротСмарт прилагаю! https://youtu.be/hcv3KPBEQyE
OfK | Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 10:11 | Сообщение # 2227 |
| Доброе время суток! А какие требования к смарт-часам для работы приложения? Нужен "чистый" Android, или на "Android wear" тоже будет работать? Хочу купить на Али недорогие часы для использования с этой прогой. Гуру, может кто поделится советом? Какие модели часов проверены реальным использованием. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал OfK - Воскресенье, 28.06.2020, 10:27 |
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 11:15 | Сообщение # 2228 |
| Цитата OfK ( ) Какие модели часов проверены реальным использованием X01, Z01
OfK | Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 11:28 | Сообщение # 2229 |
| Цитата de-si-gn ( ) Z01Форум Спасибо!!! Это такие?
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 21:07 | Сообщение # 2230 |
| Цитата OfK ( ) Это такие? Нет, у вас на фото фитнес браслет, без ОС Андроид.
Вот Z01 https://u.to/JQbqGA https://u.to/Ef5nFg
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 29.06.2020, 08:51 |
OfK | Дата: Воскресенье, 28.06.2020, 21:15 | Сообщение # 2231 |
| Цитата de-si-gn ( ) Спасибо! Мда... не очень бюджетно...
sergeydrob | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 13:05 | Сообщение # 2232 |
| Товарищи, подскажите, по традиционной плате TCB rev05: 1. Как проще всего добиться вменяемой громкости звука. На первом своем приборе просто стоит какой то случайный усилитель звука, но слышал что кто-то получает нормальную громкость штатными средствами. Попробовали тут штук 10 совершенно разных динамиков, - звук никакущий. 2. Как заставить хоть как то работать встроенный FM? Сразу поставил трансмиттер, но опять же хочется попробовать штатную 2606. Поговаривают что от нее многого не добьешься , но нам многого и не надо. Может я плохо искал, но вообще не нашел никакой инструкции, как оно должно работать. 0-127 в приложении - это частота ? (88 - 108Mhz соответственно?). Что-то еще где то надо включать?
Ну и дополнительный, слегка абстрактный вопрос Какое сведение любит Крот? Поясню, - например любому Квазару достаточно скормить любой датчик, сведенный от 0 до 500мВ, и он с ним будет замечательно работать, скажем на 90-100% своих максимальных возможностей. Для Крота же это сведение часто надо подбирать вручную, причем пока неясно по какому принципу. Так, часто, сведение до 30мВ будет работать на порядок хуже чем сведение в 300мВ. Может кто-то поделится какими - то особенностями сведения катушки для Крота? (опираясь на любой из: а) внутренний показометр б) осциллограф в) показометр Квазара)
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 13:51 | Сообщение # 2233 |
| sergeydrob, баланс по квазару сведенный в ноль- на кроте покажет 1000мв. Сводить по показаниям баланса смарта, используя осциллограф. Про сведение 300мв и хуже 30мв- это байки для квазарщиков.....оставьте их, тут не упоминайте даже!
de-si-gn | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 08:07 | Сообщение # 2234 |
| sergeydrob, 1.удалить CF6 и RF10 RF8 1K попробовать заменить VT1 на 7002
2.Катушку лучше всего намотать проводом. Грубая настройка подбором витков. Включить приемник на нужную частоту и подбирать витки пока не появиться звук. 0-127 в приложении - это подстройка частоты (на 2606 она плавает).
3. Датчик, сведенный от 0 до 500мВ не Кротах отлично работает.
de-si-gn | Дата: Суббота, 15.08.2020, 13:21 | Сообщение # 2235 |
| Примерка. Вес пустой катушки из PETG 140г. С платами, катушками и аккумулятором 260г. Все работает, сводится, можно собирать...
