Понедельник, 06.05.2024, 19:44
Крот смарт - Страница 149 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 24.05.2020, 19:01 | Сообщение # 2221
Если и залить на МД4, то там все равно не поверят нытики... Начнется что "ветер вам помог", "гвозди не с того сплава", и еще всякий бред от криворучек.  cranky
--Zenit--Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 19:07 | Сообщение # 2222
-Zenit--, Тест жесть! Фартуны с Квазарами думаю сдуются как мыльные пузыри. Или нет?..
Недавно выложили похожий тест  новой Фортуны S
Гвоздики маленькие,но и монеты 2 коп СССР .Без грунта и без железа в грунте,но и катушка большая.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 24.05.2020, 19:11
AndrewДата: Воскресенье, 24.05.2020, 20:34 | Сообщение # 2223
Больно гвоздики маленькие...)
Давайте  тесты стандартизировать. Это пойдет всем на пользу! Мы сможем  сравнивать любые приборы на любом расстоянии!
А тот кто скажет - не хочу снимать видео, будет считаться проигравшем... killed )
farhet2Дата: Суббота, 06.06.2020, 17:30 | Сообщение # 2224
Подводные наушники к Крот Смарт
https://youtu.be/HcX9Lq85o_w
de-si-gnДата: Среда, 10.06.2020, 08:19 | Сообщение # 2225
farhet2Дата: Вторник, 23.06.2020, 19:23 | Сообщение # 2226
Бесплатные модели для 3Д печати подводного КротСмарт прилагаю!
https://youtu.be/hcv3KPBEQyE
Прикрепления: 4793072.jpg (149.0 Kb)
OfKДата: Воскресенье, 28.06.2020, 10:11 | Сообщение # 2227
Доброе время суток!
А какие требования к смарт-часам для работы приложения? Нужен "чистый" Android, или на "Android wear" тоже будет работать?
Хочу купить на Али недорогие часы для использования с этой прогой.
Гуру, может кто поделится советом? Какие модели часов проверены реальным использованием. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал OfK - Воскресенье, 28.06.2020, 10:27
de-si-gnДата: Воскресенье, 28.06.2020, 11:15 | Сообщение # 2228
X01, Z01
OfKДата: Воскресенье, 28.06.2020, 11:28 | Сообщение # 2229
Z01Форум
Спасибо!!!
Это такие?
Прикрепления: 7029180.jpg (69.3 Kb) · 2297881.jpg (37.6 Kb)
de-si-gnДата: Воскресенье, 28.06.2020, 21:07 | Сообщение # 2230
Цитата OfK ()
Это такие?
Нет, у вас на фото фитнес браслет, без ОС Андроид.
Вот Z01 https://u.to/JQbqGA
https://u.to/Ef5nFg
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 29.06.2020, 08:51
OfKДата: Воскресенье, 28.06.2020, 21:15 | Сообщение # 2231
Спасибо!
Мда... не очень бюджетно...
sergeydrobДата: Воскресенье, 09.08.2020, 13:05 | Сообщение # 2232
Товарищи, подскажите, по традиционной плате TCB rev05:
1. Как проще всего добиться вменяемой громкости звука. На первом своем приборе просто стоит какой то случайный усилитель звука, но слышал что кто-то получает нормальную громкость штатными средствами. Попробовали тут штук 10 совершенно разных динамиков, - звук никакущий.
2. Как заставить хоть как то работать встроенный FM? Сразу поставил трансмиттер, но опять же хочется попробовать штатную 2606. Поговаривают что от нее многого не добьешься , но нам многого и не надо. Может я плохо искал, но вообще не нашел никакой инструкции, как оно должно работать. 0-127 в приложении - это частота ? (88 - 108Mhz соответственно?). Что-то еще где то надо включать?
Ну и дополнительный, слегка абстрактный вопрос
Какое сведение любит Крот? Поясню, - например любому Квазару достаточно скормить любой датчик, сведенный от 0 до 500мВ, и он с ним будет замечательно работать, скажем на 90-100% своих максимальных возможностей.
Для Крота же это сведение часто надо подбирать вручную, причем пока неясно по какому принципу. Так, часто, сведение до 30мВ будет работать на порядок хуже чем сведение в 300мВ. Может кто-то поделится какими - то особенностями сведения катушки для Крота? (опираясь на любой из: а) внутренний показометр б) осциллограф в) показометр Квазара)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 09.08.2020, 13:51 | Сообщение # 2233
sergeydrob, баланс по квазару сведенный в ноль- на кроте покажет 1000мв. Сводить по показаниям баланса смарта, используя осциллограф. Про сведение 300мв и хуже 30мв- это байки для квазарщиков.....оставьте их, тут не упоминайте даже!
de-si-gnДата: Понедельник, 10.08.2020, 08:07 | Сообщение # 2234
sergeydrob
1.удалить CF6 и RF10
RF8 1K
попробовать заменить VT1 на 7002
2.Катушку лучше всего намотать проводом.  Грубая настройка подбором витков.
Включить приемник на нужную частоту и подбирать витки пока не появиться звук.
0-127 в приложении - это подстройка частоты (на 2606 она плавает).
3. Датчик, сведенный от 0 до 500мВ не Кротах отлично работает.
de-si-gnДата: Суббота, 15.08.2020, 13:21 | Сообщение # 2235
Примерка. Вес пустой катушки из PETG 140г. С платами, катушками и аккумулятором 260г.
Все работает, сводится, можно собирать...
Прикрепления: 8134151.jpg (98.1 Kb)
