Крот смарт - Страница 151 - Форум
de-si-gn | Дата: Понедельник, 24.08.2020, 20:34 | Сообщение # 2251 |
| Беспроводной МД Крот Смарт под высоковольтной ЛЭП
farhet2 | Дата: Вторник, 25.08.2020, 07:54 | Сообщение # 2252 |
| Поставил пробную печать. Сопло 0,6мм, пластик PETG, высота слоя 0,2мм. Печатаем на поддержках.
farhet2 | Дата: Среда, 26.08.2020, 10:52 | Сообщение # 2253 |
| Теперь самое сложное.., всё собрать :-)
Сообщение отредактировал farhet2 - Среда, 26.08.2020, 19:20 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 26.08.2020, 11:11 | Сообщение # 2254 |
| farhet2, самое сложное свести, а потом сделать так чтобы не болталось.
Andrew | Дата: Среда, 26.08.2020, 17:10 | Сообщение # 2255 |
| Цитата farhet2 ( ) Теперь самое сложное.., всё собрать.
Напомню свои наблюдения по этому поводу. Считаю - размещать плату и аккумулятор лучше в вертикальном положении. Понятно, что аккумулятор будит не круглый..
6441bm3 | Дата: Среда, 26.08.2020, 17:27 | Сообщение # 2256 |
| farhet2, а файл для печати будет?
farhet2 | Дата: Среда, 26.08.2020, 19:05 | Сообщение # 2257 |
| Нет, не будет Добавлено (26.08.2020, 19:07) --------------------------------------------- Andrew, Если у Вас будет время и желание поэксперементировать с таким корпусом - напишите мне - напечатаю и вышлю корпус.
farhet2 | Дата: Среда, 26.08.2020, 19:15 | Сообщение # 2258 |
| Вес 153 грамма
Andrew | Дата: Среда, 26.08.2020, 19:45 | Сообщение # 2259 |
| Цитата farhet2 ( ) Если у Вас будет время и желание поэксперементировать с таким корпусом .. Уже экспериментировал , потому и предложил про вертикально! А вы думайте..)
de-si-gn | Дата: Пятница, 28.08.2020, 07:56 | Сообщение # 2260 |
| Цитата farhet2 ( ) de-si-gn, Будете пробовать погружать эту связку под воду на 1,5м в каком-то временном боксе? Не верю что радиосигнал пробъёт толщу воды без наружной антенны... Погрузил, все работает! Пробовал до 2 метров.
farhet2 | Дата: Пятница, 28.08.2020, 09:08 | Сообщение # 2261 |
| de-si-gn, На видео звука не слышно, а визуально банка притопленна максимум на 30см. Особенно это было видно в первом варианте ролика (когда достаёте банку из воды) но вы его зачем-то обрезали и перезалили :-) В катушке от Deus стоит мощная керамическая антенна и то сигналл теряется в воде на 30-40 см.
de-si-gn | Дата: Пятница, 28.08.2020, 11:00 | Сообщение # 2262 |
| farhet2, Смотрите внимательно!! Транслирую пение соловья и лягушки:) Глубина не меньше 1,5м (вода прозрачная и кажется меньше)! сигнал теряется на 3м без антенны на передатчике и слабом приемнике (есть еще такое видео) Я для себя выводы сделал - FM под водой работает! Для моих целей такая связь отлично подходит.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 28.08.2020, 12:00 |
mongol791 | Дата: Пятница, 28.08.2020, 12:01 | Сообщение # 2263 |
| Цитата de-si-gn ( ) Я для себя выводы сделал, для моих целей такая связь отлично подходит. Получается что если в подводные наушники запихнуть ФМ приемник то работать будет??!! если для полностью подводного варианта...
de-si-gn | Дата: Пятница, 28.08.2020, 12:05 | Сообщение # 2264 |
| mongol791, да, попробуйте...
Korvin | Дата: Четверг, 17.09.2020, 21:43 | Сообщение # 2265 |
| Как должны переключатся частоты ТХ? Первая частота - работает только конденсатор СВ8.1, вторая частота - СВ8.1 + СВ8.2, третья частота - СВ8.1 + СВ8.2 + СВ8.3?
И какое напряжение должно быть на выходах контроллера PD3, PD4? У меня почему-то 1.5В.
Сообщение отредактировал Korvin - Пятница, 18.09.2020, 05:51 |
