Крот смарт - Страница 150 - Форум
farhet2 | Дата: Суббота, 15.08.2020, 13:48 | Сообщение # 2236 |
| Выглядит очень достойно! Какой размер катушки? Честно говоря захотелось повторить самому. И подводник ваш тоже очень понравился.
de-si-gn | Дата: Суббота, 15.08.2020, 16:33 | Сообщение # 2237 |
| farhet2, Ф250мм, модели выкладывать не буду. Вы сами лучше нарисуете, да и повторять не интересно)
farhet2 | Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 17:26 | Сообщение # 2238 |
| de-si-gn, Выкладывать или нет, решать вам ) Попробую нарисовать очередной вариант конструктива для смарта. А за идею спасибо!
Добавлено (17.08.2020, 07:53) --------------------------------------------- de-si-gn, подскажите пожалуйста а есть ограничения по размеру для сведения обмоток катушки в таком исполнении? Хочу попробовать собрать эллипс снайперку (плата/аккумулятор) будут установлены практически впритык... Что-то схожее как на фото
Сообщение отредактировал farhet2 - Понедельник, 17.08.2020, 08:47 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 17.08.2020, 18:23 | Сообщение # 2239 |
| farhet2, можно начертить катушку на листе бумаги, положить сверху обмотки, плату и аккумулятор включить и проверить В 1 варианте у меня вплотную, ширина катушки минимальная получается 210мм.
Выкладывал еще модель 230мм диаметром. там тоже впритык
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 17.08.2020, 18:27 |
farhet2 | Дата: Понедельник, 17.08.2020, 19:10 | Сообщение # 2240 |
| Хочу смоделировать катушку размерами 150х250мм. Но тут вот какой момент, даже если я увеличу угол перемычек, все равно плата не поместится. Тут либо ставить плату вертикально, либо под углом (то же и с плоским аккумулятором).., пока что склоняюсь ко второму варианту.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 17.08.2020, 19:20 | Сообщение # 2241 |
| farhet2, 150 никак не получится, если только параллельно катушкам (и такой рассматривал, но не пробовал):) Еще я прикидывал узкий вариант с платой и аккумулятором сзади обмоток , на столе работал даже лучше:yes:
farhet2 | Дата: Понедельник, 17.08.2020, 19:41 | Сообщение # 2242 |
| de-si-gn, да, действительно для подводных поисков можно сделать катушку сплошную "лодочку" размерами 150х250мм и пробовать располагать плату и аккумулятор в параллельных карманах. Плюс такой катушки - меньшая парусность под водой.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 17.08.2020, 20:18 | Сообщение # 2243 |
| farhet2, в соленой воде такая катушка бесполезна будет, блютуз и море не дружат.
farhet2 | Дата: Понедельник, 17.08.2020, 21:29 | Сообщение # 2244 |
| sparkingsparking, Мне и по пресному хватит :-)
de-si-gn | Дата: Вторник, 18.08.2020, 13:57 | Сообщение # 2245 |
| Собираю МД Крот Смарт в катушке V2. Подключил аккумулятор, магнитный разъем, зарядку, нанес графитовый экран ...
mongol791 | Дата: Вторник, 18.08.2020, 18:14 | Сообщение # 2246 |
| de-si-gn, такы ЗДОРОВО получается!!!))
de-si-gn | Дата: Четверг, 20.08.2020, 18:48 | Сообщение # 2247 |
| Подключил внешний цифровой FM трансмиттер к плате Крот Смарт
farhet2 | Дата: Пятница, 21.08.2020, 08:58 | Сообщение # 2248 |
| de-si-gn, Будете пробовать погружать эту связку под воду на 1,5м в каком-то временном боксе? Не верю что радиосигнал пробъёт толщу воды без наружной антенны...
de-si-gn | Дата: Пятница, 21.08.2020, 09:17 | Сообщение # 2249 |
| farhet2, эту связку я уже поставил в катушку. Но у у меня еще один такой передатчик, проверю под водой...
farhet2 | Дата: Понедельник, 24.08.2020, 13:41 | Сообщение # 2250 |
| В продолжение стиля "Стелс" :-) Тоже начал моделировать катушку 300х200 (B52 :-)). Плата будет устанавливаться на ребро, с другой стороны будет FM передатчик. Питание будет в нижнем колене, на подобие "Блондинки" от XP Deus...
Сообщение отредактировал farhet2 - Понедельник, 24.08.2020, 13:43 |
