Крот смарт - Страница 152 - Форум
TCB | Дата: Пятница, 18.09.2020, 12:09 | Сообщение # 2266 |
| Цитата Korvin ( ) И какое напряжение должно быть на выходах контроллера PD3, PD4?У меня почему-то 1.5В. Явно что то не так. Там должны быть логические уровни "0", "1" (в районе 0В и 3В). Проверяйте монтаж. Отпаяйте RB8, RB9 и посмотрите что будет выдавать проц.
Platon_Killer | Дата: Пятница, 18.09.2020, 20:12 | Сообщение # 2267 |
| Добрый день. Подскажите, пожалуйста, потребление платы 83mA без датчика, 130 с датчиком. Это не многовато?
Andrew | Дата: Пятница, 18.09.2020, 20:59 | Сообщение # 2268 |
| Platon_Killer, Не понимаю кого вы хотели испугать ником и аватаркой ) тока многовато..
Platon_Killer | Дата: Пятница, 18.09.2020, 21:15 | Сообщение # 2269 |
| Никого не хотел напугать, вошёл через uiD ))). Сам удивился когда увидел. Какие цифры по потреблению можно считать нормальными? Хороший прибор. Чувствительность 40 см на 5 коп СССР. Плата молчит без датчика. С ним небольшая морзянка. Буду искать почему потребление большое.
Andrew | Дата: Суббота, 19.09.2020, 09:30 | Сообщение # 2270 |
| Без катушки 50-60 мА. С катушкой , зависит от тока.. Еще полезно проверить ток в выключенном состоянии , где-то 1.5 мА
de-si-gn | Дата: Вторник, 22.09.2020, 15:37 | Сообщение # 2271 |
| Собрал, свел, заэкранировал, сохнет...Сейчас вес 374г , еще будет защитный слой и крышки
Platon_Killer | Дата: Вторник, 22.09.2020, 16:09 | Сообщение # 2272 |
| Andrew, Добрый день. Теперь ток без катушки 55 мА, в выключенном состоянии 0,6 mA. Просто купал плату в спирте. Флюс использовал nc-559-asm и пасту xg-z40. Они, вроде бы, безотмывочные. Я не электронщик, я стоматолог, верю производителю. Теперь буду отмывать все флюсы.
de-si-gn | Дата: Среда, 23.09.2020, 11:10 | Сообщение # 2273 |
Andrew | Дата: Среда, 23.09.2020, 11:46 | Сообщение # 2274 |
de-si-gn | Дата: Среда, 23.09.2020, 12:59 | Сообщение # 2275 |
| Andrew, в беспроводном МД домашних помех намного меньше, чем в проводном
Platon_Killer | Дата: Среда, 23.09.2020, 16:54 | Сообщение # 2276 |
| Подскажите, пожалуйста, как правильно отстроиться от грунта. Что означает цифра красного цвета возле регулировок грунта? Я правильно понимаю, что если я ставлю значение, например, -78, то вырезается сектор вди от -90 до -78, а фаза стоит на месте. Или это сдвиг фазы на приемнике до определенного значения относительно тх?
Andrew | Дата: Среда, 23.09.2020, 17:57 | Сообщение # 2277 |
| Цитата Platon_Killer ( ) что если я ставлю значение, например, -78 Это значение в градусах для векторной вырезки и значит, что чувствительность к предмету с ВДИ -78 будет минимальная. Проверить можно в статическом режиме..
de-si-gn | Дата: Четверг, 24.09.2020, 16:36 | Сообщение # 2278 |
Andrew | Дата: Четверг, 24.09.2020, 20:25 | Сообщение # 2279 |
| Если где-то на Западе европы или Америке сказать что это самодельный прибор и над ним не работала группа высокооплачеваемых инженеров из серьезной фирмы. Не поверят же...)
ПС Могу предположить что у вас в руках самая крутая самоделка (из разряда МД) в мире! )
de-si-gn | Дата: Четверг, 24.09.2020, 21:13 | Сообщение # 2280 |
| Andrew, самодельщики - это международная группа инженеров (и не только), работающая ради удовольствия Ваши идеи опережают мировое МД строительство
