Крот смарт - Страница 148 - Форум
Andrew | Дата: Среда, 20.05.2020, 19:57 | Сообщение # 2206 |
| Спасибо за тест. ИМХО- Тест в пустоту... Как его может повторить другой человек? Единственное если брать два или более прибора и непосредственно сравнивать. Да и он не о разделении, а о селекции.. Вот нормальный тест на селекцию https://www.youtube.com/watch?v=zZxmc4Xk558 и любой может повторить.)
de-si-gn | Дата: Четверг, 21.05.2020, 10:10 | Сообщение # 2207 |
| Andrew, попробовал повторить тест на селекцию на Смарте в катушке https://youtu.be/JD90LwjrTT4
de-si-gn | Дата: Четверг, 21.05.2020, 11:25 | Сообщение # 2208 |
| Еше снял, гвоздики как просил starkon
--Zenit-- | Дата: Четверг, 21.05.2020, 13:22 | Сообщение # 2209 |
| Дождь кончится(если кончится) сделаю тест по этому шаблону.В сети с ним много тестов. Надо распечатать на А4.
Andrew | Дата: Четверг, 21.05.2020, 15:24 | Сообщение # 2210 |
| Цитата de-si-gn ( ) Интересно! Я думал этот тест только с кольцом можно сделать. Вы какую дискриминацию ставили?
Цитата --Zenit-- ( ) Дождь кончится(если кончится) сделаю тест по этому шаблону.В сети с ним много тестов.Надо распечатать на А4. Вот именно , для этого теста нужна подробная карта расположения предметов и их размеры.. Заметил, что гвозди на вашем видео и оригинальном отличались по размеру и так же их расположене. На оригинальном гвозди расставлены на приличном расстоянии от цели ,а на вашем раскиданы вплотную к цели. В принципе в этом тесте еще учитывать грунт нужно..
Andrew | Дата: Четверг, 21.05.2020, 15:32 | Сообщение # 2211 |
| Цитата de-si-gn ( ) Еше снял, гвоздики как просил starkon Разделение у Смарта на высоте! Какие фильтры ставили?
Я тест на разделение снимал еще 7 лет назад.) https://www.youtube.com/watch?v=X8AMVU7-oaQ Кстати гвоздь в вертикальном положении оказывает большее влияние на МД...
de-si-gn | Дата: Пятница, 22.05.2020, 09:08 | Сообщение # 2212 |
| Цитата Andrew ( ) Разделение у Смарта на высоте! Какие фильтры ставили? Все настройки на видео показывал, один раз поставил и больше смартфон не включаю) https://youtu.be/-EfHVFhHDUo
de-si-gn | Дата: Пятница, 22.05.2020, 13:40 | Сообщение # 2213 |
| Цитата Andrew ( ) В принципе программу я могу доработать под QN8027 . Остается доработать схему и плату.. Набросал схему (все выводы совпадают с Про), QN8027 временно можно сделать на отдельной плате
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 22.05.2020, 18:38 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 22.05.2020, 14:36 | Сообщение # 2214 |
| Цитата de-si-gn ( ) Набросал схему (все выводы совпадают с Про), QN8027 временно можно сделать на отдельной плате Резисторы RF4 и RF5 лучше подключить до ключа на напряжение 3.3 В. В таком подключении как на этой схеме при выключенном ключе и активной шине I2C это источник помех вполне возможно и не при активной тоже. Получается что выводы МК через резисторы конденсатор и индуктивность подключены к антенне,а линии шины замкнуты между собой через сопротивление 20 кОм да еще и через конденсатор на землю.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 22.05.2020, 14:59 |
Andrew | Дата: Пятница, 22.05.2020, 15:54 | Сообщение # 2215 |
| --Zenit--, Дождь кончился?
de-si-gn | Дата: Пятница, 22.05.2020, 18:41 | Сообщение # 2216 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Резисторы RF4 и RF5 лучше подключить до ключа Перенес. На вашей плате Про ФМ работает?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 22.05.2020, 18:44 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 23.05.2020, 12:38 | Сообщение # 2217 |
| Цитата Andrew ( ) -Zenit--, Дождь кончился? Нет) И ветер поднялся,но вчера снять успел и уехал в Питер.Только только приехал.Счас отдохну и на ютуб залью.
Добавлено (23.05.2020, 12:43) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ) Перенес. На вашей плате Про ФМ работает? Работает,но на моей плате ПРО так же как у вас на схеме и на оригинальной схеме ПРО.Я на плате Смарта по такой же схеме ФМ подключил к МК читалки,а там еще к шине I2C экран подключен.Плату Вадик (Спаркинг) собрал,а на экране кракозябры.Долго разбирались в чем проблема оказалось что при выключенном ключе ФМ шину I2C коротят эти самые резисторы.Выпаяли резисторы и всё заработало.Добавлено (23.05.2020, 13:40) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 23.05.2020, 12:44 |
Andrew | Дата: Суббота, 23.05.2020, 17:40 | Сообщение # 2218 |
| Для проведения сравнительных тестов нужно определится с наиболее важными параметрами МД и их формулировками. Предлагаю: 1. Селекция - возможность прибора достоверно определить ВДИ предмета в разных условиях. 2. Разделение - минимальное расстояние между двумя целями при котором МД озвучит обе цели. 3. Скорость работы - Максимальная скорость проводки катушки при которой выполняются пункты 1и2 4. Дискриминация - уменьшение чувствительности МД к определенным целям (значениям ВДИ), для более комфортного и афективного поиска в определенных условиях.
Какие будут замечания или пожелания?
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 18:36 | Сообщение # 2219 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 18:46 | Сообщение # 2220 |
| --Zenit--, Тест жесть! Фартуны с Квазарами думаю сдуются как мыльные пузыри. Или нет?..
