Крот смарт - Страница 146 - Форум
LordDark | Дата: Суббота, 16.05.2020, 20:37 | Сообщение # 2176 |
| Форумчане, кто может посмотреть мою платку крота смарт(не могу прошить аврИспом) горит постоянно светодиод на плате. Отправлю и оплачу диагностику... Буду очень благодарен.. Украина Andrew, сможете помочь?
Установил 7 студию, она хоть говорит в чем прикол. Программатор с этого же сайта. Говорит "Target voltage 5.0, ATXmega need a 2.6 or 3.3 volts. Continue?" Я так понимаю что надо согласовать уровня в программаторе...
Сообщение отредактировал LordDark - Воскресенье, 17.05.2020, 08:21 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 08:46 | Сообщение # 2177 |
| Цитата LordDark ( ) Установил 7 студию, она хоть говорит в чем прикол. Программатор с этого же сайта. Говорит "Target voltage 5.0, ATXmega need a 2.6 or 3.3 volts. Continue?" Я так понимаю что надо согласовать уровня в программаторе... В программаторе должен быть джампер(переключатель) 5В/3В. Вскройте его и посмотрите
LordDark | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 08:51 | Сообщение # 2178 |
| --Zenit--, та там и вскрывать нечего, самопальный программатор на коленке. Без корпуса. Надо взглянуть по схеме где эту перемычку ставить.
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 09:33 | Сообщение # 2179 |
| Цитата LordDark ( ) Andrew, сможете помочь? По программаторам у нас ТСВ эксперт...
LordDark | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 09:35 | Сообщение # 2180 |
| Andrew, та я в том плане, что бы отдать вам плату на диагностику... Если такое возможно. У меня уже нервы сдают. Всю ночью что-то пытался и ничего не вышло:(
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 09:51 | Сообщение # 2181 |
| Цитата LordDark ( ) та я в том плане, что бы отдать вам плату на диагностику.. Я вам и подсказал кому обратиться. Я в программаторе не очень , когда-то спаял плату поставил "Студию" и забыл.. Вы проверяли подается ли питание на плату во время программирования? Фото ваших плат в студию!
LordDark | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 11:05 | Сообщение # 2182 |
| Andrew, 1фотка колхозный программатор. Куча проводов на плате крота по причине того, что в магазине дали на -3.3в стабы. Запаял пока дсдс преобразователь, выставил на нем 3.3В. завтра куплю норм стабы и поставлю. Ну и нет ещё фм микрухи Добавлено (17.05.2020, 12:10) --------------------------------------------- Немного победил плату. Заработал БТ. Осталось понять, как можно проверить камень жив или нет... Добавлено (17.05.2020, 12:18) --------------------------------------------- Все напряжения на плате появились, у меня только одно предложение и это не прошитый камень. Буду надеяться что кто-то мне поможет с этими хмегами
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 17:29 | Сообщение # 2183 |
| Цитата LordDark ( ) Все напряжения на плате появились, у меня только одно предложение и это не прошитый камень. Буду надеяться что кто-то мне поможет с этими хмегами Если напряжения на плате есть и все распаяно правильно , то ищите проблему в программаторе...
LordDark | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 18:13 | Сообщение # 2184 |
| Цитата Andrew ( ) то ищите проблему в программаторе...
Походу именно так и есть... Пробовал мегу 328 прошить им - и точно такой же результат. Где-то у меня была еще однп АТ90, для програматора... Надо еще один собрать
de-si-gn | Дата: Среда, 20.05.2020, 08:29 | Сообщение # 2185 |
| Беспроводной МД "Крот Смарт" разделение и скорость. https://youtu.be/oNFP2syoskg
--Zenit-- | Дата: Среда, 20.05.2020, 08:41 | Сообщение # 2186 |
| Цитата de-si-gn ( ) Сергей,а почему на беспроводном Смарте вы работаете только передним кончиком катушки? Вы даже когда монету из комка вытаскиваете подносите к передней части? Середина не работает?
Andrew | Дата: Среда, 20.05.2020, 08:53 | Сообщение # 2187 |
| Цитата de-si-gn ( ) Этот тест называется "разделение по деусу" мало приборов смогут повторить..
de-si-gn | Дата: Среда, 20.05.2020, 09:01 | Сообщение # 2188 |
| --Zenit--, середина -глубина, край- разделение. В сети много видео на эту тему.
--Zenit-- | Дата: Среда, 20.05.2020, 09:05 | Сообщение # 2189 |
| Цитата de-si-gn ( ) --Zenit--, середина -глубина, край- разделение. В сети много видео на эту тему. Это не совсем честно.На реальном копе работает вся плоскость.
--Zenit-- | Дата: Среда, 20.05.2020, 09:07 | Сообщение # 2190 |
| Сергей если есть возможность повторите вот этот тест.У нас сегодня дождь льет.Если будет просвет попробую провести.
