Крот смарт - Страница 145 - Форум
de-si-gn | Дата: Вторник, 12.05.2020, 21:17 | Сообщение # 2161 |
| Цитата fedya_valki ( ) Да, меня тоже интересует этот вопрос, как всё сводилось и закреплялось. В 1 пробном варианте(на видео) аккумулятор в нескольких точках закрепил термоклеем, платы Смарта и передатчика сейчас просто прижаты крышкой. На крышки по периметру нанесен нейтральный силиконовый герметик. Выдерживает лужи, грязь, мытье под краном. Все легко разбирается. Отсек под платы виден на видео https://youtu.be/4RdzI6OfvTg Когда все размещено внутри, то сводится как обычная катушка. Пробуйте...
Второй вариант будет герметичный, планирую погружение в воду до 1,5м. Аккумулятор и плату можно будет вынуть для ремонта, замены.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 12.05.2020, 21:26 | Сообщение # 2162 |
| Сережа, на главный вопрос ответь
Я вот не стесняюсь показывать голые (без автоподстройки) балансы на смарте....при гейнах 2 2 и токе 80ма https://www.youtube.com/watch?v=GnznF3Uu7uI
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 12.05.2020, 21:27 |
rey | Дата: Среда, 13.05.2020, 00:42 | Сообщение # 2163 |
| Установил на вот такие смарт-часы https://aliexpress.ru/item....dY1ws69 программу : http://www.radiodom.org/KPOT_Mini.apk Но не тут-то было. Включаю Крот смарт, запускаю программу, но когда, зайдя в закладку "Блютуз", нажимаю на мак адрес Крота, то Крот смарт перезагружается (звучит тот звук, что при включении), а дальше сплошные висюки. Несколько раз переустанавливал программу - не помогло. Поставил "взрослую" программу - результат аналогичен первому. Иногда пишет про ошибку подключения и чтобы я проверил включено ли устройство. Что-то можна сделать? P.S. Крот нормально подключается к смартфону и читалке, а часы к тому же смартфону и блютуз гарнитуре.
--Zenit-- | Дата: Среда, 13.05.2020, 08:57 | Сообщение # 2164 |
| Цитата rey ( ) Установил на вот такие смарт-часы https://aliexpress.ru/item....dY1ws69программу : http://www.radiodom.org/KPOT_Mini.apk Но не тут-то было. Включаю Крот смарт, запускаю программу, но когда, зайдя в закладку "Блютуз", нажимаю на мак адрес Крота, то Крот смарт перезагружается (звучит тот звук, что при включении), а дальше сплошные висюки. Несколько раз переустанавливал программу - не помогло. Поставил "взрослую" программу - результат аналогичен первому. Иногда пишет про ошибку подключения и чтобы я проверил включено ли устройство. Что-то можна сделать? P.S. Крот нормально подключается к смартфону и читалке, а часы к тому же смартфону и блютуз гарнитуре. На какие символы заканчивается мак адрес блютуза смартчасов? Предполагаю что последние символы совпадают с символами команды на перезагрузку Смарта.
Andrew | Дата: Среда, 13.05.2020, 08:57 | Сообщение # 2165 |
| Цитата rey ( ) Что-то можна сделать? Попробовать заменить блютуз модуль.. И ради интереса мак адреса в студию.
Andrew | Дата: Среда, 13.05.2020, 09:25 | Сообщение # 2166 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Я вот не стесняюсь показывать голые Интересно, какой вес прибора и как вы получили глянцевую катушку?
sparkingsparking | Дата: Среда, 13.05.2020, 10:28 | Сообщение # 2167 |
| Andrew, глянцевые катушки, делают из такого пластика мне в Волгограде на заказ. Они в пленке сверху, делается катушка, потом пленка снимается- вид исключительный. Я не использовал микросферы, в виду их отсутствия , поэтому вес всего прибора получился 900 грамм. Я с вами свяжусь в ближайшее время, для активации
de-si-gn | Дата: Среда, 13.05.2020, 10:49 | Сообщение # 2168 |
| Мои настройки беспроводного металлоискателя в катушке "Крот Смарт ". Приложение ANDROID "КРОТ-CMAPT" https://youtu.be/-EfHVFhHDUo
sparkingsparking | Дата: Среда, 13.05.2020, 10:50 | Сообщение # 2169 |
| de-si-gn, это с влюченым балансером?
de-si-gn | Дата: Среда, 13.05.2020, 10:53 | Сообщение # 2170 |
| sparkingsparking, я им никогда не пользуюсь! Сброс автобаланса https://youtu.be/SJfttvehgNU
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 13.05.2020, 10:57 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 13.05.2020, 10:56 | Сообщение # 2171 |
| de-si-gn, че то слишком круто , такой баланс с кучей метала в катушке....
rey | Дата: Среда, 13.05.2020, 13:27 | Сообщение # 2172 |
| Цитата Andrew ( ) Попробовать заменить блютуз модуль..И ради интереса мак адреса в студию.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 15.05.2020, 19:24 | Сообщение # 2173 |
| fedya_valki, ну не думали же вы , что так все просто?! Код будет другой, по крайней мере первая половина его.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 15.05.2020, 19:27 |
Andrew | Дата: Суббота, 16.05.2020, 13:04 | Сообщение # 2174 |
| Ребята! Кто тренирует свои мозги попытками взлома ключей для Кротов , ради бога тренируйте..И если у вас получилось поздравляю, пользуйтесь но и напишите мне о слабых местах. Но публиковать свои наработки - это уже совсем другое дело и пахнет совсем не хорошо. И поверте у меня найдуться способы наказать воришек... )))
sparkingsparking | Дата: Суббота, 16.05.2020, 14:09 | Сообщение # 2175 |
| Andrew, вы зря переживаете. Никто все не выложит, даже если и раскроет алгоритм полностью, в чем я сомневаюсь.
