Четверг, 16.05.2024, 15:05
Крот смарт - Страница 145 - Форум
de-si-gnДата: Вторник, 12.05.2020, 21:17 | Сообщение # 2161
Да, меня тоже интересует этот вопрос, как всё сводилось и закреплялось.
В 1 пробном варианте(на видео) аккумулятор в нескольких точках закрепил термоклеем, платы Смарта и передатчика сейчас просто прижаты крышкой.
На крышки по периметру нанесен нейтральный силиконовый герметик. Выдерживает лужи, грязь, мытье под краном. Все легко разбирается.
Отсек под платы виден на видео https://youtu.be/4RdzI6OfvTg
Когда все размещено внутри, то сводится как обычная катушка. Пробуйте...
Второй вариант будет герметичный, планирую погружение в воду до 1,5м. Аккумулятор и плату можно будет вынуть для ремонта, замены.
sparkingsparkingДата: Вторник, 12.05.2020, 21:26 | Сообщение # 2162
Сережа, на главный вопрос ответь  biggrin
Я вот не стесняюсь показывать голые (без автоподстройки) балансы на смарте....при гейнах 2 2 и токе 80ма
https://www.youtube.com/watch?v=GnznF3Uu7uI
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 12.05.2020, 21:27
reyДата: Среда, 13.05.2020, 00:42 | Сообщение # 2163
Установил на вот такие смарт-часы https://aliexpress.ru/item....dY1ws69
программу : http://www.radiodom.org/KPOT_Mini.apk
Но не тут-то было. Включаю Крот смарт, запускаю программу, но когда, зайдя в закладку "Блютуз", нажимаю на мак адрес Крота, то Крот смарт перезагружается (звучит тот звук, что при включении), а дальше сплошные висюки. Несколько раз переустанавливал программу - не помогло. Поставил "взрослую" программу - результат аналогичен первому. Иногда пишет про ошибку подключения и чтобы я проверил включено ли устройство. Что-то можна сделать?
P.S. Крот нормально подключается к смартфону и читалке, а часы к тому же смартфону и блютуз гарнитуре.
--Zenit--Дата: Среда, 13.05.2020, 08:57 | Сообщение # 2164
Цитата rey ()
Установил на вот такие смарт-часы https://aliexpress.ru/item....dY1ws69программу : http://www.radiodom.org/KPOT_Mini.apk
На какие символы заканчивается мак адрес блютуза смартчасов? Предполагаю что последние символы совпадают с символами команды на перезагрузку Смарта.
AndrewДата: Среда, 13.05.2020, 08:57 | Сообщение # 2165
Попробовать заменить блютуз модуль..
И ради интереса мак адреса в студию.
AndrewДата: Среда, 13.05.2020, 09:25 | Сообщение # 2166
Интересно, какой вес прибора и как вы получили глянцевую катушку?
sparkingsparkingДата: Среда, 13.05.2020, 10:28 | Сообщение # 2167
Andrew, глянцевые катушки, делают из такого пластика мне в Волгограде на заказ.
Они в пленке сверху, делается катушка, потом пленка снимается- вид исключительный. Я не использовал микросферы, в виду их отсутствия , поэтому вес всего прибора получился 900 грамм. Я с вами свяжусь в ближайшее время, для активации  smile
de-si-gnДата: Среда, 13.05.2020, 10:49 | Сообщение # 2168
Мои настройки беспроводного металлоискателя в катушке "Крот Смарт  ". Приложение ANDROID "КРОТ-CMAPT"  https://youtu.be/-EfHVFhHDUo
sparkingsparkingДата: Среда, 13.05.2020, 10:50 | Сообщение # 2169
de-si-gn, это с влюченым балансером?
de-si-gnДата: Среда, 13.05.2020, 10:53 | Сообщение # 2170
sparkingsparking, я им никогда не пользуюсь! Сброс автобаланса https://youtu.be/SJfttvehgNU
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 13.05.2020, 10:57
sparkingsparkingДата: Среда, 13.05.2020, 10:56 | Сообщение # 2171
de-si-gn, че то слишком круто , такой баланс с кучей метала в катушке....
reyДата: Среда, 13.05.2020, 13:27 | Сообщение # 2172
Попробовать заменить блютуз модуль..И ради интереса мак адреса в студию.
Прикрепления: 0527683.jpg (6.3 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 15.05.2020, 19:24 | Сообщение # 2173
fedya_valkibiggrin  ну не думали же вы , что так все просто?! Код будет другой, по крайней мере первая половина его.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 15.05.2020, 19:27
AndrewДата: Суббота, 16.05.2020, 13:04 | Сообщение # 2174
Ребята! Кто тренирует свои мозги попытками взлома ключей для Кротов , ради бога тренируйте..И если у вас получилось поздравляю, пользуйтесь но  и напишите мне о слабых местах.  Но публиковать свои наработки - это уже совсем другое дело и пахнет совсем не хорошо. И поверте  у меня найдуться способы наказать воришек... killed )))
sparkingsparkingДата: Суббота, 16.05.2020, 14:09 | Сообщение # 2175
Andrew, вы зря переживаете. Никто все не выложит, даже если и раскроет алгоритм полностью, в чем я сомневаюсь.
