Крот смарт - Страница 144 - Форум
de-si-gn | Дата: Четверг, 30.04.2020, 19:07 | Сообщение # 2146 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 19:43 | Сообщение # 2147 |
| Собрал крот смарт с экраном , решил попробовать завалявшуюся у меня катушку КОЛЬЦО от детского металлоискателя MD-1010. Катушка славится тем , что не имеет графитового экрана, только голые обмотки и все. Но смарт определил ей 3 частоты, я выбрал самую низкую. Родная частота катушки- 7.6кгц, у крота вышла на его кондерах 9.7 кгц. Сделал автобаланс, вывел до 45мв ?! Без него баланс был 780мв. Ну остальное на видео!
https://youtu.be/lfyaCNRfABw
de-si-gn | Дата: Понедельник, 04.05.2020, 08:24 | Сообщение # 2148 |
| "Крот Смарт" V2 в катушке Ф250мм Аккумулятор 18650 3500мАч
Andrew | Дата: Понедельник, 04.05.2020, 16:51 | Сообщение # 2149 |
| de-si-gn,
sparkingsparking | Дата: Пятница, 08.05.2020, 23:13 | Сообщение # 2150 |
| Пробовал сделать этикетку на смарт крота с экраном. Красил пленку, покрывал металлическим скотчем, клеил на двухстороний скотч- все не то, со временем вспучится и будет отлетать. В итоге сделал из пластины пластика, в которой сделал углубление 0.5 мм под пленку. Пластина вклеивается и прижимает пленку. Так ничего никогда не будет отдираться и набухать. В добавок получился 3д вид на экран, камера это не передает к сожалению.
https://youtu.be/tmaiEyJATqo
de-si-gn | Дата: Понедельник, 11.05.2020, 07:05 | Сообщение # 2151 |
| Беспроводный МД "Крот Смарт". Когда пин не нужен) https://youtu.be/mbKenhL2YFs
mongol791 | Дата: Понедельник, 11.05.2020, 12:30 | Сообщение # 2152 |
| de-si-gn, класс! как по глубине Ваша катуха берет?
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 11.05.2020, 14:34 | Сообщение # 2153 |
| Цитата mongol791 ( ) de-si-gn, класс! как по глубине Ваша катуха берет? Хороший вопрос, но думаю не скажет, а если скажет то соврет.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 11.05.2020, 16:37 | Сообщение # 2154 |
| mongol791, чуть меньше чем Крот2, но чуйка стоит 2,2,18 - катушка без сигнала молчит, можно еще добавить... По находкам с Кротом2 наравне, по удобству и весу - на голову выше! Катушка очень нравится, с опытом появились новые идеи - буду собирать версию 2...
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 11.05.2020, 18:09 | Сообщение # 2155 |
| Цитата de-si-gn ( ) mongol791, чуть меньше чем Крот2, но чуйка стоит 2,2,18 - катушка без сигнала молчит, можно еще добавить... Вот когда 4,4,18 и молчит тогда норм.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 11.05.2020, 18:25 | Сообщение # 2156 |
| --Zenit--, у вас тоже в катушке плата, аккумулятор и ФМ передатчик, когда покажите?
У меня 2,4,18 молчит, 4,4,18 немного балаболит Один раз поставил 2,2,18, и все..., после ни разу смартфон не подключал - все устраивает. Мгновенно включается и вперед...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 11.05.2020, 20:01 |
LordDark | Дата: Понедельник, 11.05.2020, 18:28 | Сообщение # 2157 |
| Есть вопрос. С этим карантином по всей Украине какой-то дефицит с SPP-C, а HC-06 подойдёт для этого дела?
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 11.05.2020, 19:16 | Сообщение # 2158 |
| Цитата LordDark ( ) Есть вопрос. С этим карантином по всей Украине какой-то дефицит с SPP-C, а HC-06 подойдёт для этого дела? Подойдет,но как работать будет неизвестно. Ставил НС-05 слетало соединение периодически.SPP-C лучше работает,впрочем всё от производителя зависит.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 12.05.2020, 16:10 | Сообщение # 2159 |
| Сережа, а можешь показать баланс на беспроводной катушке ? Только без автобалансера, чисто технически оценить возможность балансировки такой катушки- стоит или нет. Ток и гейны как ты ходишь.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 12.05.2020, 16:11 |
fedya_valki | Дата: Вторник, 12.05.2020, 19:52 | Сообщение # 2160 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Сережа, а можешь показать баланс на беспроводной катушке ? Да, меня тоже интересует этот вопрос, как всё сводилось и закреплялось. 18650 в датчике - смелое решение, но такая бимба при малейшем перемещении на +/-0,001мм будет давать обалденный уход баланса датчика, ИМХО. Или аккумулятор наглухо залит смолой в датчике без возможности экстренной или ремонтной замены?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 12.05.2020, 19:54 |
