Крот смарт - Страница 137 - Форум
Alex_All | Дата: Среда, 22.01.2020, 11:10 | Сообщение # 2041 |
| Здравствуйте. Катушка от фортуны м3 подойдет? Спасибо.
rey | Дата: Понедельник, 27.01.2020, 22:17 | Сообщение # 2042 |
| Здравствуйте, кто в Украине делает (у кого можно купить) корпус, котушку к Кроту Смарт?
acikaa87x | Дата: Понедельник, 27.01.2020, 22:19 | Сообщение # 2043 |
| rey, ask andrew, he is from ukraine
rey | Дата: Понедельник, 27.01.2020, 22:50 | Сообщение # 2044 |
| Цитата acikaa87x ( ) rey, ask andrew, he is from ukraine Я спрашивал, он этого не продаёт.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 28.01.2020, 20:53 | Сообщение # 2045 |
| Вопрос! В режиме статика (пинпоинтер) при вырезанном железе в дискриминаторе реагирует на железо , так должно быть?!
Andrew | Дата: Вторник, 28.01.2020, 22:24 | Сообщение # 2046 |
| Ответ! Пинпоинтер не предусматривает дискриминацию. Хотя для "Крот мини" возможно это и полезно. А есть ли такие приборы которые в статике опеределяют ВДИ?...
haverfilos | Дата: Вторник, 28.01.2020, 22:49 | Сообщение # 2047 |
| Деус и звук разный.
бэтман | Дата: Понедельник, 03.02.2020, 20:20 | Сообщение # 2048 |
| Andrew, добрый вечер! Дали мне прошить крот смарт , прошил и установил программу на андроид, подключил катушку, но реакция ноль, блютуз видит, есть подозрение на атхмегу... Стоит атхмега 32А4U, может не подходит для этой прошивки?
farhet2 | Дата: Вторник, 04.02.2020, 09:22 | Сообщение # 2049 |
| Приветствую! Публикую файлы для печати подводно-сухопутного :-) Крот-Смарт (ссылка в описании под видео) Но есть один момент, где-то посеял STL и исходники, поэтому выложил в формате "gcode". Думаю для тех кто в теме - это не составит труда всё правильно настроить и напечатать...
https://youtu.be/JD0gKFSkwZk
Добавлено (04.02.2020, 10:24) --------------------------------------------- Файлы для фрезеровки/печати форм для вакуумной формовки или прямой печати корпусов катушек МД: https://u.to/LEZjFw https://u.to/K0ZjFw
Сообщение отредактировал farhet2 - Вторник, 04.02.2020, 10:25 |
Andrew | Дата: Вторник, 04.02.2020, 10:38 | Сообщение # 2050 |
| Цитата бэтман ( ) атхмега 32А4U, Подходит
farhet2, Спасибо
farhet2 | Дата: Вторник, 04.02.2020, 10:41 | Сообщение # 2051 |
| Andrew, Есть идея по Крот Pro... Но нужна плата с экраном в сборе
Andrew | Дата: Вторник, 04.02.2020, 10:53 | Сообщение # 2052 |
| farhet2, Ответил в личку.
de-si-gn | Дата: Вторник, 04.02.2020, 11:33 | Сообщение # 2053 |
| Цитата farhet2 ( ) где-то посеял STL и исходники, поэтому выложил в формате "gcode" Тоже думал над таким вариантом, но так не получится защитить модель от переделок. Из gcode легко восстановить stl...
--Zenit-- | Дата: Вторник, 04.02.2020, 13:12 | Сообщение # 2054 |
| Цитата de-si-gn ( ) Тоже думал над таким вариантом, но так не получится защитить модель от переделок. Любой СТЛ легко редактируется. Сергей,а корпус для ПРО будет в открытом доступе в виде файлов для печати или только у вас заказывать?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 04.02.2020, 13:14 |
sparkingsparking | Дата: Вторник, 04.02.2020, 13:39 | Сообщение # 2055 |
| Цитата de-si-gn ( ) Тоже думал над таким вариантом, но так не получится защитить модель от переделок Смешно.... Сергей, может просто не будете модели делать, чтоб их другие под свои нужды не переделывали ? Меня лично не интересует ПРО версия, так что модель для него можете выкладывать куда угодно!
