sparkingsparking | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 12:07 | Сообщение # 2026 |
| Andrew, к стате спрашивали!
rey | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 12:21 | Сообщение # 2027 |
| Цитата Andrew (  ) ПС А с каким восторгом рассказывает! Молодец.. Что значит ПС?
Andrew | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 12:47 | Сообщение # 2028 |
| Послесловие..)
Andrew | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 12:47 | Сообщение # 2029 |
| Цитата sparkingsparking (  ) Andrew, к стате спрашивали! Что спрашивали?
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 12:57 | Сообщение # 2030 |
| Цитата Andrew (  ) Я вот тоже думаю вводить в "про" функцию одновременной работы статика-динамика.. В фортуне про2 тоже есть такой режим.Фон скан называется.На фоновом звуке статики слышны обычные звуки от цели в динамическом режиме. Не знаю.Не впечатлил.Фонскан видит глубже.Если цель глубоко меняется только тон фона.Звуков динамики нет. Пару раз выкопал ржавые железяки и забил на этот фонскан)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 06.01.2020, 12:58 |
rey | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 15:19 | Сообщение # 2031 |
| Цитата Andrew (  ) ПС. А с каким восторгом рассказывает! Молодец.. Это Костя "Барсук", он по техподдержке. У каждого кощеевода есть его номер телефона и можно позвонить с поля (на копе) и он поможет настроить МД под конкретные условия, у него железные нервы...
Andrew | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 19:11 | Сообщение # 2032 |
| Цитата rey (  ) У каждого кощеевода есть его номер телефона и можно позвонить с поля (на копе) и он поможет настроить МД под конкретные условия, Одна История - Звонит мне комрад после двух лет работы Кротом ( кстати денариев пол ведра накопал ) и спрашивает "А можно ли увеличить громкость в Кроте?". Когда узнал, что в Кроте регулируеться громкость он был удивлен и счастлив!..
Алексей7224 | Дата: Среда, 08.01.2020, 12:19 | Сообщение # 2033 |
| Andrew, Сколько стоит ключ активации крота смарт и какие есть варианты оплаты?
rey | Дата: Пятница, 17.01.2020, 12:18 | Сообщение # 2034 |
| Andrew, скажите пожалуйста,
как должна быть запаяна эта перемычка (как Вы её запаиваете?). Заранее благодарю.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 17.01.2020, 12:55 | Сообщение # 2035 |
| Цитата rey (  ) как должна быть запаяна эта перемычка (как Вы её запаиваете?). Заранее благодарю. Отвечу за Андрея) Эта перемычка переключает питание блютуз модуля. Вариант№1 От микроконтроллера. В этом случае по истечении 3 минут после включения или после сброса соединения(выход из приложения) напряжение на блютуз модуле пропадает. В плюсе то что не расходуется лишняя энергия. Вариант№2 напрямую от 3.3 вольт стабилизатора. Блютуз модуль запитан постоянно.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 17.01.2020, 12:55 |
rey | Дата: Пятница, 17.01.2020, 17:09 | Сообщение # 2036 |
| --Zenit-- Спасибо, т.е первый (экономный) вариант с Вашей читалкой (или другим блютуз устройством) будет нормально работать, периодических несанкционированных разрывов связи не будет?
--Zenit-- | Дата: Пятница, 17.01.2020, 17:41 | Сообщение # 2037 |
| Цитата rey (  ) Спасибо, т.е первый (экономный) вариант с Вашей читалкой (или другим блютуз устройством) будет нормально работать, периодических несанкционированных разрывов связи не будет? Да.С проводной читалкой только первый вариант и работает и вместо перемычки диод шотки надо ставить,а с ног контроллера пойдет сигнал на включение читалки плюс прошивка под читалку нужна. В беспроводном варианте без разницы как эту перемычку ставить и без разницы какая прошивка.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 17.01.2020, 17:41 |
rey | Дата: Суббота, 18.01.2020, 20:13 | Сообщение # 2038 |
| --Zenit-- Спасибо. Засел за прошивание Крота, но непрнятно мне как подключать програматор. С + и - всё ясно, а вот контакты Data и CLK куда присобачить? Опять прошу помощи. У меня вот такой програматор и на нем есть маленький переходник с контактами MISO, SCK, RST, на другой стороне GND, MOSI, Vcc. Куда цеплять Data и CLK? https://aliexpress.ru/item....dZ7RaEm
--Zenit-- | Дата: Суббота, 18.01.2020, 21:09 | Сообщение # 2039 |
| Цитата rey (  ) Засел за прошивание Крота, но непрнятно мне как подключать програматор. С + и - всё ясно, а вот контакты Data и CLK куда присобачить? Опять прошу помощи. У меня вот такой програматор и на нем есть маленький переходник с контактами MISO, SCK, RST, на другой стороне GND, MOSI, Vcc. Куда цеплять Data и CLK? Вот смотрите https://u.to/tClDFw Data -MISO-1 CLK-rst-5 И не забудьте вскрыть крышку и переставить джампер на 3.3 вольта
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 18.01.2020, 21:14 |
rey | Дата: Суббота, 18.01.2020, 23:30 | Сообщение # 2040 |
| --Zenit--
Огромнейшее Вам спасибо, прошил. Он даже запустился (во что я не очень верил) и приятно похрюкивает. Это второй, первый покупал у Андрея готовую плату, а этот сам уже пыхтел. Буду экспериментировать.
