Воскресенье, 05.05.2024, 15:51
Крот смарт - Страница 137 - Форум
Alex_AllДата: Среда, 22.01.2020, 11:10 | Сообщение # 2041
Здравствуйте. Катушка от фортуны м3 подойдет? Спасибо.
reyДата: Понедельник, 27.01.2020, 22:17 | Сообщение # 2042
Здравствуйте, кто в Украине делает (у кого можно купить) корпус, котушку к Кроту Смарт?
acikaa87xДата: Понедельник, 27.01.2020, 22:19 | Сообщение # 2043
rey, ask andrew, he is from ukraine
reyДата: Понедельник, 27.01.2020, 22:50 | Сообщение # 2044
Я спрашивал, он этого не продаёт.
sparkingsparkingДата: Вторник, 28.01.2020, 20:53 | Сообщение # 2045
Вопрос! В режиме статика (пинпоинтер) при вырезанном железе в дискриминаторе реагирует на железо , так должно быть?!
AndrewДата: Вторник, 28.01.2020, 22:24 | Сообщение # 2046
Ответ! Пинпоинтер не предусматривает дискриминацию. Хотя для "Крот мини" возможно это и полезно. А есть ли такие приборы которые в статике опеределяют ВДИ?...
haverfilosДата: Вторник, 28.01.2020, 22:49 | Сообщение # 2047
Деус и звук разный.
бэтманДата: Понедельник, 03.02.2020, 20:20 | Сообщение # 2048
Andrew, добрый вечер! Дали  мне прошить крот смарт , прошил и установил программу на андроид, подключил катушку, но реакция ноль, блютуз видит, есть подозрение на атхмегу... Стоит атхмега 32А4U, может не подходит для этой прошивки?
farhet2Дата: Вторник, 04.02.2020, 09:22 | Сообщение # 2049
Приветствую!
Публикую файлы для печати подводно-сухопутного :-) Крот-Смарт (ссылка в описании под видео)
Но есть один момент, где-то посеял STL и исходники, поэтому выложил в формате "gcode". Думаю для тех кто в теме - это не составит труда всё правильно настроить и напечатать...
https://youtu.be/JD0gKFSkwZk
Добавлено (04.02.2020, 10:24)
Файлы для фрезеровки/печати форм для вакуумной формовки или прямой печати корпусов катушек МД:
https://u.to/LEZjFw
https://u.to/K0ZjFw
Сообщение отредактировал farhet2 - Вторник, 04.02.2020, 10:25
AndrewДата: Вторник, 04.02.2020, 10:38 | Сообщение # 2050
Цитата бэтман ()
атхмега 32А4U,
Подходит
farhet2, Спасибо
farhet2Дата: Вторник, 04.02.2020, 10:41 | Сообщение # 2051
Andrew, Есть идея по Крот Pro... Но нужна плата с экраном в сборе
AndrewДата: Вторник, 04.02.2020, 10:53 | Сообщение # 2052
farhet2, Ответил в личку.
de-si-gnДата: Вторник, 04.02.2020, 11:33 | Сообщение # 2053
Тоже думал над таким вариантом, но так не получится защитить модель от переделок.
 Из gcode  легко восстановить stl...
--Zenit--Дата: Вторник, 04.02.2020, 13:12 | Сообщение # 2054
Любой СТЛ легко редактируется.
Сергей,а корпус для ПРО будет в открытом доступе в виде файлов для печати или только у вас заказывать?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 04.02.2020, 13:14
sparkingsparkingДата: Вторник, 04.02.2020, 13:39 | Сообщение # 2055
biggrin  Смешно....
Сергей, может просто не будете модели делать, чтоб их другие под свои нужды не переделывали ?
Меня лично не интересует ПРО версия, так что модель для него можете выкладывать куда угодно!
