de-si-gn | Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:10 | Сообщение # 511 |
| Andrew, и по потреблению! Может тогда 4.0? - там все еще лучше
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 02.02.2019, 13:13 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:11 | Сообщение # 512 |
| Даташита на 31 нигде нет
sparkingsparking | Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:13 | Сообщение # 513 |
| Ну понятно модуль не той системы. Заказал вроде той, приедет протестим.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 02.02.2019, 13:13 |
Andrew | Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:15 | Сообщение # 514 |
| Цитата sparkingsparking (  ) Ту продал, как есть. Вы покупателю ссылку на свой фильм дали?
Цитата --Zenit-- (  ) У JDY-31 пишут питание 3.6-6 вольт.Рекомендуемое 5 вольт. Таким образом JDY-31 нам не подходят по питанию.Работать может и будут,но со сбоями.Питание не подходит. То питание указано для модуля на плате...У нас "голый" модуль, так что с питанием все ок!
--Zenit-- | Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:16 | Сообщение # 515 |
| Цитата de-si-gn (  ) Даташита на 31 нигде нет Китайцы отсылают к даташиту JDY-30 . Команды должны быть одинаковые. Надо отключить на JDY-31 уведомления и выставить скорость 9600. Много раз встречал сообщения что там по умолчанию 115200Добавлено (02.02.2019, 13:18) ---------------------------------------------
Цитата Andrew (  ) То питание указано для модуля на плате...У нас "голый" модуль, так что с питанием все ок! Это уже понял.Китайцы описание пишут к плате расширения.
Andrew | Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:19 | Сообщение # 516 |
| Цитата de-si-gn (  ) Может тогда 4.0? - там все еще лучше А вот тут нужен модуль другой, телефон и приложение тоже.. Так что пока остановимся на блютуз 3.0 и ниже..)
sparkingsparking, У вас на телефоне (что в вашем кино) какой блютуз?
sparkingsparking | Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:29 | Сообщение # 517 |
| Andrew, я не задавался вопросами про версию блютуза на телефоне дочки, я сам не пользуюсь смартфонами в принципе. MI6a телефон, чего внутри мне не интересно. Если дойдет до того что надо конкретную модель смартфона иметь и со смарт кротом использовать, да еще чтоб андройд с нужной цифрой был.....то тогда извините- такой крот никому не будет интересен.
Andrew | Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:36 | Сообщение # 518 |
| Цитата sparkingsparking (  ) .то тогда извините- такой крот никому не будет интересен. Я вас спросил чтобы сделать технические выводы и понять в каком направлении работать с 31 модемом , а не ваших очередных умозаключений про Крота! Постараюсь вас больше не трогать...
--Zenit-- | Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:41 | Сообщение # 519 |
| Цитата Andrew (  ) Как? Где набор команд смотреть? Список команд тут http://diwo.bq.com/wp-cont....NDS.pdf По доступу к АТ командам только один способ знаю через Ардуино ИДЕ и подключению к ардуино уно,нано и пр.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 02.02.2019, 14:11 | Сообщение # 520 |
| Andrew, да я не специалист по блютузам..... как и многие другие, кто будут пытаться собрать .
andrewostap | Дата: Суббота, 02.02.2019, 14:23 | Сообщение # 521 |
| Цитата --Zenit-- (  ) По доступу к АТ командам только один способ знаю через Ардуино ИДЕ и подключению к ардуино уно,нано и пр.
Можно через РС232- последовательный порт и программу "терминал". Для новых компав нужен преобразователь USB-UATR например такой. https://ru.aliexpress.com/item....b0963-2 https://sites.google.com/site/hardzet/home/arduino/bluetooth-moduli -сТАТЬЯ
Сообщение отредактировал andrewostap - Суббота, 02.02.2019, 15:11 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 02.02.2019, 15:30 | Сообщение # 522 |
| Цитата andrewostap (  )
Спасибо.Залезу наверное через ардуину.Конвертер 3.3/5 из резисторов сделаю. Пысы. Нашел в Питере вот такую штуку и драйвера для неё под Вин8. https://fastnvr.ru/all-for....l2303hx
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.02.2019, 17:18 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.02.2019, 17:25 | Сообщение # 523 |
| Для Смарта модель катушки "L" (лентяй) диаметром 230мм
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 02.02.2019, 17:26 |
Andrew | Дата: Суббота, 02.02.2019, 17:40 | Сообщение # 524 |
| de-si-gn, А в чем ее "лентяйность" выражается. Проще печатать?
Нашел еще одно преимущество 31 модуля - Примерно в 2 раза больше дальность связи. Пробивает 2 железобетонных стены! Остался единственный недостаток модуль требует около 5 сек для нового соединения после рассоединения..
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.02.2019, 17:48 | Сообщение # 525 |
| Andrew, нарисовал ее за несколько минут для тех, кто только ждет
