Вторник, 01.07.2025, 11:05
Крот смарт - Страница 35 - Форум
de-si-gnДата: Суббота, 02.02.2019, 13:10 | Сообщение # 511
Andrew, и по потреблению! Может тогда 4.0? - там все еще лучше
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 02.02.2019, 13:13
de-si-gnДата: Суббота, 02.02.2019, 13:11 | Сообщение # 512
Даташита на 31 нигде нет
sparkingsparkingДата: Суббота, 02.02.2019, 13:13 | Сообщение # 513
Ну понятно модуль не той системы. Заказал вроде той, приедет протестим.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 02.02.2019, 13:13
AndrewДата: Суббота, 02.02.2019, 13:15 | Сообщение # 514
Ту продал, как есть.
Вы покупателю ссылку на свой фильм дали?
У  JDY-31 пишут питание 3.6-6 вольт.Рекомендуемое 5 вольт.  Таким образом JDY-31 нам не подходят по питанию.Работать может и будут,но со сбоями.Питание не подходит.
То питание указано для модуля на плате...У нас "голый" модуль, так что с питанием все ок!
--Zenit--Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:16 | Сообщение # 515
Китайцы отсылают к даташиту JDY-30 .
Команды должны быть одинаковые.
Надо отключить на JDY-31 уведомления и выставить скорость 9600. Много раз встречал сообщения что там по умолчанию 115200
Добавлено (02.02.2019, 13:18)
Это уже понял.Китайцы описание пишут к плате расширения.
AndrewДата: Суббота, 02.02.2019, 13:19 | Сообщение # 516
А вот тут нужен модуль другой, телефон  и приложение тоже.. Так что пока остановимся на блютуз 3.0 и ниже..)
sparkingsparking, У вас на телефоне (что в вашем кино) какой блютуз?
sparkingsparkingДата: Суббота, 02.02.2019, 13:29 | Сообщение # 517
Andrew, я не задавался вопросами про версию блютуза на телефоне дочки, я сам не пользуюсь смартфонами в принципе.
MI6a телефон, чего внутри мне не интересно.
Если дойдет до того что надо конкретную модель смартфона иметь и со смарт кротом использовать, да еще чтоб андройд с нужной цифрой был.....то тогда извините- такой крот никому не будет интересен.
AndrewДата: Суббота, 02.02.2019, 13:36 | Сообщение # 518
Я вас спросил чтобы сделать технические выводы и понять в каком направлении работать с 31 модемом , а не ваших очередных умозаключений про Крота! Постараюсь вас больше не трогать...
--Zenit--Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:41 | Сообщение # 519
Как? Где набор команд смотреть?
Список команд тут
http://diwo.bq.com/wp-cont....NDS.pdf
По доступу к АТ командам только один способ знаю через Ардуино ИДЕ и подключению к ардуино уно,нано и пр.
sparkingsparkingДата: Суббота, 02.02.2019, 14:11 | Сообщение # 520
Andrew, да я не специалист по блютузам..... как и многие другие, кто будут пытаться собрать .
andrewostapДата: Суббота, 02.02.2019, 14:23 | Сообщение # 521
Можно через РС232- последовательный порт  и программу "терминал". Для новых компав нужен преобразователь USB-UATR например такой.    https://ru.aliexpress.com/item....b0963-2
https://sites.google.com/site/hardzet/home/arduino/bluetooth-moduli   -сТАТЬЯ
Сообщение отредактировал andrewostap - Суббота, 02.02.2019, 15:11
--Zenit--Дата: Суббота, 02.02.2019, 15:30 | Сообщение # 522
Спасибо.Залезу наверное через ардуину.Конвертер 3.3/5 из резисторов сделаю.
Пысы.
Нашел в Питере вот такую штуку и драйвера для неё под Вин8.
https://fastnvr.ru/all-for....l2303hx
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.02.2019, 17:18
de-si-gnДата: Суббота, 02.02.2019, 17:25 | Сообщение # 523
Для Смарта модель катушки  "L" (лентяй) диаметром 230мм
Прикрепления: 7780258.jpg (47.7 Kb) · Kat_230S_L.rar (107.9 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 02.02.2019, 17:26
AndrewДата: Суббота, 02.02.2019, 17:40 | Сообщение # 524
de-si-gn, А в чем ее "лентяйность" выражается. Проще печатать?
Нашел еще одно преимущество 31 модуля - Примерно в 2 раза больше дальность связи. Пробивает 2 железобетонных стены!  Остался единственный недостаток модуль требует около 5 сек для нового соединения после рассоединения.. manythought
de-si-gnДата: Суббота, 02.02.2019, 17:48 | Сообщение # 525
Andrew, нарисовал ее за несколько минут для тех, кто только ждет smile
