Крот смарт - Страница 34 - Форум
--Zenit-- | Дата: Суббота, 02.02.2019, 10:43 | Сообщение # 496 |
| Цитата andrewostap ( ) У меня есть 3 типа модулейSPP-CA - Работает без проблем JDY-30 - Работает без проблем JDY-31 - На моем телефоне обознается но не конектится, на тругом телефоне работает но при переходе из окон виснет, для этого я и сделал приложение Kpot2 Smart ..
Всё понимаю,идея на стадии допиливания,но рекомендации типа вот этот фиолетовый в крапинку купленнный у дяди Васи подходит,а вот этот зеленый который подогнал дядя Миша не подходит просто выбешивают.
Добавлено (02.02.2019, 10:52) --------------------------------------------- С такими характеристиками как я понял точно работать будет? Это характеристики SPP-CA
Особенности Bluetooth V2.1 + EDR Bluetooth-класс 2 Встроенная РЧ антенна PCB Поддержка интерфейса UART 3.3 В блок питания
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.02.2019, 10:53 |
andrewostap | Дата: Суббота, 02.02.2019, 10:58 | Сообщение # 497 |
| Цитата --Zenit-- ( ) купленнный у дяди Васи подходит.. просто выбешивают. У дяди Ли...и он вместо одного присылает другой ...с тем же названием но другими х-ми... Может вам сразу например сюда http://www.rodonit-spb.ru ...
--Zenit-- | Дата: Суббота, 02.02.2019, 11:02 | Сообщение # 498 |
Не спутал.Есть люди которые собрали Крота и у них работает,но вместо того что бы выложить точные характеристики модуля выкладывают название и ссылку на али типа тут брал,всё работает. Али сегодня одно продает,завтра другое да и в заказе могут напутать.Поэтому надо точно выяснить что будет работать,а что нет.Чем и занимаюсь.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.02.2019, 11:04 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.02.2019, 11:13 | Сообщение # 499 |
| Цитата --Zenit-- ( ) точные характеристики модуля
Цитата --Zenit-- ( ) С такими характеристиками как я понял точно работать будет?Это характеристики SPP-CA
Будет
andrewostap | Дата: Суббота, 02.02.2019, 11:37 | Сообщение # 500 |
| Только что принесли еще 10 плат "JDY-31" из Китая... Причем доставили за 10 дней...
--Zenit-- | Дата: Суббота, 02.02.2019, 11:38 | Сообщение # 501 |
| Цитата de-si-gn ( ) Цитата --Zenit-- ()С такими характеристиками как я понял точно работать будет?Это характеристики SPP-CA
Будет
В общем получается что не важно как называется модуль SPP-C или SPP-CА главное что бы было Bluetooth V2.1 + EDR и Bluetooth-класс 2. Все JDY-31 работают по Bluetooth V3.0 и у них может быть предустановлена другая скорость работы отличная от 9600. Последнее мы не проверим пока не получим модуль. Все остальные модули типа SPP-C под вопросом. Вопрос к разработчику: можно ли поменять прошивку так что бы автоматически устанавливалась нужная скорость работы блютуз модуля, если даже по умолчанию стоит другая?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.02.2019, 11:43 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.02.2019, 11:48 | Сообщение # 502 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Все остальные модули типа SPP-C под вопросом.
Все просто - покупайте SPP-C без приставки JDY!
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.02.2019, 11:54 | Сообщение # 503 |
| Цитата andrewostap ( ) Только что принесли еще 10 плат "JDY-31" из Китая... Тут, по отзывам приходит правильный блютуз https://ru.aliexpress.com/item....31.html
Andrew | Дата: Суббота, 02.02.2019, 11:55 | Сообщение # 504 |
| JDY-31 тоже работают с блютузом 3.0 и выше. Нужно их описание поискать!
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.02.2019, 11:59 | Сообщение # 505 |
| Andrew, а программв разве работает с блютузом 3.0? С 4.0 не получилось в том году... (у меня есть 3 модуля 4.0, один оригинал)
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.02.2019, 12:09 | Сообщение # 506 |
| Andrew, Пока нашел такой отзыв про JDY-31:
- Работает! Заказал модуль, не зная ни чего про него, информации мало, дешево, посмотрю, думаю. Подключил по uart, законектился телефоном, на телефоне установил serial монитор, к компу подключился через ch 340g. Отправляю с компа сообщения, прилетают на телефон, отправляю с телефона, прилетают на комп, правда через некоторое время модуль дисконектится, приходится к нему снова подконекчиваться. В режиме ожидания модуль потребляет 4, 95 мА, в режиме соединения с телефоном 7,7 мА. В момент подключения ток подпрыгивал до 11,4 мА. В режиме ожидания тоже бывают кратковременные всплески до 7 -11 мА. Связь держит даже сквозь бетонную стену на расстоянии 3 — 4 метра, дальше не проверял.
- урезанная прошивка.ат команды работают не все.для большенства это не критично
sparkingsparking | Дата: Суббота, 02.02.2019, 12:12 | Сообщение # 507 |
| Заказал такой на вторую плату https://ru.aliexpress.com/item....dKiAsCn Ту продал, как есть.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 02.02.2019, 12:40 | Сообщение # 508 |
| Цитата Andrew ( ) JDY-31 тоже работают с блютузом 3.0 и выше. Нужно их описание поискать!
JDY-31 позиционируют как совместимые с HC-05,06.,те они могут работать с ардуино. У ардуино питание 5 вольт. JDY-31 Bluetooth серийный Поддерживает SPP совместимый HC-05/06 Slave CC2541 У JDY-31 пишут питание 3.6-6 вольт.Рекомендуемое 5 вольт. https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1JbFaaPDuK1Rjy1zjq6zraFXag.jpg У JDY-30 питание строго 3.3 вольта.Вот и все отличие,ну и у JDY-31 блютуз 3.0. Таким образом JDY-31 нам не подходят по питанию.Работать может и будут,но со сбоями.Питание не подходит. Хотя насчет питания хз. Вполне возможно такое питание нужно в том случае когда модуль установлен на плате с ножками для подключения к ардуино. Фото с описания JDY-30 https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1JgoIaErrK1RkSne1q6ArVVXad.jpg Так что по питанию всё ровно.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.02.2019, 12:56 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 02.02.2019, 12:59 | Сообщение # 509 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У JDY-31 пишут питание 3.6-6 вольт.Рекомендуемое 5 вольт.
Внимательнее! - бывает просто модуль (любой) - у него питание 3,3В и модуль напаянный на плату с блоком питания и ножками(обычно все в термоусадке) - там 5 вольт!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 02.02.2019, 13:02 |
Andrew | Дата: Суббота, 02.02.2019, 13:09 | Сообщение # 510 |
| Цитата de-si-gn ( ) а программв разве работает с блютузом 3.0?
Программа работает.. Единственное что я заметил что время соединения-разьединения увеличилось, возможно это можно исправить АТ командами, для этого и спросил даташит на 31, А по скорости и потреблению он лучше 30 ! ...
