Суббота, 27.04.2024, 20:53
Крот смарт - Страница 27 - Форум
6441bm3Дата: Вторник, 22.01.2019, 10:54 | Сообщение # 391
Все, останавливаюсь на этом
Отлично!
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Вторник, 22.01.2019, 10:56
de-si-gnДата: Вторник, 22.01.2019, 11:25 | Сообщение # 392
nik_doom, спасибо! Но главное в Смарте - начинка!
А ответы на вопросы скоро тут появятся, следите за темой...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 22.01.2019, 11:27
nik_doomДата: Вторник, 22.01.2019, 13:11 | Сообщение # 393
Корпус для "Крот-смарт", который бочёнок, отлично продуман. Небольшими доработками можно легко превратить в полностью герметичный.
Динамик. Его можно доработать путем установки перед ним резиновой мембраны из мягкой резины или подобного материала, сзади поджать кольцевой гайкой с резьбой, получиться полностью герметичный динамик, который будет слышно. Он не будет бояться дождя, грязи, и погружения в воду.
С другой стороны, где кабель и выключатель, можно доработать установкой дополнительной герметичной крышки, или как ее назвать, с резьбой внутренней, наружная на самом корпусе. Из крышки выходит только гермоввод, из которого выходит кабель датчика.  Внутри крышки резиновое уплотнительное кольцо. Для работы с прибором, нужно будет включить тумблер, навернуть эту крышку на корпус прибора, затянуть гермовод на кабеле. Все, идем искать. Прибор получится сухопутно-подводным. Но, такую крышку, нужно будет иметь на каждом датчике.
Или же, если катушка предполагается одна и используется только гермоввод без разъема, то достаточно добавить крышку с резьбой и резиновым уплотнителем, которая будет закрывать сам тумблер. Тогда для работы с прибором нужно будет включить тумблер, навернуть на него крышку, и идти искать, выключать в обратной последовательности.
Если для включения прибора использовать геркон, то достаточно создать герметичный динамик.
И, возможно это не мало важно для подобного прибора, желательно сделать сигнализацию протечки. Датчиком может служить печатная плата, диаметром равным внутреннему диаметру корпуса прибора и установленного внутрь корпуса. По периметру этой платы будет всего две дорожки у самого края. Если вода попадет внутрь корпуса, она замкнет дорожки на плате,  в каком положении бы сам корпус не находился, и сигнализация  световая, яркий светодиод.  Схему протечки лучше сделать независимо работающей но одновременно включающейся.
Все, пока все.. )) Слежу и за каналом и за сайтом.
Сообщение отредактировал nik_doom - Вторник, 22.01.2019, 13:12
mongol791Дата: Среда, 23.01.2019, 08:28 | Сообщение # 394
de-si-gn, а какой вес корпуса приблизительно будет?
BlackhockДата: Среда, 23.01.2019, 08:40 | Сообщение # 395
По поводу отображения годографа, Andrew можно сделать так опустить начальную точку отображения годограммы вниз (как на других приборах) для того чтобы не было видно обратного хода луча. Не помешает также добавить кое-какие настройки годографа, например изменять размер буфера годографа...
sa789Дата: Среда, 23.01.2019, 13:41 | Сообщение # 396
Нужен совет. В нет таких деталей в магазинах поблизости IRF 7301 можно ли на 7311 или 7313 и TPS79933 на TPS 76333DBVT
sparkingsparkingДата: Среда, 23.01.2019, 14:07 | Сообщение # 397
А на что заменить Low drop стабилизаторы?
Сергей, защелку аккумулятора можно сделать из тонкого фольгированного стеклотекстолита(полоской). Напайка на нем будет той шишкой что давит на плюс акума, я попробовал получилось неплохо.
Прикрепления: 3932975.jpg (44.4 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 23.01.2019, 14:36
de-si-gnДата: Среда, 23.01.2019, 14:35 | Сообщение # 398
http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-28342-16-1546261668
Добавлено (23.01.2019, 14:36)
400-450г
de-si-gnДата: Среда, 23.01.2019, 14:49 | Сообщение # 399
Получил сегодня китайский магнитный кабель для катушки.
Магнит держит на весу 300г (смартфон)!
Прикрепления: 8814202.jpg (73.3 Kb) · 3205263.jpg (39.2 Kb)
sa789Дата: Среда, 23.01.2019, 16:16 | Сообщение # 400
Спасибо.
--Zenit--Дата: Среда, 23.01.2019, 20:16 | Сообщение # 401
дел
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 23.01.2019, 20:19
sparkingsparkingДата: Среда, 23.01.2019, 22:45 | Сообщение # 402
Собрал вроде смарта, блютуса нет нормального, стабилизаторы закажу, прошил хоть и то ладно, фьюзы как всегда я так понимаю, только галку на ееsave поставить?
Как эту блютус плату прицепить? Есть фото у кого решения?
Прикрепления: 3310668.jpg (60.0 Kb) · 4170038.jpg (77.4 Kb)
TCBДата: Четверг, 24.01.2019, 00:56 | Сообщение # 403
Кладете модуль на плату, там где он нарисован, и припаиваете...
Даже по картинкам видно что сигналы приходят на те же контакты. Единственное, не могу разобрать что там на 22 ноге...
А вот как этот модуль будет работать - это уже другой вопрос, ответа на который я не знаю...
nik_doomДата: Четверг, 24.01.2019, 07:26 | Сообщение # 404
Какое у смарта потребление с блютузом динамиком в реж сработки?
sparkingsparkingДата: Четверг, 24.01.2019, 10:24 | Сообщение # 405
TCB, у него внизу дырки, не совпадают с дорожками на плате.
