Крот смарт - Страница 26 - Форум
prosvetekvator | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 09:59 | Сообщение # 376 |
| de-si-gn, а в этом варианте, плата и аккум будут находится в датчике?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 10:21 | Сообщение # 377 |
| prosvetekvator, могут, место для этого есть, но я аккумулятор решил разместить внутри штанги.
andrewostap | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 11:01 | Сообщение # 378 |
| de-si-gn, Красивая катушка! Аккумулятор в штанге это хорошее решение. На каком расстоянии от катушки будит аккумулятор?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 11:39 | Сообщение # 379 |
| andrewostap, 2 колено диаметром 22мм - как раз для аккумулятора, расстояние от катушки получается 38-67мм - то что нужно!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 21.01.2019, 11:39 |
prosvetekvator | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 11:43 | Сообщение # 380 |
| Цитата de-si-gn ( ) 2 колено диаметром 22мм А провод до аккума не будет ложняки давать? Он ведь внутри штанги болтаться будет.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 11:47 | Сообщение # 381 |
| prosvetekvator, не будет, все уже давно придумано
mongol791 | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 12:30 | Сообщение # 382 |
| de-si-gn, Корпус КРУТЬ!!! какой размер предполагается?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 12:45 | Сообщение # 383 |
| mongol791, 250х210
andrewostap | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 19:53 | Сообщение # 384 |
| Еще такой вариант. В катушке маленький аккумулятор - типа подушечка и большой 18650 внешний. Соединить можно как подзарядка маленького, зарядный модуль рядом с большим аккумулятором. Получается в принципе тоже самое как внешний, но и часок-другой можно походить с одной катушкой..
ars | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:29 | Сообщение # 385 |
| Цитата 6441bm3 ( ) первая стр. смарта работает и звук и вди показывает но если нажать настройки, всё кирпич(приложение висит чёрный экран).Bluetooth 2.1 EDR причём на одном тел работает а на другом виснет аналогичная ситуация.модуль JDY-31. Приложение Kpot2 Smart ситуацию не спасает.Может не то исправили.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:46 | Сообщение # 386 |
| Цитата ars ( ) В катушке маленький аккумулятор - типа подушечка и большой 18650 внешний.
Если кого постоянные попискивания как в Деусе устраивают, то можно и 18650 в катушке разместить... Место под него предусмотрено
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 21.01.2019, 20:46 |
6441bm3 | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:54 | Сообщение # 387 |
| Цитата ars ( ) Приложение Kpot2 Smart ситуацию не спасает.u Стало лучше,уже можно настроить.(но я заказал нормальные модули с блютуз 2.1)
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 23:22 | Сообщение # 388 |
| Чтоб не забыть! Кто будет размещать в катушке плату и аккумулятор - не забудьте место их размещения тоже хорошенько заэкранировать!!!
de-si-gn | Дата: Вторник, 22.01.2019, 09:02 | Сообщение # 389 |
| Все, останавливаюсь на этом
nik_doom | Дата: Вторник, 22.01.2019, 10:03 | Сообщение # 390 |
| Цитата de-si-gn ( ) de-si-gn
Благодаря вам, самоделка становиться больше чем самоделка, это супер самоделка. Влияние внешнего вида на желание иметь эту вещь и пользоваться ей запредельное. Как говорил Джереми Кларксон: "Если вещь красивая, она действительно такой является."
Установка платы в корпус зачем делается. 1. Исключить сигнальный кабель для исключения связанных с ним наводок, по возможности все кабели, наверное. Все же без проводов лучше. 2. Компактность. 3. Красивый дизайн. Уменьшается количество ненужных элементов прибора в привычном виде, новый уровень. Удобство транспортировки и обращения будет на высоте. Может что не назвал. Есть пара вопросов. 1. Все же как прошивать и чинить это все если сломается. Наверное доступ к электронике должен быть сохранен, т.е заливать эпоксидной смолой нужно не все, при этом должно быть неподвижно-герметично, хотя бы от дождя, от луж, небольшая глубина по колено. 2. Что делать со звуком? Т.е динамик самого крота тоже будет в катушке, или через фм с приёмничком на ремне. Через БТ. Было бы не плохо привязать к кроту сами наушники. Или снова выводить повода со звуком и питанием, как по мне это можно но не совсем то. 3. Количество дополнительного железа в катушке возросло, это не так и хорошо, как я понимаю.
Сообщение отредактировал nik_doom - Вторник, 22.01.2019, 11:10 |
