Крот смарт - Страница 25 - Форум
andrewostap | Дата: Пятница, 18.01.2019, 21:59 | Сообщение # 361 |
| Цитата de-si-gn ( ) Может скорость по умолчанию на модуле другая,
Модем не конектится , до скорости в последовательном порту дело не доходит ..
Цитата 6441bm3 ( ) я тоже спор откравал(не тот товар)Али делал вазврат
Цитата sparkingsparking ( ) тем что на фото и по факту, спор моментально выиграл.
Дело в том что у меня на фото тоже с дырочками плата но заявлена она как SSP . А по факту она не JDY-30 , а JDY-31 а в некоторых источниках 31 заявлена для блютуз 3.0 и выше.. Даташит на китайском языке..( Может они по скорости лучше... Вам удалось с ней сконектится?
Вот мой https://ru.aliexpress.com/item....dP5fU7y
Сообщение отредактировал andrewostap - Пятница, 18.01.2019, 22:08 |
6441bm3 | Дата: Пятница, 18.01.2019, 22:20 | Сообщение # 362 |
| Цитата andrewostap ( ) Вам удалось с ней сконектится?
у меня тоже31,модуль конектится но если в приложении крот смарт переключать настройки тел виснет и модуль отваливается.я писал об этом несколько страниц назад
de-si-gn | Дата: Пятница, 18.01.2019, 22:21 | Сообщение # 363 |
| Я брал в сентябре https://ru.aliexpress.com/item....dFlKXtf
Пришел как на фото, все работает!
andrewostap | Дата: Пятница, 18.01.2019, 22:28 | Сообщение # 364 |
| Цитата 6441bm3 ( ) у меня тоже31,модуль конектится но если в приложении крот смарт переключать настройки тел виснет и модуль Какой у вас блютуз на борту телефона? А данные приходят, Фигурки рисует? Хоть что-то переключается?
andrewostap | Дата: Пятница, 18.01.2019, 22:31 | Сообщение # 365 |
| de-si-gn, К стати на этом модуле есть две площадки для "пермычек" она из них сбрасывает настройки к заводским, что делает другая не знаю.. Вообще желательно повысить скорость в модеме , я потом напишу прогу которая это сама сделает...
6441bm3 | Дата: Пятница, 18.01.2019, 22:50 | Сообщение # 366 |
| Цитата andrewostap ( ) Фигурки рисует? Хоть что-то переключается? первая стр. смарта работает и звук и вди показывает но если нажать настройки, всё кирпич(приложение висит чёрный экран).Bluetooth 2.1 EDR причём на одном тел работает а на другом виснет
sparkingsparking | Дата: Суббота, 19.01.2019, 09:24 | Сообщение # 367 |
| Надо в корпусе крота еще дырку делать, и использовать его аккумулятор для умной зарядки телефона
кука | Дата: Суббота, 19.01.2019, 17:33 | Сообщение # 368 |
| У этих модулей разные частоты. На вк3231 частота 16. посмотрите на документац своих модулей какие частоты.
Добавлено (19.01.2019, 18:45) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал кука - Суббота, 19.01.2019, 19:51 |
Andrew | Дата: Суббота, 19.01.2019, 19:44 | Сообщение # 369 |
| кука, Документацию в студию! Не какие не разные частоты. Разобрался я с модемами и приложение выложил. При всех минусах 31 модема реально быстрее работает, звук почти без задержки! Надо в самом обмене скорость поднять!...
sparkingsparking | Дата: Суббота, 19.01.2019, 20:06 | Сообщение # 370 |
| Ну вот, а я уже с него хотел кварц содрать. Нарисуйте как его точки подключать правильно.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 19.01.2019, 20:09 |
кука | Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 08:40 | Сообщение # 371 |
| Андрей Владимирович, Вы работайте работайте-дорабатывайте....
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 09:23 | Сообщение # 372 |
| Цитата Andrew ( ) При всех минусах 31 модема реально быстрее работает, звук почти без задержки! Надо в самом обмене скорость поднять!...
Даже 4 блютуз тормозит, звук только ФМ! Почитайте https://md-arena.com/predupr....vazhnoe
andrewostap | Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 09:48 | Сообщение # 373 |
| de-si-gn, Задержка порядка 0.25 сек уже вполне допустима, к ней быстро привыкаешь... Но звук формируемый Хмегой гораздо информативние звука от "Андроида", покрайней мере пока...
Сообщение отредактировал andrewostap - Воскресенье, 20.01.2019, 09:50 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 11:03 | Сообщение # 374 |
| Цитата кука ( ) Андрей Владимирович, Вы работайте работайте-дорабатывайте....
https://youtu.be/v9O80pSI3t8?t=38 )
de-si-gn | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 09:50 | Сообщение # 375 |
| Вариант катушки
