Воскресенье, 12.05.2024, 03:16
Крот смарт - Страница 25 - Форум
andrewostapДата: Пятница, 18.01.2019, 21:59 | Сообщение # 361
Может скорость по умолчанию на модуле другая,
Модем не конектится , до скорости в последовательном порту дело не доходит ..
Цитата 6441bm3 ()
я тоже спор откравал(не тот товар)Али делал вазврат
тем что на фото и по факту, спор моментально выиграл.
Дело в том что у меня на фото тоже с дырочками плата но заявлена она как SSP .
А по факту она не JDY-30 , а JDY-31 а в некоторых источниках 31 заявлена для блютуз 3.0 и выше.. Даташит на китайском языке..(  Может они по скорости лучше... Вам удалось с ней сконектится?
Вот мой https://ru.aliexpress.com/item....dP5fU7y
Сообщение отредактировал andrewostap - Пятница, 18.01.2019, 22:08
6441bm3Дата: Пятница, 18.01.2019, 22:20 | Сообщение # 362
у меня тоже31,модуль конектится но если в приложении крот смарт переключать настройки тел виснет и модуль отваливается.я писал об этом несколько страниц назад
de-si-gnДата: Пятница, 18.01.2019, 22:21 | Сообщение # 363
Я брал в сентябре  https://ru.aliexpress.com/item....dFlKXtf
Пришел как на фото, все работает!
andrewostapДата: Пятница, 18.01.2019, 22:28 | Сообщение # 364
Какой у вас блютуз на борту телефона?
А данные приходят, Фигурки рисует? Хоть что-то переключается?
andrewostapДата: Пятница, 18.01.2019, 22:31 | Сообщение # 365
de-si-gn, К стати на этом модуле есть две площадки для "пермычек"  она из них сбрасывает настройки к заводским, что делает другая не знаю.. Вообще желательно повысить скорость в модеме , я потом напишу прогу которая это сама сделает...
6441bm3Дата: Пятница, 18.01.2019, 22:50 | Сообщение # 366
первая стр. смарта работает и звук и вди показывает но если нажать настройки, всё кирпич(приложение висит чёрный экран).Bluetooth 2.1 EDR причём на одном тел работает а на другом виснет
sparkingsparkingДата: Суббота, 19.01.2019, 09:24 | Сообщение # 367
Надо в корпусе крота еще дырку делать, и использовать его аккумулятор для умной зарядки телефона  biggrin
кукаДата: Суббота, 19.01.2019, 17:33 | Сообщение # 368
У  этих модулей разные частоты. На  вк3231  частота 16. посмотрите на документац своих модулей какие частоты.
Добавлено (19.01.2019, 18:45)
Сообщение отредактировал кука - Суббота, 19.01.2019, 19:51
AndrewДата: Суббота, 19.01.2019, 19:44 | Сообщение # 369
кука, Документацию в студию!
Не какие не разные частоты.  Разобрался я с модемами и приложение выложил.
При всех минусах 31 модема  реально быстрее работает,  звук почти без задержки! Надо в самом обмене скорость поднять!...
sparkingsparkingДата: Суббота, 19.01.2019, 20:06 | Сообщение # 370
Ну вот, а я уже с него хотел кварц содрать. sad
Нарисуйте как его точки подключать правильно.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 19.01.2019, 20:09
кукаДата: Воскресенье, 20.01.2019, 08:40 | Сообщение # 371
Андрей Владимирович, Вы работайте работайте-дорабатывайте....
de-si-gnДата: Воскресенье, 20.01.2019, 09:23 | Сообщение # 372
Даже 4 блютуз тормозит, звук только ФМ!
Почитайте https://md-arena.com/predupr....vazhnoe
andrewostapДата: Воскресенье, 20.01.2019, 09:48 | Сообщение # 373
de-si-gn, Задержка порядка 0.25 сек уже вполне допустима, к ней быстро привыкаешь...
Но звук формируемый Хмегой  гораздо информативние звука от "Андроида", покрайней мере пока...
Сообщение отредактировал andrewostap - Воскресенье, 20.01.2019, 09:50
AndrewДата: Воскресенье, 20.01.2019, 11:03 | Сообщение # 374
https://youtu.be/v9O80pSI3t8?t=38       )
de-si-gnДата: Понедельник, 21.01.2019, 09:50 | Сообщение # 375
Вариант катушки
Прикрепления: 3961013.jpg (81.6 Kb)
