Крот смарт - Страница 23 - Форум
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:07 | Сообщение # 331 |
| sparkingsparking, да, место для зарядки специально оставил.
vyazankinnikolai | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:37 | Сообщение # 332 |
| malin66612, приветствую.интересует платка крот смарт с отправкой в саратов.
malin66612 | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:54 | Сообщение # 333 |
| vyazankinnikolai, еще есть парочка,в ЛС напишите
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:56 | Сообщение # 334 |
| Цитата sparkingsparking ( ) А будет вариант корпуса под 25 трубу, 22 чегото очень дорого выходит, или опять колхозить корпус? http://www.de-si-gn.com/stl/Blok_KS_25.rar
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 14:11 | Сообщение # 335 |
| de-si-gn, Спасибо!
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 16:55 | Сообщение # 336 |
| Сегодня увидел оригинально простой способ узнать частоту рабочей катушки. Запускается программа частотомер на компьютере (файл внизу) , наушники втыкаются в порт микрофона и под носятся к катушке. Частота сразу на экране.
mongol791 | Дата: Среда, 16.01.2019, 10:05 | Сообщение # 337 |
| de-si-gn, сейчас есть 18650 с USB зарядкой внутри. открутить крышку и заряжай, или сделать в корпусе окошко под зарядку как вариант, может кому пригодится. цена их такая же как хороший обычный акм.
de-si-gn | Дата: Среда, 16.01.2019, 11:07 | Сообщение # 338 |
| mongol791, можно и так. В этот корпус под крышку свободно помещается самая дешевая китайская зарядка.
TCB | Дата: Среда, 16.01.2019, 11:46 | Сообщение # 339 |
| Цитата mongol791 ( ) сейчас есть 18650 с USB зарядкой внутри. открутить крышку и заряжай Только прежде чем купить такой аккумулятор надо проверить, станет ли он в ваше устройство. Все аккумуляторы делаются на основе стандартного элемента - его длина 65мм. Все навороты увеличивают длину конечного изделия. Длина аккумуляторов с зарядкой 70,3мм - на 5,3мм больше чем без защиты. Аккумуляторы с защитой имеют длину 68,9мм.
de-si-gn | Дата: Среда, 16.01.2019, 12:13 | Сообщение # 340 |
| Цитата TCB ( ) Все аккумуляторы делаются на основе стандартного элемента - его длина 65мм. Все навороты увеличивают длину конечного изделия.Длина аккумуляторов с зарядкой 70,3мм - на 5,3мм больше чем без защиты. Аккумуляторы с защитой имеют длину 68,9мм. Длина отсека под аккумулятор 75мм (под пружины). Если провода припаять к самому аккумулятору - то войдет любой.
de-si-gn | Дата: Среда, 16.01.2019, 21:29 | Сообщение # 341 |
| Модельки крышек для катушки по чертежам АРСЕНАЛА
Прикрепления:
KR.rar
(17.7 Kb)
andrewostap | Дата: Четверг, 17.01.2019, 17:53 | Сообщение # 342 |
| Пришел и мне корпус, спасибо de-si-gn, за разработку. Буду пробовать запихивать..
de-si-gn | Дата: Четверг, 17.01.2019, 18:08 | Сообщение # 343 |
| Сегодня проводил опыты по расположению аккумулятора в катушке. Самый лучший результат - плата в катушке на стороне TX, аккумулятор в штанге на проводе, как в последних Деусах
Аккумулятор в катушке дает сильные помехи, но я нашел его нестандартное размещение внутри! Катушку только нужно переделывать...Добавлено (17.01.2019, 18:09) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ) Буду пробовать запихивать.. http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-28429-16-1547376938
Andrew | Дата: Четверг, 17.01.2019, 18:58 | Сообщение # 344 |
| de-si-gn, Это предсказуемые результаты . Тут нужно или акумулятор очень маленький или катушка очень жосткая.. Возможно аккумулятор придется выносить из катушки, не вижу здесь ни чего криминального...) С нетерпением ждем ваших результатов!
Andrew | Дата: Четверг, 17.01.2019, 19:39 | Сообщение # 345 |
| Вот мой корпус , очень выражены вертикальные линии , подскажите в чем ошибка печати? Похоже корпус обработан растворителем...
