Крот смарт - Страница 28 - Форум
andrewostap | Дата: Четверг, 24.01.2019, 10:33 | Сообщение # 406 |
| sparkingsparking, Этот модуль паяется также, достаточно запять 4 контакта сверху.
Сообщение отредактировал andrewostap - Четверг, 24.01.2019, 10:33 |
sparkingsparking | Дата: Четверг, 24.01.2019, 10:37 | Сообщение # 407 |
| andrewostap, покажите на фото как!
TCB | Дата: Четверг, 24.01.2019, 10:48 | Сообщение # 408 |
| Цитата sparkingsparking ( ) у него внизу дырки, не совпадают с дорожками на плате.
Прозвоните эти дополнительные "дырки" с основными контактами по краю. Я даже по фото вижу что они совпадают. Не просматривается только 22 нога (по схеме Крота). Но это GND, так же как и 21 - для работы достаточно 13 ноги. 34 нога используется только для крепления модуля и куда она идет не важно.
Вот так: http://www.radiodom.org/forum/11-119-27995-16-1543511678 http://www.radiodom.org/forum/11-119-27997-16-1543517973 http://www.radiodom.org/forum/11-119-28060-16-1544035324 http://www.radiodom.org/forum/11-119-28261-16-1545038361
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 24.01.2019, 10:56 |
sparkingsparking | Дата: Четверг, 24.01.2019, 12:20 | Сообщение # 409 |
| Ок, просто впаиваю.
sa789 | Дата: Четверг, 24.01.2019, 14:16 | Сообщение # 410 |
| Опечатка в схеме R2 5К1 в перечне R2 10К поставил согласно схеме 5к1.
de-si-gn | Дата: Четверг, 24.01.2019, 14:39 | Сообщение # 411 |
| R2 5К1, R3 10К как на схеме!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 24.01.2019, 14:41 |
sa789 | Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:00 | Сообщение # 412 |
| 1.Вопрос по RA8 RA9 по одним данным стоят 100 Ом по последней схеме 420 Ом в описание читал что схему доработали и поставили 620 Ом какие ставить. 2.Да еще по схеме R4 стоит 8,2 ома а в описании 1 Ом какой ставить?
Или ra8 ra9 ставить 100 Ом, а конд СА5 6800 как проще без заморочек .
Есть еще не схождения схемы с описанием.
Тогда как я понимаю собирать согласно схеме номиналы деталей ставить? ( у меня схема которая была после Нового года на схеме доработка по включению 32,33 нога меги ).
Сообщение отредактировал sa789 - Четверг, 24.01.2019, 16:32 |
TCB | Дата: Четверг, 24.01.2019, 19:33 | Сообщение # 413 |
| Цитата sa789 ( ) Есть еще не схождения схемы с описанием. Когда делали доработку для возможности выключения кнопкой на плате, на схеме внесли все актуальные, на тот момент, изменения номиналов. А про перечень забыли... Поэтому ориентируйтесь на схему.
Andrew | Дата: Четверг, 24.01.2019, 20:26 | Сообщение # 414 |
| Вот какой "Смартик" получилося, Вес 170 грам, на катушку "снайперку" монета - 30 см. Не шумный... Спасибо de-si-gn за корпус! Я доволен!
de-si-gn | Дата: Четверг, 24.01.2019, 20:35 | Сообщение # 415 |
| Andrew, Напечатано только не очень хорошо, и обработка дело портит. Механика у принтера плохая, нужно скорость снижать (я печатал на скорости 70мм/с, сопло0,8мм, слой 0,2). и лучше светлые цвета выбирать тогда.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 24.01.2019, 22:04 |
sparkingsparking | Дата: Четверг, 24.01.2019, 20:48 | Сообщение # 416 |
| de-si-gn, в поле притрет грязью
Andrew | Дата: Четверг, 24.01.2019, 20:53 | Сообщение # 417 |
| Цитата de-si-gn ( ) Напечатано только не очень хорошо, и обработка дело портит Это мой печатальщик ... но корпус крепкий и грязи не боится! )
de-si-gn | Дата: Четверг, 24.01.2019, 21:40 | Сообщение # 418 |
| Светодиод (или 2?) можно разместить так:
Добавлено (24.01.2019, 21:53) --------------------------------------------- Прикинул - если светодиод поставить на штатное место, сделать светлую крышку, то свет будет видно точно в слове "СМАРТ". Крышку нужно печатать белым или желтым цветом. Добавлено (24.01.2019, 21:56) --------------------------------------------- Еще вариант: smd светодиоды приклеить с обратной стороны крышки перед динамиком.
andrewostap | Дата: Четверг, 24.01.2019, 22:16 | Сообщение # 419 |
| Что удивительно но слово "смарт" реально вверху оказалось...) Тянуть 3 провода в крышку не очень хорошо. Но светодиод нужен, на нем много информации. Давайте подумаем.. на плате оно с правильной стороны , может некий светопровод ...
Сообщение отредактировал andrewostap - Четверг, 24.01.2019, 22:20 |
andrewostap | Дата: Четверг, 24.01.2019, 22:17 | Сообщение # 420 |
| Но скажу так про блок - «Берешь в руки — маешь вещь!»
