de-si-gn | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 12:22 | Сообщение # 226 |
| Цитата andrewostap (  ) А со смартом конектили? ФМ запустили что у вас за дроселек стоит? Конечно, как же я напряжение ак. посмотрел? ФМ еще не настроил - некогда. Дроссель нашел на 470nH. На плату хорошо встает СМД дроссель, пример http://www.electronicslab.com/projects/rf/017/index.html В магазине под заказ (5 дней) такие есть. На старых платах насобирал дросселей, но померить тестером не смог  Добавлено (17.12.2018, 20:04) --------------------------------------------- Перепаял делитель: R2=5K1, R3=10K - теперь напряжение показывает правильно. Добавлено (17.12.2018, 20:44) --------------------------------------------- Подключил Смарт к часам - все отлично работает!
andrewostap | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 20:52 | Сообщение # 227 |
| Цитата de-si-gn (  ) Подключил Смарт к часам - все отлично работает! Вот бы видео посмотреть!
andrewostap | Дата: Понедельник, 17.12.2018, 21:44 | Сообщение # 228 |
| de-si-gn, А каушку уже подключали?
Stas | Дата: Вторник, 18.12.2018, 17:03 | Сообщение # 229 |
| Сегодня обломилось парочку максов 2606 попробую с ними поиграться,на предмет,попробовать закварцевать
andrewostap | Дата: Вторник, 18.12.2018, 17:06 | Сообщение # 230 |
| Цитата Stas (  ) на предмет,попробовать закварцевать Это вряд-ли получиться, доступен только задающий контур..
Stas | Дата: Вторник, 18.12.2018, 21:03 | Сообщение # 231 |
| Так вот последовательно с катушкой и втулить кварц
Andrew | Дата: Вторник, 18.12.2018, 22:27 | Сообщение # 232 |
| Цитата Stas (  ) последовательно с катушкой и втулить кварц Получиться примерно так как на вашем аватаре...)
de-si-gn | Дата: Четверг, 20.12.2018, 13:26 | Сообщение # 233 |
sparkingsparking | Дата: Четверг, 20.12.2018, 13:31 | Сообщение # 234 |
| А че попискивает постоянно?
de-si-gn | Дата: Четверг, 20.12.2018, 13:39 | Сообщение # 235 |
| Смарт рядом с катушкой и помех на окне очень много: кондиционер в метре, провода разные... Добавлено (20.12.2018, 13:41) ---------------------------------------------
янукович | Дата: Четверг, 20.12.2018, 18:11 | Сообщение # 236 |
| de-si-gn, очень красивая работа... Но я немного не понял, фаза правильно настроена, не перевернута на 180 градусов?
de-si-gn | Дата: Четверг, 20.12.2018, 18:55 | Сообщение # 237 |
| янукович, точно, перевернута! На видео самое первое подключение к катушке - снимал, не заметил. Все равно фаза не сохранилась. Получу ключ - настрою нормально
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 20.12.2018, 19:04 |
Andrew | Дата: Четверг, 20.12.2018, 19:32 | Сообщение # 238 |
| - de-si-gn, Спасибо за видео. Когда настраиваете фазу по ферриту, нужно сначала помахать феритом над катушкой, а потом нажать кнопу "Авто" не переставая махать. Потом проверить монетой не перевернуло ли фазу, если перевернуло повторить настройку.. По ключу - жду код на почту! :thumbup:
Reidan | Дата: Пятница, 21.12.2018, 01:15 | Сообщение # 239 |
| de-si-gn,
Stas | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 19:19 | Сообщение # 240 |
| Есть вопрос на фм приемнике при приеме крота с максом 2606,шумит сильно? а то я попробовал,шумновато както,если в ушах ходить
