Четверг, 25.04.2024, 09:22
Крот смарт - Страница 16 - Форум
de-si-gnДата: Понедельник, 17.12.2018, 12:22 | Сообщение # 226
Цитата andrewostap ()
А со смартом конектили? ФМ запустили что у вас за дроселек стоит?
Конечно, как же я напряжение ак. посмотрел? biggrin ФМ еще не настроил - некогда. Дроссель нашел на 470nH.
На плату хорошо встает СМД дроссель, пример http://www.electronicslab.com/projects/rf/017/index.html
В магазине под заказ (5 дней) такие есть. На старых платах насобирал дросселей, но померить тестером не смог sad
Добавлено (17.12.2018, 20:04)
Перепаял делитель: R2=5K1, R3=10K - теперь напряжение показывает правильно.
Добавлено (17.12.2018, 20:44)
Подключил Смарт к часам - все отлично работает!
andrewostapДата: Понедельник, 17.12.2018, 20:52 | Сообщение # 227
Вот бы видео посмотреть!
andrewostapДата: Понедельник, 17.12.2018, 21:44 | Сообщение # 228
de-si-gn, А каушку уже подключали?
StasДата: Вторник, 18.12.2018, 17:03 | Сообщение # 229
Сегодня обломилось парочку максов 2606
попробую с ними поиграться,на предмет,попробовать закварцевать
andrewostapДата: Вторник, 18.12.2018, 17:06 | Сообщение # 230
Это вряд-ли получиться, доступен только задающий контур..
StasДата: Вторник, 18.12.2018, 21:03 | Сообщение # 231
Так вот последовательно с катушкой и втулить кварц
AndrewДата: Вторник, 18.12.2018, 22:27 | Сообщение # 232
Получиться примерно так как на вашем аватаре...)
de-si-gnДата: Четверг, 20.12.2018, 13:26 | Сообщение # 233
sparkingsparkingДата: Четверг, 20.12.2018, 13:31 | Сообщение # 234
А че попискивает постоянно?
de-si-gnДата: Четверг, 20.12.2018, 13:39 | Сообщение # 235
Смарт рядом с катушкой и помех на окне очень много: кондиционер в метре, провода разные...
Добавлено (20.12.2018, 13:41)
януковичДата: Четверг, 20.12.2018, 18:11 | Сообщение # 236
de-si-gn, очень красивая работа... Но я немного не понял, фаза правильно настроена, не перевернута на 180 градусов?
de-si-gnДата: Четверг, 20.12.2018, 18:55 | Сообщение # 237
янукович, точно, перевернута! На видео самое первое подключение к катушке - снимал, не заметил. Все равно фаза не сохранилась. Получу ключ - настрою нормально
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 20.12.2018, 19:04
AndrewДата: Четверг, 20.12.2018, 19:32 | Сообщение # 238
  • de-si-gn, Спасибо за видео. Когда настраиваете фазу по ферриту, нужно сначала помахать феритом над катушкой, а потом нажать кнопу "Авто" не переставая махать. Потом проверить монетой не перевернуло ли фазу, если перевернуло повторить настройку.. По ключу - жду код на почту!     :thumbup:
ReidanДата: Пятница, 21.12.2018, 01:15 | Сообщение # 239
de-si-gnsurrender  thumbup  punk
StasДата: Понедельник, 24.12.2018, 19:19 | Сообщение # 240
Есть вопрос
на фм приемнике при приеме крота с максом 2606,шумит сильно?
а то я попробовал,шумновато както,если в ушах ходить
