Пятница, 18.07.2025, 09:03
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 42 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
realmДата: Понедельник, 15.08.2016, 15:02 | Сообщение # 616
Поддерживаю януковича по прошиве K2-G-S6 - двумя руками подправлять грунт не очень удобно. Вторая рука или вечно грязная или в ней что-то держишь - лопата, скуб, пиво... :)
Я вот тут подумал - с основного экрана управляется чуйка и фильтр, а может ну их нафиг. Все рано их крутишь раз, от силы 2 за день. Может выкинуть их настройку в меню... А с основного экрана управление "вправо" и "влево" отдать под ручную подстройку грунта.
Или кратковременное нажатие - подстройка грунта, долгое нажатие - подстройка чуйки и фильра.
А так, все остальное - зашибись работает.  thumbup
Сообщение отредактировал realm - Понедельник, 15.08.2016, 15:06
AndrewДата: Понедельник, 15.08.2016, 17:35 | Сообщение # 617
Цитата seregavbs ()
Андрей, что такое в настойках M\N ?
Есть M и S раскачка меандром и синусом. Для вас второе. Удалось катушку настроить?
AndrewДата: Понедельник, 15.08.2016, 17:37 | Сообщение # 618
А надо ли грунт подстраивать...Он и так четко определяется...точнее будет определяться еще точнее..)
AndrewДата: Понедельник, 15.08.2016, 19:32 | Сообщение # 619
двумя руками и двумя ногами - ЗА!!!
Уговорили, в честь праздника выложил новые прошивки. Но только для тех кто закапывает за собой ямки! )
fedya_valkiДата: Понедельник, 15.08.2016, 20:25 | Сообщение # 620
Уговорили
Андрей, может обнародуете на сайте, или в личку, на почту - номер карты.
Ну Вы же работаете, а "всяк трудящийся достоин пропитания:(С)Библия"
Мне вже неудобно, честно.......
realmДата: Понедельник, 15.08.2016, 22:18 | Сообщение # 621
Ща изложу на примере того же пляжа.
Первое - сральник. Нати место где отстроиться трудно и даже очень.
Второе - близость моря. Смотря какой ветер - такя и вода в реке, то пресная, то соленая. Чем ближе к воде тем больше влияет засоленность.
Третье - после зимнего ледохода, лед выкидывает на сушу речной песок с илом. Ил потом с верхнего слоя выдувается и получаем участки где сверху песок, а на глубине 5 см смесь песка с илом = разбодяженный песком чернозем.
Все эти участки не имеют четко выделенной границы. Грунт изменяется плавно. Но через каждых 20 метров, а иногда и чаще, нужно занво отстраиваться.
Проще один раз запомнить где какой грунт и руками подправляться, по причине первого пункта отстроить в автомате - не всега можно найти место.
Сообщение отредактировал realm - Понедельник, 15.08.2016, 23:42
януковичДата: Вторник, 16.08.2016, 07:00 | Сообщение # 622
Зашил K2-GAIN-S6+ . Пробовал на своем втором Кроте, с Аськиным датчиком. Частота 7600 Гц. Заметил 2 небольших бага.
 Первый, это когда включить Меандр (в меню накачки тока), то вместо небольшого увеличения тока, происходит его падение. В синусе был ток 71 мА., когда включил меандр, стало 62 мА. И главное, при этом сильно уходит фаза! На пятак ссср было ВДИ +51, а стало +15.  wacko
 Второй, небольшой баг. Он "сидит" в реж. "Гейн". Если при Гейне 4-1 баланс 18 мв., то при 4-2 баланс показывает 8 мв. То-есть, при добавлении программного усиления, баланс уменьшается, а так быть наверное не должно.
 Кто прошился, проверьте, как работает у вас...
seregavbsДата: Вторник, 16.08.2016, 08:56 | Сообщение # 623
Наверное в этом и была загвоздка.
Настраивал прибор уже в лесу, в квартире было много шума.
Я что-то другое выбрал, тогда Феррит нормально выставился и разбаланс прилетел с космоса на нужные значения.
Но вот макс.ток теперь 140, а не 160 и Гейн на 4 не хочет, дикий какофон. Хотя ходил в лесу (легкий грунт-песок и не на солнце). Вроде стал цепче, но и немного ложняков добавилось.
Глубину и цели не проверял та как всего на пару часов выбрался на коп.
AndrewДата: Вторник, 16.08.2016, 09:40 | Сообщение # 624
Я  посмотрю что можно сделать.
"М" сделано для ключевой раскачки!  и куда вы это гейн гоните да еще с катушками типа Галиаф...Ваш гейн 1, максимум 2..И не понятно откуда у вас ложняки, Без катушки ведь нету? Проверьте разьем, кабель...
Yurik2304Дата: Вторник, 16.08.2016, 09:48 | Сообщение # 625
Только что перепрошился.Симптомы те же.В синусе ток 116ма переключаюсь на меандр стало 88ма.
И при добавлении програмного усиления с 1 на 2 розбаланс падает вдвое.При изменении апаратного усиления все в норме.
И с меню что-то не так,все очень вяло переключается,очень заторможено.
януковичДата: Вторник, 16.08.2016, 10:03 | Сообщение # 626
Подтверждаю, так-же заметил такое явление.
AndrewДата: Вторник, 16.08.2016, 10:07 | Сообщение # 627
6+  "Баги" Исправил!
А что в прошивке есть положительного?
януковичДата: Вторник, 16.08.2016, 10:29 | Сообщение # 628
Все остальное, только положительное! И звуки, и ручная коррекция баланса грунта, и фильтра... Все остальное работает хорошо.  thumbup
6+  "Баги" Исправил!
Спасибо, буду пробовать! beer
realmДата: Вторник, 16.08.2016, 10:42 | Сообщение # 629
Все в поряде. Все работает.
януковичДата: Вторник, 16.08.2016, 12:33 | Сообщение # 630
Теперь в "низкочастотной прошивке" все работает хо-ро-шо!  wiggle thumbup
