Среда, 30.07.2025, 01:37
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 104 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
mongol791Дата: Среда, 08.04.2020, 22:41 | Сообщение # 1546
fedya_valki, ну тут с вами могу поспорить... когда я например не тестирую а иду в режиме поиска то слух обостренее в 2-3 раза, пропустить сигнал тяжелее чем на закопаной монетке. biggrin
fedya_valkiДата: Среда, 08.04.2020, 23:52 | Сообщение # 1547
Ну у меня слуха вообще нету, я почти глухой, хожу только в наушниках с любым МД. Но Маска не боится быстрого махания катушкой, тогда как с Кротом На МультиМД+ в режиме Деус+ лучше ходить медленно. А вот если крякнуло-хрюкнуло, - то можно и побыстрей помахать.
Короче, - нормально, мне понравилось. Я с Кротом ходил года 2 назад, об этом свидетельствуют мои отчёты в соответствующей ветке форума. Ещё на прошивках Gain S6 и Gain S7, нормально было. Крот - хороший прибор, я его никогда и нигде не обсирал и не унижал!. Есть некоторые мелочи, но автор категорически не хочет их исправлять, но то - такэ..... Работает, даёт находки - и зашибись!!!
Монеты проверил - ещё не откисли в уксусе.... Отчёт переносится на завтра.....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 09.04.2020, 00:03
БлукачДата: Четверг, 30.07.2020, 15:44 | Сообщение # 1548
и где отчет?
Добавлено (09.08.2020, 21:09)
Не кажется ли вам господа что смещение вди в плюс на золото до 8 градусов маловато, нужно хотя бы до -35 из сектора железа поднимать в цвет. У меня такой чернозем что на фортуне динарий уже на 10-15 см. сносило до -60 у чернягу. Или я не понял в полной мере алгоритм ind аu у крота?
mongol791Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 21:35 | Сообщение # 1549
Блукач, Вы имеете в виду режим пляж+ау? То там думаю что с запасом золото вытягивает, потому что вся теперишняя ювелирка 500°-700° пробы, на половину с медью )) звонится в 30-40 секторах. По старинному рыжью 990°+ крот в роди бы не плохо тоже работает, ребяты доставали висьюльки мелкие и с сантиметров 15-ти, било цветом.... Если другие фирменные приборы с половины этой глубины не все зацеплят... Разве что сделать еще один режим "все металы+ Ау" чтоб этих 8 градусов вытягивало на всех металах... хотя может в пляж+ау так все и есть, не помню что там вырезается, кажысь железо ?!
БлукачДата: Понедельник, 10.08.2020, 07:58 | Сообщение # 1550
Пока не знаю об этом режиме, прошивка старая но у меня грунты тяжелые, низкопроводные цели часто уходят в чернягу с четкой озвучкой черным и шкалой -30-60, чем глубже тем ниже в минус сносит. Попробую кротом когда будут дожди, квазаром никогда к верху не витягивал, это медный монетник. Фортуна хоть и имеет пляжный режим и озвучку цветом до -35 но когда динарий под грудкой влажного чернозема зашел в минус 65 то и эти режимы сдуваются. Помогает аналоговый режим и только в про 2. Мне интересно как крот позволяет вытянуть в цвет с глубокого минуса низкопроводящие цели.
Добавлено (18.08.2020, 18:22)
Попробував декілька Рейтингів точніше 4 та 10 і щось я не зрозумів їх, тихі то так але чогось не вистачало, спрощені як на мене та мало ручних регулювань. Повернувся на K2-FAST-S4
та вона поки що для мене краща але трохи шумновата і не така далекобійна, можливо у полі розжену краще бо квартира повна перешкод. Але налаштувань вистачає для підгону під себе. п.с. якщо мені десятого рейтингу не вистачає налаштувань то що казати за мульти, я її не ставив але думаю вона ще більше обрізана, для новачків та дітей. Якби цей фаст трохи доопрацювати по шумності то було би добре. Мусив резюк r10 повернути 1 кОМ аби підсилення збавити.
mongol791Дата: Вторник, 18.08.2020, 19:32 | Сообщение # 1551
Зря Вы так! ))) Автор продумал и выставил в (мульти) все по умолчанию и очень правильно...) Ставите "деус+" и достаете все что под катуху попадает, проверено. Люди с 10 летним стажем ходят и не считают что это детский прибор... А куча настроек в приборе больше мешает чем помагает))) Всеровно ходить будете на одних настройках (оптимальных) практически при всех условиях. )) единственное что озвучку не поменяете.
БлукачДата: Вторник, 18.08.2020, 19:47 | Сообщение # 1552
Ставите "деус+
але я думаю що деус + можна налаштувати ручками в прошивці FAST-S4 знати би ці налаштування. п.с можливо помиляюсь але умови часто різні то пісок то сухий чорнозем то вологий після дощу то болото то глина то смітник з керамікою чи цеглою. І під кожні такі умови треба шукати оптимальні налаштування тобто складати програми. Не думаю що деус+ тягне під усі ці різні умови. Є грунти типу чорнозем болото де струм мінімум, підсилення мінімум, чуйка мінімум як і глибина але так щось можна знайти, і виставляти ці показометри треба часто вручну і три автором закладені програми я не думаю що їх вистачить.
mongol791Дата: Вторник, 18.08.2020, 21:39 | Сообщение # 1553
Блукач, Может и я ошибаюсь.... но Кроты всеядные ко всем грунтам и тд...)) а для коректеровки есть фильтр грунта и регулировка чуйки в основном меню, так же регулировка тока. Будет желание прошейте на (мульти) и проверте. cool
Добавлено (18.08.2020, 21:43)
Или спросите Автора какая прошивка у него на приборе стоит )))
БлукачДата: Среда, 19.08.2020, 11:38 | Сообщение # 1554
а мульти набагато уступає по глибині мульти+? не маю зараз охоти кварц шукати та кондер аби частоту з 10 до 13 підняти, у моєму селі кварц тільки у вигляді піску))
mongol791Дата: Среда, 19.08.2020, 12:40 | Сообщение # 1555
по глубине думаю что нет(?!?!)) По скорости только.... и та и та работают отлично! А частоту попробуйте поднять, на большей частоте у Крота чуйка лучше. На простой мульти можно до 16кГц (15кГц + - будет норм.))
БлукачДата: Пятница, 28.08.2020, 12:44 | Сообщение # 1556
Дуже би насмілився просити автора добавити у прошивку мульти високочастотний особливий чи пульсуючий сигнал перегрузу сантиметрів з 10 від датчика по типу фортуни. Справа у тому що на поверхневу особливо велику ціль, перегруз озвучується якимось "пердінням", прилад сліпне а мілку ціль близько не видно і не чутно. Аби розуміти повну картину мені не вистачає сигналу перегрузу датчика.
AndrewДата: Пятница, 28.08.2020, 15:32 | Сообщение # 1557
Во всех Кротах и всех прошивках есть сигнал перегруза, напоминает скрежет металла.  Извиняйте, похоже не так как в Квазарах или Фортунах. Сигнал перегруза появился в Кроте , когда выше перечисленных приборов еще не было...
БлукачДата: Пятница, 28.08.2020, 16:28 | Сообщение # 1558
я понимаю, видимо это скрежет и есть но он не воспринимается, я знаю что квазарам и фортунам до крота по сути как до неба рачки но кое какие удобства не говорю что позаимствовать а звук перегруза сделать свой, более четкий и громкий. Я копаю много лет и вот мне было бы ..... нет так нет, я лишь спросил есть ли возможность.
п.с. на мелкую цель или монету вблизи датчика я вообще не слышу перегруза что жаль. Нужен высокий тон режущий слух.
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 28.08.2020, 16:34
AndrewДата: Пятница, 28.08.2020, 20:16 | Сообщение # 1559
Почему должен быть перегруз на мелкую цель! Это признак недостатка динамического диапазона. Логичен - перегруз на ведро или консервную   банку.. С какого рожна должен быть "высокий тоном режущий слух" кто вам такое сказал?  Звук должен быть с тем же тоном озвучивающий тот-же  ВДИ , только чуть громче и заметнее..
Отвыкайте от плохих манер! .. smile
БлукачДата: Пятница, 28.08.2020, 20:31 | Сообщение # 1560
пойду випью)) рюмку. Та да, мабуть звик до вищевказаних балалайок. Але хоч би на велику залізяку сирена вила як у текнетікса, бо рипіння я не чую. Але взагалі попри цю дрібницю я задоволений кротом. Я усе, мовчу, не тревожтесь шеф))
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 28.08.2020, 20:32
