Суббота, 04.05.2024, 07:28
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 42 - Форум
nonametdyДата: Четверг, 04.01.2018, 17:16 | Сообщение # 616
Прототип,-картинки 1 2 и 3.
Рисунок 4, прототип к следующему уровню, делая штепсельную вилку к прессформе.
Next Level making Plug->Mould
Thank You  TCB for advise, how to insert photo !!
Прикрепления: 1667267.jpg (99.5 Kb) · 2703729.jpg (136.4 Kb) · 0925009.jpg (118.5 Kb) · 3853517.jpg (55.8 Kb)
Сообщение отредактировал nonametdy - Четверг, 04.01.2018, 23:19
TCBДата: Вторник, 06.02.2018, 21:45 | Сообщение # 617
Цитата fedya_valki
когда мы уже их увидим? Или будут засекречены?
Ни какого секрета. Кому интересно пишет мне в личку какая плата его интересует и я высылаю на электронку.
По крайней мере я вижу кому это нужно...
Платы выглядят так:
В размер дисплея KR_V4-04
В размер дисплея с кнопками KR_V4-05
Для корпуса Z79 (еще в работе) KR_Z79-01
Прикрепления: 5808798.jpg (125.0 Kb) · 0006163.jpg (167.0 Kb) · 4245139.jpg (209.1 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 06.02.2018, 22:03
TCBДата: Вторник, 06.02.2018, 22:01 | Сообщение # 618
Цитата Andrew
Чем новый вариант под 79 лучше старого?
В этом варианте попытался учесть последние веяния...
Схема сейчас такая:
Но есть еще вопросы с 3хчастотностью - как это будет выглядеть в дальнейшем. И пока не решил как лучше подключать внешние ак-ры (или источник питания).
Прикрепления: 3383515.gif (154.3 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 06.02.2018, 22:04
4ff5fd2Дата: Вторник, 06.02.2018, 22:55 | Сообщение # 619
мне нравится что отдельное питание на аналоговую часть.
но теперь обязаловка установки инвертора на +5v (питание VEE LCD ).
и на усилитель Тх теперь 5в дают.
В любом случае спасибо. Не забудьте сообщить по завершению smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 06.02.2018, 23:04
StasДата: Среда, 07.02.2018, 07:12 | Сообщение # 620
ТСВ,со мной поделился v4-04
За что ему огромное спасибо
габарит чуть больше индикатора
собрана и настроена под дфх
пришлось поставить еще один стаб 5вольт
AndrewДата: Среда, 07.02.2018, 10:11 | Сообщение # 621
А одним ключем не как не обойтись для  включения ФМ ?
Посмотрел max2606 на 3 известных площадках Космодром , Ворон и Том ..Отсуствуют..
У кого есть Крот в 79 корпусе можно фото?
fedya_valkiДата: Среда, 07.02.2018, 11:23 | Сообщение # 622
Фото чего? потрохов, или снаружи?
StasДата: Среда, 07.02.2018, 12:53 | Сообщение # 623
У меня фм работает постоянно, ток 15ма
Только 439 мгц наверное уже не фм,зато нет проблем с длиной антены,15 см в любом корпусе поместится
Передатчик и приемник кварцованые, дальность 50м
пробовал сначала на фм,частенько приходилось приемник подстраивать
TCBДата: Среда, 07.02.2018, 13:05 | Сообщение # 624
Можно.
Вот в этом сообщении http://www.radiodom.org/forum/10-41-7238-16-1392074893  лежит doc -  http://www.radiodom.org/_fr/0/Design_3_in_pic.doc  в котором подробные фото одного из моих Кротов в корпусе Z-79
StasДата: Среда, 07.02.2018, 20:12 | Сообщение # 625
вот новенький DFX и передатчик с приемником скоро будут
Добавлено (07.02.2018, 21:12)
полезно иногда посмотреть на свои фотки,сейчас понял,что есть 2 пути
1 впаять tssop16 и so8 вверх ногами
2 сделать новую плату передатчика
Прикрепления: 3134918.jpg (33.4 Kb) · 0762939.jpg (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал Stas - Среда, 07.02.2018, 20:02
StasДата: Среда, 07.02.2018, 20:29 | Сообщение # 626
получилось
Прикрепления: 2211382.jpg (38.8 Kb)
AndrewДата: Среда, 07.02.2018, 21:39 | Сообщение # 627
А у кого есть МАХ2606? Кто ее пробовал?
1707Дата: Среда, 07.02.2018, 22:56 | Сообщение # 628
ФМ-трансмиттер для Квазара АРМ
Прикрепления: FM_.lay6 (107.0 Kb) · FM.lay6 (59.6 Kb)
StasДата: Четверг, 08.02.2018, 12:39 | Сообщение # 629
Я хотел мах2606 найти,но нет её
кт 0803 могу пару штук подогнать для эксперементов
но прийдется в прошивку добавлять управление онной
квазары так сделали
TCBДата: Четверг, 08.02.2018, 21:43 | Сообщение # 630
Опять все скатывается в болтологию.
Большая просьба, предлагая что то, приводить рабочую (проверенную) схему и ссылку где можно взять комплектацию.
Тогда уже можно конкретно обсуждать наиболее приемлемый вариант.
