Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 42 - Форум
nonametdy | Дата: Четверг, 04.01.2018, 17:16 | Сообщение # 616 |
| Прототип,-картинки 1 2 и 3. Рисунок 4, прототип к следующему уровню, делая штепсельную вилку к прессформе.
Next Level making Plug->Mould
Thank You TCB for advise, how to insert photo !!
Сообщение отредактировал nonametdy - Четверг, 04.01.2018, 23:19 |
TCB | Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:45 | Сообщение # 617 |
| Цитата fedya_valki когда мы уже их увидим? Или будут засекречены?
Ни какого секрета. Кому интересно пишет мне в личку какая плата его интересует и я высылаю на электронку. По крайней мере я вижу кому это нужно... Платы выглядят так: В размер дисплея KR_V4-04
В размер дисплея с кнопками KR_V4-05
Для корпуса Z79 (еще в работе) KR_Z79-01
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 06.02.2018, 22:03 |
TCB | Дата: Вторник, 06.02.2018, 22:01 | Сообщение # 618 |
| Цитата Andrew Чем новый вариант под 79 лучше старого?
В этом варианте попытался учесть последние веяния... Схема сейчас такая:
Но есть еще вопросы с 3хчастотностью - как это будет выглядеть в дальнейшем. И пока не решил как лучше подключать внешние ак-ры (или источник питания).
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 06.02.2018, 22:04 |
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 22:55 | Сообщение # 619 |
| Цитата TCB ( ) Чем новый вариант под 79 лучше старого? мне нравится что отдельное питание на аналоговую часть. но теперь обязаловка установки инвертора на +5v (питание VEE LCD ). и на усилитель Тх теперь 5в дают. В любом случае спасибо. Не забудьте сообщить по завершению
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 06.02.2018, 23:04 |
Stas | Дата: Среда, 07.02.2018, 07:12 | Сообщение # 620 |
| ТСВ,со мной поделился v4-04 За что ему огромное спасибо габарит чуть больше индикатора собрана и настроена под дфх пришлось поставить еще один стаб 5вольт
Andrew | Дата: Среда, 07.02.2018, 10:11 | Сообщение # 621 |
| А одним ключем не как не обойтись для включения ФМ ? Посмотрел max2606 на 3 известных площадках Космодром , Ворон и Том ..Отсуствуют.. У кого есть Крот в 79 корпусе можно фото?
fedya_valki | Дата: Среда, 07.02.2018, 11:23 | Сообщение # 622 |
| Цитата Andrew ( ) Крот в 79 корпусе можно фото? Фото чего? потрохов, или снаружи?
Stas | Дата: Среда, 07.02.2018, 12:53 | Сообщение # 623 |
| У меня фм работает постоянно, ток 15ма Только 439 мгц наверное уже не фм,зато нет проблем с длиной антены,15 см в любом корпусе поместится Передатчик и приемник кварцованые, дальность 50м пробовал сначала на фм,частенько приходилось приемник подстраивать
TCB | Дата: Среда, 07.02.2018, 13:05 | Сообщение # 624 |
| Цитата Andrew ( ) У кого есть Крот в 79 корпусе можно фото? Можно. Вот в этом сообщении http://www.radiodom.org/forum/10-41-7238-16-1392074893 лежит doc - http://www.radiodom.org/_fr/0/Design_3_in_pic.doc в котором подробные фото одного из моих Кротов в корпусе Z-79
Stas | Дата: Среда, 07.02.2018, 20:12 | Сообщение # 625 |
| вот новенький DFX и передатчик с приемником скоро будут
Добавлено (07.02.2018, 21:12) --------------------------------------------- полезно иногда посмотреть на свои фотки,сейчас понял,что есть 2 пути 1 впаять tssop16 и so8 вверх ногами 2 сделать новую плату передатчика
Сообщение отредактировал Stas - Среда, 07.02.2018, 20:02 |
Stas | Дата: Среда, 07.02.2018, 20:29 | Сообщение # 626 |
| получилось
Andrew | Дата: Среда, 07.02.2018, 21:39 | Сообщение # 627 |
| А у кого есть МАХ2606? Кто ее пробовал?
1707 | Дата: Среда, 07.02.2018, 22:56 | Сообщение # 628 |
| ФМ-трансмиттер для Квазара АРМ
Stas | Дата: Четверг, 08.02.2018, 12:39 | Сообщение # 629 |
| Я хотел мах2606 найти,но нет её кт 0803 могу пару штук подогнать для эксперементов но прийдется в прошивку добавлять управление онной квазары так сделали
TCB | Дата: Четверг, 08.02.2018, 21:43 | Сообщение # 630 |
| Опять все скатывается в болтологию. Большая просьба, предлагая что то, приводить рабочую (проверенную) схему и ссылку где можно взять комплектацию. Тогда уже можно конкретно обсуждать наиболее приемлемый вариант.
