Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 38 - Форум
Andrew | Дата: Четверг, 07.12.2017, 13:31 | Сообщение # 556 |
| Когда я говорил про корпус 5 ног это для TPS79933DDCR внутри 1117, а Усилитель РХ сразу нужно под пять ног AD8605. Уже обсуждалось, что динамик должен быть фронтальный.. Не как не влезит спереди сбоку типа такого? https://ru.aliexpress.com/item....velAB=1 Еще не нашел С1.
potashov | Дата: Четверг, 07.12.2017, 13:52 | Сообщение # 557 |
| Цитата Andrew ( ) Еще не нашел С1. Пленка справа С26.Цитата Andrew ( ) Когда я говорил про корпус 5 ног это для TPS79933DDCR внутри 1117, а Усилитель РХ сразу нужно под пять ног AD8605. УЭтот TPS79933DDCR еще прикручу внутри 1117. AD8605 в корпусе ыще23-5 стоит внутри SO8 в правом верхнем.
Можно применить динамик указанный вами, он как правило используется в ноуттах. мХрен только знает куда его прикрутить в корпусе. Да и есть некоторые сомнения относительно MC34119 для динамика в 8 Ом.
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 07.12.2017, 13:57 | Сообщение # 558 |
| С питанием и кнопкой включения вообще фигни нагородили. Питание будет в другом корпусе и лучше если будет крепится под подлокотником. И привязывать к каким то определенным аккумуляторам не нужно.Один ходит на коп каждый день, а другой раз с квартал..... один поставит литий,другой гелевый,третий батарейки. Блок прибора должен быть просто задуман под одно напряжение 5 или 6 вольт. И преобразователей в блок пихать не нужно, пусть все эти питающие прибамбасы будут отдельно. И контроль батарей тоже нах... с основного блока. И тумблер питания пусть стоит на блоке с питанием!!! А 5 кнопку использовать тупо для подсветки. А то если ночью вдруг припрет ее включить, то через меню геморройно - свети фонариком, ходи в меню,ищи свет чтоб включить.Лечение гландов через задний проход. На блоке прибора должен стоять надежный разьем для питания!!! Не такой как Кощеи на своих лепят - тронул провод - пропало....
potashov | Дата: Четверг, 07.12.2017, 14:25 | Сообщение # 559 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) С питанием и кнопкой включения вообще фигни нагородили. Питание будет в другом корпусе и лучше если будет крепится под подлокотником. И привязывать к каким то определенным аккумуляторам не нужно.Один ходит на коп каждый день, а другой раз с квартал..... один поставит литий,другой гелевый,третий батарейки. Блок прибора должен быть просто задуман под одно напряжение 5 или 6 вольт. И преобразователей в блок пихать не нужно, пусть все эти питающие прибамбасы будут отдельно. И контроль батарей тоже нах... с основного блока. И тумблер питания пусть стоит на блоке с питанием!!!А 5 кнопку использовать тупо для подсветки. А то если ночью вдруг припрет ее включить, то через меню геморройно - свети фонариком, ходи в меню,ищи свет чтоб включить.Лечение гландов через задний проход. На блоке прибора должен стоять надежный разьем для питания!!! Не такой как Кощеи на своих лепят - тронул провод - пропало.... У каждого есть выбор как лепить свое питание. Для этого и пытаемся на плате предусмотреть это право выбора. Поставим под 1117 rjhgec sot23-5 для LDO. Схема включения от этого не поменяется. Не хош с кнопки включать замкнул нафиг эту схему подав + через резисторы на пин контроллера управления питанием и все, шлепай с тумблера. Не нужен преобразователь, собрался питать от 6 вольт, нет базара, не собирай преобразователь оставил LDO. Нужна подсветка для ночного режима? С меню ее включить можно попросите автора внести в менюху, поставим еще один транзистор и все. Или без фонарика собрались копать по ночам? )))))))))))))))))
fedya_valki | Дата: Четверг, 07.12.2017, 14:31 | Сообщение # 560 |
| Цитата potashov ( ) Или хотя бы фото платы с присутствием этих компонентов. ))) А я фото своих платок приводил уже в форуме, невнимательно читаете))) Или Вы сомневаетесь в наличии у меня Кротов, собранных с разными преобразователями, да ещё вдобавок и рабочих? На которых я могу в любой момент что угодно измерить, вдобавок ещё и в поле находки найти!Цитата TCB ( ) Я хочу выключить прибор, не вступать с ним в дискуссию нужно ли это мне... Цитата TCB ( ) целая наука - эргономика. Цитата 4ff5fd2 ( ) пятая кнопка скорее для красоты. чем для пользы Как живому кроту пятая ногаДобавлено (07.12.2017, 15:31) ---------------------------------------------
Цитата АРСЕНАЛ ( ) Лечение гландов через задний проход. Да я вообще не понимаю зачем potashov свою плату разводит под старую схему? Плат от ТСВ мало? Отлично работающих плат, на которых весь форум собирает, и автор Крота в том числе. Есть ещё варианты от de-si-gn, я тоже выкладывал переработанную плату от ТСВ со сдвоенным опером на входе и преобразуем на BL8530 под корпус Z-79.
potashov | Дата: Четверг, 07.12.2017, 14:53 | Сообщение # 561 |
| Цитата fedya_valki ( ) А я фото своих платок приводил уже в форуме, невнимательно читаете))) Или Вы сомневаетесь в наличии у меня Кротов, собранных с разными преобразователями, да ещё вдобавок и рабочих? На которых я могу в любой момент что угодно измерить, вдобавок ещё и в поле находки найти! Ваших не встречал. Других видел.
Andrew | Дата: Четверг, 07.12.2017, 15:35 | Сообщение # 562 |
| Цитата potashov ( ) не понимаю зачем potashov свою плату разводит под старую схему? Плат от ТСВ мало? Он разводит под корпус Ж1910 , который увас без дела лежит..забыли?)
potashov | Дата: Четверг, 07.12.2017, 16:06 | Сообщение # 563 |
| Andrew, Относительно динамика на лицевую панель. Сейчас присматриваюсь к динамикам от сотовых. Они сейчас практически все имеют прямоугольную форму и звучат довольно громко. Помимо этого стоят копейки.
fedya_valki | Дата: Четверг, 07.12.2017, 16:55 | Сообщение # 564 |
| Цитата Andrew ( ) корпус Ж1910 , который увас без дела А-а-а, вон оно что... Так ТСВ вообще универсальную плату разводит, которую впихнуть можно будет в любой корпус, куда индикатор влезет. Кстати, о корпусах.. Вчера узнал что есть ещё линейка польских красивых корпусов типа G1910 - HH-047(117x105), HH-046(115x83), HH-050(105x72). В скобках я размеры указал. https://korpusdnepr.com/p538897072-korpus-047.html http://plasticbox.com.ua/ru....47.html
potashov | Дата: Четверг, 07.12.2017, 17:17 | Сообщение # 565 |
| Цитата fedya_valki ( ) Так ТСВ вообще универсальную плату разводит, которую впихнуть можно будет в любой корпус, куда индикатор влезет. potashov, Дык не вопрос, элементарно Ватсон. Можно и такой замутить. В размер дисплея и кнопок снизу. Но увы при такой плотности монтажа, плата получится с дорожками 0.2, исключительно под SMD монтаж, включая и электролиты (которые заменятся на тантал и планарные бочки. монтаж компонентов с 2 сторон. Но к сожалею плата только под промышленное производство.
Вот мне интересно с таким тонким профилем по ширине как у G1910 как вы запихнете плату без технологических отверстий под разъемы на задней панели? Согласно чертежу, от задней стенки до ПП всего 5.5 мм
Можно изловчиться, но абсолютно не технологично будет.
TCB | Дата: Четверг, 07.12.2017, 18:21 | Сообщение # 566 |
Статус: Online
| Цитата potashov ( ) насчет 3 пина не понял для чего Дальше как раз расписали случай выноса ак-ра с преобразуем в подлокотник...
Цитата potashov ( ) В размер дисплея и кнопок снизу. Но увы при такой плотности монтажа, плата получится с дорожками 0.2, исключительно под SMD монтаж, включая и электролиты (которые заменятся на тантал и планарные бочки. монтаж компонентов с 2 сторон. Односторонка, дорожки минимум 0,4мм, SMD в основном 1206, 4-ре длинные перемычки и 3 SMDешные (2 из которых на схеме включения FM). Конечно на плате нет ничего лишнего...
Но это плата универсальная, дальше каждый сует ее куда хочет и довешивает что хочет. Если делаете под конкретный корпус, то это другой случай - надо учесть все ньюансы. Запаял плату, вставил в корпус и все - далеко не все хотят что то выдумывать, хотят просто сделать рабочий МД с минимальным головняком.
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 07.12.2017, 18:25 |
potashov | Дата: Четверг, 07.12.2017, 18:38 | Сообщение # 567 |
| TCB, Согласен с тем что если узлоучиться можно и комара в противогаз одеть. Это я относительно того что есть возможность сделать плату одностороннюю в минимальный размер. С применением совокупности SMD и дип вообще задача упрощается. Но у вы она едва ли будет применима в узкопрофильных корпусах, о которых все больше и больше идет речъ при проектировании КРОТА. К примеру поместиться ли она с разъемами в тот же самый G1910 ? На лицевой панели корпуса выемка, которая ограничивает расположение LCD и кнопок, что в свою очередь не дает возможным расположить разъемы на задней панели не упершись в плату.
fedya_valki | Дата: Четверг, 07.12.2017, 19:17 | Сообщение # 568 |
| Цитата potashov ( ) На лицевой панели корпуса выемка Там выемка на задней панели, а лицевая просто утоплена немного и места там - хоть отбавляй, и графический дисплей влезет нехотя.
potashov | Дата: Четверг, 07.12.2017, 19:27 | Сообщение # 569 |
| Цитата fedya_valki ( ) Там выемка на задней панели, а лицевая просто утоплена немного и места там - хоть отбавляй, и графический дисплей влезет нехотя. Федя, давайте будем объективнее. Я предлагаю вам взять эскиз лицевой панели этого корпуса взять контур LCD и кнопок , в масштабе в соблюдая пропорции и продемонстрировать как это все будет выглядеть. это можно сделать в любом графическом редакторе. А лучше в Splan.
TCB | Дата: Четверг, 07.12.2017, 19:40 | Сообщение # 570 |
Статус: Online
| Цитата potashov ( ) К примеру поместиться ли она с разъемами в тот же самый G1910 Это надо прорисовывать, просчитывать... Но какой смысл плату 80х53мм совать корпус 115х83мм? У меня оба Крота в корпусе Z-79. В первый я даже впихнул литий 14500, но емкость его маловата, всего 750мАч, для замены надо раскрутить корпус - отказался от этого, ак-ры поставил снаружи. И вообще нет смысла сравнивать платы, они под разные применения. Это тоже самое что начинать рассуждать что плата под корпус Z-80 или G1910 не лезет в корпус Z-79...
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 07.12.2017, 19:49 |
