Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 36 - Форум
TCB | Дата: Среда, 06.12.2017, 13:27 | Сообщение # 526 |
| Цитата fedya_valki ( ) Да хотя бы как в Квазаре и Фортуне сделали В Фортуне ПРО как раз на МАХ2606 и сделано...
Котигорошко | Дата: Среда, 06.12.2017, 13:50 | Сообщение # 527 |
| дуже великий відсоток браку KT0803, у нас уже перевірені продають в рази дорожче. Стикниувся з тим бо мав Квазар АРМ, так робочу KT0803 і не купив, почитайте відгуки після покупки на Алі...
Для себе особисто вирішив вкинути дешевий автомобільний ФМ трансмітер який валявся без діла в батарейний блок (звідти візьму 5В на його живлення), і лишиться можливість настройки і т.д., уже підключав, працює добре, провід сховаю всередину штанги
Stas | Дата: Среда, 06.12.2017, 15:25 | Сообщение # 528 |
Неплохой корпус для Крота
de-si-gn | Дата: Среда, 06.12.2017, 15:46 | Сообщение # 529 |
| Цитата TCB ( ) В Фортуне ПРО как раз на МАХ2606 и сделано...
Цитата ruslanMR
Fфм подстроечником то хорошо , но как угадать ту волну где на любой из местностей не будет радиоканала? И настраивается на частоту процессором (напряжением) через меню, вот кусок схемы:
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 06.12.2017, 15:47 |
potashov | Дата: Среда, 06.12.2017, 16:10 | Сообщение # 530 |
| Цитата de-si-gn ( ) И настраивается на частоту процессором (напряжением) через меню, вот кусок схемы: Можно, думал даже об этом, но боюсь что можно наткнуться на подводные камни. Это же не синтезатор, обратной связи никакой. Боюсь что отображаемое на дисплее не будет соответствовать действительности, придется индивидуально калибровать подбором резисторов. Или в меню помимо основной подпрограммы вносить еще функцию триммирования и калибровки. Andrew, Не геморойно А то в принципе идея здравая, но не будет ли подводных камней с реализацией по программной части?
Да и в случае с MAX2606 пусть народ не пугает наличие индуктивности, применима SMD индуктивность в корпусе 0805
Сообщение отредактировал potashov - Среда, 06.12.2017, 16:13 |
de-si-gn | Дата: Среда, 06.12.2017, 16:43 | Сообщение # 531 |
| Цитата potashov ( ) Это же не синтезатор, обратной связи никакой. Боюсь что отображаемое на дисплее не будет соответствовать действительности Шкала примерная +-, настраивается на слух
4ff5fd2 | Дата: Среда, 06.12.2017, 16:46 | Сообщение # 532 |
| Цитата de-si-gn ( ) Цитата TCB ()В Фортуне ПРО как раз на МАХ2606 и сделано... так может и спросить у собственников фортуны - мешают ли им станции фм. В поле пару милливатт на расстоянии руки по-моему должны подавить все остальное. Или надо взять отвертку в руки .
potashov | Дата: Среда, 06.12.2017, 17:06 | Сообщение # 533 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) так может и спросить у собственников фортуны - мешают ли им станции фм. В поле пару милливатт на расстоянии руки по-моему должны подавить все остальное. Или надо взять отвертку в руки . С подавлением согласен на расстоянии от метра до двух, передатчик с мощностью порядка 5 мВт должен задавить даже мощную станцию. Но тут предложение сделать прибор по интереснее с минимум затратами. Дать так сказать пользователю право выбора.
Цитата de-si-gn ( ) Шкала примерная +-, настраивается на слух Да фиг знает. Думаю если делать так красиво . Вы профессиональный дизайнер, не мне вам рассказывать про это .
Посмотрим что ответит Andrew. Я бы видел идеальным такой вариант. Ежу понятно что после сборки частота не будет соответствовать точной шкале. Тут много влияющих фактором, разнос погрешностей компонентов и т.д. и т.п. Я предалгаю в меню сделать что то в виде тримера, с помощью которого можно будет чуть подвинуть эту шкалу, так сказать калибрануть (заменить физический подстроечник "настройка точно"). Но это реально только при условии что существует линейная зависимость частоты от приложенного к выводу 3 потенциала. Простыми словами, собрал увидел что настроил на приборе 80 МГц а в реале слышим на 82Мгц. Зашли в меню настройки подвинули шкалу, приведя в соответствие.
fedya_valki | Дата: Среда, 06.12.2017, 17:16 | Сообщение # 534 |
| Цитата potashov ( ) Схемы с варикапами, транзисторами, подстроечными кондерами и моточными изделиями, не катят. Значит Ваша схема на Мах не катит - там индуктивность есть. И ещё аналоговая (подумать только!) настройка частоты, что для полностью цифрового прибора является полным анахронизмомЦитата TCB ( ) В Фортуне ПРО Я видел плату на Фортуну как раз на КТ0803, почему и написал про неё
Добавлено (06.12.2017, 18:16) ---------------------------------------------
Цитата Котигорошко ( ) дуже великий відсоток браку KT0803 Ще бiльший вiдсоток криворуких паяльщикiв. Та й не всi КТ-шки заводяться iз часовим кварцем зi староi материнки, про це автор Квазара писав, як запустив "браковану" КТ-шку
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 06.12.2017, 17:19 |
potashov | Дата: Среда, 06.12.2017, 17:26 | Сообщение # 535 |
| Цитата fedya_valki ( ) Значит Ваша схема на Мах не катит - там индуктивность есть. Федя, читаем внимательно пост Сообщение # 531 Где я указал что мотать не обязательно. достаточно применение копеечной готовой индуктивности в корпусе 0805 намотанной на керамике.
Цитата fedya_valki ( ) Я видел плату на Фортуну как раз на КТ0803, почему и написал про неё КТ0803 не плохой вариант но тоже требующий ПО, упрвление I2C.
Котигорошко | Дата: Среда, 06.12.2017, 17:44 | Сообщение # 536 |
| Цитата fedya_valki ( ) Ще бiльший вiдсоток криворуких паяльщикiв. Та й не всi КТ-шки заводяться iз часовим кварцем зi староi материнки звичайно, я не фахівець, но кварц ставив новий, і міняв на новий, і конденсатори міняв... нажаль так і не запустилась... просто поділився тим з чим стикнувся щоб застерігти від можливих проблем
fedya_valki | Дата: Среда, 06.12.2017, 18:35 | Сообщение # 537 |
| Цитата potashov ( ) КТ0803 не плохой вариант но тоже требующий ПО, упрвление I2C Блютуз - тоже требует ПО и Вас это не останавливаетЦитата potashov ( ) Федя, читаем внимательно пост Читаем внимательно пост 535 про анахронизмЪ Копеечную готовую индуктивность можно применить и в предложенном мной варианте на 1 n-p-n транзисторе, КТ315 я привёл просто как пример, там с успехом будет работать любой импортный современный SMD, например ВС846
Andrew | Дата: Среда, 06.12.2017, 19:58 | Сообщение # 538 |
| Почему-то вспомнилось произведение "отцы и дети" ,вроде Тургеньева ..Само произведение не читал к сожалению... ) Вот и посмотрю кто победит..Болею за детей!
fedya_valki | Дата: Среда, 06.12.2017, 20:06 | Сообщение # 539 |
| Цитата Andrew ( ) Само произведение не читал к сожалению. И не стыдно? Это же - КЛАССИКА!!! Срочно восполнить пробел в образовании!
Andrew | Дата: Среда, 06.12.2017, 20:27 | Сообщение # 540 |
| fedya_valki, У нас тут не кружок литературы.. Как бы вы не опозорились перед молодежью в электронике..)
