Понедельник, 28.07.2025, 22:24
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 156 - Форум
mongol791Дата: Среда, 21.10.2020, 23:31 | Сообщение # 2326
fedya_valki, с Вами ни кто не спорит, лучше с пепа или его аналогом. По квазарам скажу что у них вооьтметр работает не так как в кроту)) 100мВ на нем может быть до 400 -800 на кроту(грубо)) и там даже в резонансных датчиках сведение не так плывет ( по счетчику))) По этому кто говорит что я для квазаров кучу датчиков сделал а потом берется до крота и садится на зад... я тоже из этих, кто в грудь себя бил biggrin
fedya_valkiДата: Среда, 21.10.2020, 23:49 | Сообщение # 2327
Да я не спорю, просто рассказываю свои траблы и грабли, чтобы никто больше на них не наступил! Представьте такую картину: делаю я Квазара, датчик к нему, выхожу на поиск, в кармане пятак Е2 и кусок феррита, на всякий случай. Периодически смотрю баланс и проверяю ВДИ Катиным пятаком - баланс на месте в приемлемых для Квазара допусках, а ВДИ стоит как вкопанный!. А потом делаю датчик на Крота с Н34-10, выхожу на поле, ищу, и так же периодически проверяю пятаком Кати - п..дец.... От первоначально установленного на воздухе ВДИ на Катин пятак 83-84 остаётся всего 77-78..... Баланс тоже от 200-250 уплыл до 800, а иногда и 3000 показывал Крот, но работал, причём по воздуху махал монеткой - без потери дальности, и от грунта нормально отстраивался! И в грунте ещё искал! И именно Кротом я на вусмерть выбитом поле поднял тогда очередной Катин пятак, так заморочился его копать, земля как асфальт, сверху глыбами выворачивается, а глубже - как глина, хрен лопату загонишь! Но выкопал, где-то под 2 штыка Фискаря была. И неудивительно что её все пропустили на том поле, асечники, тёрочники и майнелабовцы. А Крот достал с такой глубины, куда уже и плуг не достанет, но ВДИ было 77-80 вместо 83-84, как я обычно устанавливаю. Жарища была, датчик уплыл в правильную для меди сторону, и поднял Крот эту Катю! А если бы датчик уплыл в другую сторону, эту Катю загнало бы в чернину или в грунт, фиг бы я её выкопал!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 22.10.2020, 00:02
OppsДата: Четверг, 22.10.2020, 11:15 | Сообщение # 2328
Там не в вольтметрі діло , добротність Тх в Квазара 5 у Крота 25 , крутизна АЧХ/ФЧХ буде в Х разів вища ... тобто по факту у Крота в 5 разів тяжче утримати баланс і фазу + КУ у Квазара 50 , а у Крота 100 - маєм ще х2 по "складності".
В цілому да я розумію що датчик на Крот хоч і безрезонанс (трохи полегшує виготовлення - менше фаза бігає) , виготовити складніше  разів в 5 напевне.
Тому і консультуюсь з Вами по матеріалам ... тут кожна деталь важлива буде.
П.С. Тобто якщо на Квазар 1градус=10мВ , то у Крота буде 1градус=50-100мВ ...
(Це приблизно - не виміряв, амплітуда там більша в 2 рази - може трохи знівілювати різницю, здається)
Тому Andrew рекомендував рознос 2кГц ... щоб "втікти" від різкої зміни АЧХ/ФЧХ .
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 22.10.2020, 11:31
obmanischeДата: Четверг, 22.10.2020, 11:47 | Сообщение # 2329
Было сказано образно... для сравнения... и что не все так просто, но сделать то можно smile
sashaarsenaluaДата: Четверг, 22.10.2020, 14:59 | Сообщение # 2330
Який рознос? Вже років 5 використовується нерезонансний контур RX...
OppsДата: Четверг, 22.10.2020, 18:35 | Сообщение # 2331
Цитата sashaarsenalua ()
Який рознос?
В шапці по Кроту 2ХМ , зазначається можливість використання датчиків з резонансним Рх і рекомендується 2кГц .
Формально він в любому випадку резонансний ... власний резонанс на 60-120кГц . Залежить від обмотки.
de-si-gnДата: Четверг, 22.10.2020, 18:39 | Сообщение # 2332
Допускается делать резонанс в приемной катушки (для РАННИХ версий прошивок)
У вас какая прошивка?)
OppsДата: Четверг, 22.10.2020, 18:49 | Сообщение # 2333
Поняття не маю smile ... моя поки що на новій почті .
Це ж просто як приклад було ...
П.С. Та що ж Ви такі агресивні зразу ... я просто пояснив що розумію : датчик до Крота це не датчик до Квазару ... ну може не в 5 раз - напевне десь в 2.5рази точніший повинен бути ... значить складніше виготивити.
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 22.10.2020, 18:50
fedya_valkiДата: Четверг, 22.10.2020, 20:57 | Сообщение # 2334
Да ничего там сложного нету, особенно для работы датчика на одной частоте. Главное - применять качественные и проверенные временем и опытом смолу и отвердитель, а не ультрафиолетовостойкий Н34-10, предназначенный совсем для других целей, только не для датчиков МД
OppsДата: Четверг, 22.10.2020, 21:36 | Сообщение # 2335
Поняв ... лажанувся - що вже зробиш. Дякую.
Просто мені намікнули що можна зробити ХХ датчив для Квазара і обламатись на датчику для Крота  ... тому розписав що розумію різницю.
mongol791Дата: Четверг, 22.10.2020, 22:38 | Сообщение # 2336
Не намекнули!!! А просто поделились СВОИМ личным опытом... ))) А если человек предупрежден -значит оворужен...Удачи Вам!
OppsДата: Понедельник, 26.10.2020, 21:10 | Сообщение # 2337
Всім привіт .
Обережно такий(фото) затверджувач продають як ПЕПА , але це не так . Зовсім без запаху , при додаванні до смоли вона  стає тікучішую .
Після розмішування через 2 годинки "виріб" уже можна обробляти напильником. Температура полімеризації 90 градусів .
Прикрепления: 6566507.png (129.4 Kb)
Сообщение отредактировал Opps - Понедельник, 26.10.2020, 21:13
fedya_valkiДата: Понедельник, 26.10.2020, 21:19 | Сообщение # 2338
ПЭПА воняет аммиаком, его ни с каким другим не спутаешь!
Так с ПЭПА смола тоже текучее становится, особенно когда минут 10-15 помешаешь
Это сама смола с этим отвердителем до такой температуры нагревается, или принудительно нужно греть до 90*?
OppsДата: Понедельник, 26.10.2020, 22:57 | Сообщение # 2339
Сама .
Це не ПЕПА - тому й попередив . Бо продають як ПЕПА ... відкрив , понюхав - поняв що треба робити тестовий стаканчик. Перевірив  - гроші на вітер.
mongol791Дата: Понедельник, 26.10.2020, 23:12 | Сообщение # 2340
Бывает если в стааанчике оставить какой то N- ый обем смолы то она нагревается и не только с таким отвердителем, а и с другими может, проверено... ))) но если эту смолу залить (разлить) то будет все нормально... не нужно делать просто большие обемы и ни в коем случае не нагревать смолу выше 40° ( ну 50°)
