Воскресенье, 05.05.2024, 20:34
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 151 - Форум
4ff5fd2Дата: Вторник, 03.09.2019, 22:41 | Сообщение # 2251
Цитата fius ()
Подскажите есть ли различие в форме сечения катушки. Тоесть буду матать на оправке с пропиткой эпоксидкой какую форму придать обмотки
при намотке "на ведре" параметры катушки лучше (меньше паразитная емкость) . В крайнем датчике заливку катушки Тх в корпусе делал с подогревом провода до ~50 градусов от регулируемого блока питания . Отличная пропитка катушки получается - эпоксидка течет как вода smile .
TrollДата: Суббота, 07.09.2019, 13:35 | Сообщение # 2252
Цитата 4ff5fd2 ()
Troll, я в своем таком же датчике все углубления заклеил плотным пенопластом и сверху 1 мм эпоксидки + гравитекс (чтобы нижняя плоскость датчика была гладкая по всей поверхности) . Иначе потом придется грязь выковыривать
Я туда пока феррит пихаю, для уменьшения разбалланса, первый раз 200 мВ настроил, с уменьшением при приближении к земле, сейчас где то до 500 уплыло, буду еще раз регулировать. Я ложу в эти канавки ферит, подбираю наименьший разбалланс, капаю суперклеем и засыпаю содой для мгновенного результата.
--Zenit--Дата: Суббота, 07.09.2019, 19:49 | Сообщение # 2253
Вы термостабильность проверьте для начала,а то скоро места для феррита не останется)
Я сделал катушку так у меня при изменении температуры на 5 градусов баланс на 200 мВ убегает. В деревне дома вечером печку натопили,сделал сведение,а утром когда дом остыл можно по-новой делать.Андрей сказал что это не катушка,а датчик температуры))
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 07.09.2019, 19:50
mongol791Дата: Суббота, 07.09.2019, 20:25 | Сообщение # 2254
Это в точку )) Свежий датчик всегда не много не стабильный,но при правильном изготовлении,и со временем, перепад в 100мВ это супер!!! ну и сводить надо научится до 40-70 мВ. чтоб при уходе разбаланс был в норме.
fiusДата: Воскресенье, 08.09.2019, 05:20 | Сообщение # 2255
норме.
Прочитал много что о катушках так очень много людей пишут что сводить лучше до 150-250 мв. Аргументируя это тем что датчик становится более термостобильным.Опять же доверять ли этому каждый решает сам.
Сообщение отредактировал fius - Воскресенье, 08.09.2019, 05:26
--Zenit--Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 08:01 | Сообщение # 2256
Термостабильность датчика от баланса не зависит,но датчик с нулевым уходом при нагревании(охлаждении) сделать невозможно.
150-200 мВ выставляют квазаро,фортуно владельцы для того что бы при изменении температуры баланс не опускался  до нуля. Якобы при переходе через ноль меняется знак фазы и прибор приходится перенастраивать.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 08.09.2019, 08:03
mongol791Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 09:41 | Сообщение # 2257
Это только теория,ничего перенастраивать и не надо и на поисковые характеристики на мой взгляд и не влияет. А у Крота к разбалансу надо приделить особое внимание, но потом и результаты порадуют. Хотя и компенсатор в Крот работает хорошо,всегда можно подвести, можно и частотой...( Если че))))
Добавлено (04.11.2019, 17:51)
Провел небольшой тест сегодня,для сравнения показаний ДД30*32 и ДД22см. Разница конечно есть, но показатели мелкой катухи порадовали,глядя на линейку ))  Можно смело брать на замусоренные места,и результат будет интереснее,там где большая цепляет все подряд захватом, этой можно выцеплять мелочевочку. Особенно в лесу на средневековых хатках будет супер! тем более в песку,глубины хватит biggrin   blob:https://www.youtube.com/93307c2f-e091-4249-96e0-6550fa25d8d4
Добавлено (04.11.2019, 17:59)
https://www.youtube.com/watch?v=qJGJnsaIaHs
apeksДата: Среда, 11.12.2019, 12:43 | Сообщение # 2258
какие моточные данные предпочтительно использовать под датчики "снайперка" и ходовой размер самой "снайперки"
mongol791Дата: Среда, 11.12.2019, 23:14 | Сообщение # 2259
apeks, снайперки маленькие больше наверное подходят для забродного копа,в воде. А так для сухопутного- снайперка18-22см(как блондинка в деуса приблизительно))  в самый раз и глубина норм и перекрытие неплохое. Получается легенькая, можно просто быстрее махать )) прибор позволяет.
apeksДата: Четверг, 12.12.2019, 09:04 | Сообщение # 2260
да я все у себя по двору "копаю" осваиваю все настроечные фишки крот2, замусореность бешеная за сотню лет датчик DD 24см много целей сразу захватывает как по плоскости так и в глубину на 5коп СССР на токе 51мА гейн1 1кубик фильтр2 чуствительность к черн9 цвет7 черный весь закрыл маской видит от 25см до 35см в грунте песок, чуствительность цвет если меньше 7 начинает "видеть" в некоторых положениях по эфиру вышку сотовой примерно в 200-250метрах по ВДИ от 25 до 65 как раз в "интересном" диапазоне да и похоже вафай воздушку тоже видит
потому хочу попробовать "кольцо" лучше снайперку
Сообщение отредактировал apeks - Четверг, 12.12.2019, 15:05
de-si-gnДата: Четверг, 12.12.2019, 09:08 | Сообщение # 2261
Я себе такую сделал http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-36-27736-16-1540465621
Летом с ней копал. понравилась, маленькая, легкая.  Для мусорки самое то!
ТХ -  60  вит, 0.3 мм
RX - 150 вит  0.18 мм
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 12.12.2019, 09:11
mongol791Дата: Четверг, 12.12.2019, 10:28 | Сообщение # 2262
У sparkingsparking хорошая моделька кольцевого датчика есть, под 3Д.
Я себе такую сделал
Спасибо! такую как раз  искал для водного(забродного) крота. Хороший захват и не большая.
apeksДата: Четверг, 12.12.2019, 10:50 | Сообщение # 2263
de-si-gn,
как я понял она тоже DD, хочу попробовать именно кольцо с TX,RX,CX обмотками для "точечной" идентификации цели
кто как и чем расчитывает датчики? от чего брать точку опоры попробую сам посчитать под свои размеры и провод в наличии
Сообщение отредактировал apeks - Четверг, 12.12.2019, 10:52
mongol791Дата: Четверг, 12.12.2019, 14:47 | Сообщение # 2264
Попробуйте стандартные намоточные, если датчик очень маленький провод чуть потоньше, СХ подбирать по месту витков 20-28?? напишите может в личку sparkingsparking. Он их шпарит на УРА!!! )))
de-si-gnДата: Четверг, 12.12.2019, 17:32 | Сообщение # 2265
apeks, отправил ссылку в личку
