Troll | Дата: Среда, 14.08.2019, 10:08 | Сообщение # 2236 |
| Да.
fedya_valki | Дата: Четверг, 15.08.2019, 19:30 | Сообщение # 2237 |
| Цитата Troll ( ) Да. Совершенно и абсолютно необязательно! Главное - чтобы оба экрана были подключены к земляному проводу кабеля
mongol791 | Дата: Четверг, 15.08.2019, 19:44 | Сообщение # 2238 |
| Цитата fedya_valki ( ) Главное - чтобы оба экрана были подключены к земляному проводу кабеля Тоже так думаю,и так оно и получается обычно
fedya_valki | Дата: Четверг, 15.08.2019, 21:46 | Сообщение # 2239 |
| Я вообще на Тесоро Эльдорадо делал только нижний экран, графитил подошву, и работали приборы без претензий. Цель графитового экрана - отсечь влияние ёмкости земли на катушки, а графитя верх датчика - от чего мы его защищаем? От фазы Луны или вспышек на Солнце?
Mermen | Дата: Суббота, 17.08.2019, 07:16 | Сообщение # 2240 |
| как сложно всё...:( сделать плату, распаять, сделать корпус - проблем нет но сделать первый раз IB катушку это как история про другую вселенную (по моему мнению) море рекомендаций но какой то типовой инструкции и шаблона нет пять катушек как не хочется делать
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 17.08.2019, 10:27 | Сообщение # 2241 |
| Troll, я в своем таком же датчике все углубления заклеил плотным пенопластом и сверху 1 мм эпоксидки + гравитекс (чтобы нижняя плоскость датчика была гладкая по всей поверхности) . Иначе потом придется грязь выковыривать
Andrew | Дата: Суббота, 17.08.2019, 20:31 | Сообщение # 2242 |
| Цитата Mermen ( ) инструкции и шаблона нет пять катушек как не хочется делать
У каждого своя инструкция и свои секреты и не все хотят ими делиться.. Хотя сейчас инфы по изготовлению катушки хоть пруд пруди. А скажем в те времена когда я начинал мотать свою первую катушку (лет 10 назад) похоже кроме рекомендации от Кощеев больше ни чего и не было. Так что готовтесь намотать "пять" катушек или покупайте готовую ..)
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 17.08.2019, 22:11 | Сообщение # 2243 |
| Цитата Mermen ( ) сделать плату, распаять, сделать корпус - проблем нет
вот сначала и сделайте работоспособный прибор . Может до датчика и дело не дойдет Натхнення штука непостоянная
Mermen | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 13:38 | Сообщение # 2244 |
| Квазар арм есть но пока без катушки и две платы смарт крота собираю попробую с первого раза собрать рабочий экземпляр если кто хоть по шагам скажет что делать
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 14:54 | Сообщение # 2245 |
| Цитата Mermen ( ) если кто хоть по шагам скажет что делать
шаг первый - прочитать форум по теме смарт , чтобы знать что вас ожидает
Mermen | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 15:08 | Сообщение # 2246 |
| читал "ТХ подключаете к плате смарта, RX подключаете к осциллографу, добиваетесь превращения синусоиды в прямую линию = ВСЕ!" я сейчас чисто технические вопросы уточняю - вот не понимаю, если экран графитовый сплошной будет то как катушка работает ? экранируют фольгой - оставляют зазор а тут нет ?
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 16:11 | Сообщение # 2247 |
| Цитата Mermen ( ) как катушка работает
проводимость фольги и графитового слоя различается на 2-3 порядка. Поэтому она работает
Цитата Mermen ( ) подключаете к осциллографу кроме осциллографа есть другие способы
Эти вопросы просьба задавать в соответствующих разделах форума
fius | Дата: Суббота, 31.08.2019, 05:39 | Сообщение # 2248 |
| День добрый. Подскажите есть ли различие в форме сечения катушки. Тоесть буду матать на оправке с пропиткой эпоксидкой какую форму придать обмотки а именно квадрат или прямоугольник если прямоугольную то по высоте или ширине. И желательно разжевать почему? Так как все мотают по разному кто вообще на ведре у кого никокой симетрии или обмотка круглая. И из за этого различные результаты. У кого всехорошо или наоборот
mongol791 | Дата: Суббота, 31.08.2019, 19:12 | Сообщение # 2249 |
| Цитата fius ( ) Подскажите есть ли различие в форме сечения катушки Думаю что есть, но на показатели датчика не влияет )) Если бы от этого что то менялось то была бы целая тема. может и ошибаюсь ))
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 14:15 | Сообщение # 2250 |
| Цитата fius ( ) День добрый. Подскажите есть ли различие в форме сечения катушки. Тоесть буду матать на оправке с пропиткой эпоксидкой какую форму придать обмотки а именно квадрат или прямоугольник если прямоугольную то по высоте или ширине. И желательно разжевать почему? Так как все мотают по разному кто вообще на ведре у кого никокой симетрии или обмотка круглая. И из за этого различные результаты. У кого всехорошо или наоборот
В идеале провода должны быть в одной точке что бы магнитное поле от одного провода четко накладывалось на поле от другого провода.В одной точке мы расположить не имеем возможности поэтому лучше что бы провода находились максимально близко друг к другу,а это сечение круг,но опять же плотно паковать пучок не нужно потому что с уменьшением расстояния между проводами возрастает межвитковая емкость. Это все теория,а на практике разицы нет) За исключением последней строчки.Паковать плотно провода не стоит.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 01.09.2019, 14:16 |
