Troll | Дата: Вторник, 25.06.2019, 17:56 | Сообщение # 2206 |
![Troll](/avatar/00/03/38256010.jpg) Лейтенант
| Я придумал кабель, исходя из тех вариантов, которые можно приобрести :-)
![](/_fr/0/s4499281.jpg) вот, оправку намалюкал, попробую напечатать. Надеюсь, не промахнулся.
Сообщение отредактировал Troll - Вторник, 25.06.2019, 17:57 |
TCB | Дата: Вторник, 25.06.2019, 18:39 | Сообщение # 2207 |
| Цитата Troll ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) вот, оправку намалюкал, Плохо видно, но похоже что сделали желоб. Не понял как потом снимать обмотку планируете. И с ровной оправки тяжело снимается...
Troll | Дата: Вторник, 25.06.2019, 19:07 | Сообщение # 2208 |
| Она тонкостенная, около 1мм. На сколько гибкая - попробую как напечатается. Если не достаточно гибкая, там есть место, где можно распилить и поставить соединитель:
TCB | Дата: Вторник, 25.06.2019, 20:18 | Сообщение # 2209 |
| Цитата Troll ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Она тонкостенная, около 1мм. На сколько гибкая - попробую как напечатается. Если не достаточно гибкая, там есть место, где можно распилить и поставить соединитель: Если оправка не жесткая, то будет деформироваться во время намотки... Если обмотку не увязать, то при снятии начнут распадаться витки... Рекомендую взять какого нибудь не нужного провода и провести "натурный эксперимент" - многие моменты проясняться...
Troll | Дата: Вторник, 25.06.2019, 20:30 | Сообщение # 2210 |
| Там же отверстия под крепление к доске предусмотрены, чтобы избежать деформации. А "натурный эксперимент" это как раз распечатать такую крупную деталь, я еще таких не печатал
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 25.06.2019, 21:52 | Сообщение # 2211 |
| Troll, подготовка как для запуска в космос одну катушку можно сделать за 15-20 минут с помощью подручных средств. http://www.radiodom.org/forum/7-36-29150-16-1553172908 Успехов
mongol791 | Дата: Среда, 26.06.2019, 08:02 | Сообщение # 2212 |
| Troll, если Вам надо сделать 5-30+шт намоток самый простой способ, чтоб не искать нужные диаметры и тд... Берете пенопласт лучше экструдер толщиной 3-5см. маркером обрисовали половину корпуса, нужного датчика, (с наружной и внутриней стороны). потом отводите четко по средине линию паралельно двум получившимся. После этого по средней линии втыкиваете под не большим углом наружу нарезанные (с одной 3шт) заточеные бамбуковые шпажки (те что для мяса))) на крайняк зубочистки. Это для ТХ для RX- на более прямой стороне намотки отступаете 1см на наружу и или переставляете, или лучше втыкаете другие. Так как провод ТХ толще он ложится дугой между штырьками, а RX по прямой, получается менше обмотка. После намотки, местами приподнимаете зубочисткой и увязываете ниткой, чтоб снять достаточно вытянуть 2 угловых штырька. У меня на половине листа экструдера 6 лекал )))
Troll | Дата: Среда, 26.06.2019, 08:48 | Сообщение # 2213 |
| mongol791, благодарю, я не подумал о нюансе с диаметром провода.
![](/_fr/0/s4340099.jpg)
![](/_fr/0/s0712900.jpg) Но оправка готова, буду пробовать на ней. Шнур сделаю из советского кабеля. Есть бухта чего то похожего на МГШВЭ 0,35. многожильный провод в экране.
Сообщение отредактировал Troll - Среда, 26.06.2019, 12:57 |
mongol791 | Дата: Среда, 26.06.2019, 13:13 | Сообщение # 2214 |
| Корпус литой хороший,жесткий , вот только изначально он уже на 130грм. больше весит чем тянутый АБС. Надо не много ,в меру,облегчать при заливке... Добавлено (26.06.2019, 13:21) ---------------------------------------------
Цитата Troll ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) я не подумал о нюансе с диаметром провода. На полном,радиусном шаблоне разницы нету! это когда между штырьками мотать то чуть срезаются углы тонким проводом. Приспособление Ваше интересное но как по практичности?? снимать намотки легко? сильно жесткое ??
Troll | Дата: Среда, 26.06.2019, 13:50 | Сообщение # 2215 |
| По практичности плохое. Чтобы снять передающую, пришлось разломать пополам вдоль. Но суперклеем оно склеиться без проблем, на приемную хватит. Но если много мотать, я бы делал разборное. Зато в размер попал, а то я не был уверен, что правильно перенес размеры.
mongol791 | Дата: Среда, 26.06.2019, 18:45 | Сообщение # 2216 |
| Цитата Troll ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Зато в размер попал, а то я не был уверен, что правильно перенес размеры. чуть-чуть по больше можно делать намотку, не в наяжку чтоб было куда двигать з запасом. Всяко бывает... Надо мне тоже кого-то попросить чтоб разборные спроэктировал для 3Д печати. Хочу моторчик прицепить со счетчиком как раз попался в руки подходящий, хотя можно и с фанеры!?
Troll | Дата: Среда, 26.06.2019, 20:54 | Сообщение # 2217 |
| О моторчике не понял, если можно по подробнее. Помогти смогу, если осилю, но если серийно, то проще на чпу из правильных материалов, тоже могём, но позже, мач3 глючит, пока не нашел причину. А обмотка двигается в каком то диапазоне.Добавлено (26.06.2019, 20:56) --------------------------------------------- Уточню. Если серийно и разборные - проще на чпу.
mongol791 | Дата: Среда, 26.06.2019, 22:36 | Сообщение # 2218 |
| Цитата Troll ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Если серийно и разборные Нет, не серийно просто под пару видов ходовых датчиков сделать намоточные каркасы но чтоб разборные. тяжелого ничего нет,нижняя плоская бабина с выступом на толщину намотки а с верху плоская как бы крышка. под зажим винтами. Моторчик -самый простой и доступный вариант это от автомобильных дворников с редуктором 12В. на барахолке за 1.5$ можно купить. а счетчик витков чтоб не програмировать ничего, сделать с калькулятора простого. вывести контакты с кнопки (=) на геркон устаовив его под вращающийся шаблон на шаблоне магнит. ПОТОМ на калькуляторе набираете комбинацию 1+1= и при каждом обороте (замыкание геркона ) будет добавлятся 1 (витки) (1+1=2*3*4*5*6*..........))))))
Troll | Дата: Среда, 03.07.2019, 14:22 | Сообщение # 2219 |
| Вчера не нашел как подобрать частоту, конденсаторы поставил 220 нФ на передачу и 10 нФ на прием. ![](/_fr/0/s2912286.jpg) И на рандомных 10кГц свел до 200 мВ. Сегодня разобрался с меню прибора. Оказалось, что с передающей почти угадал, там 9970 автоматом подобрало. В приемную потом поставил 15 нФ, чтобы резонанс был на 8 кГц, при 10 нФ не искался. Приемную подключал на ТХ1 ТХ3, шунтировал токоограничительный резистор. Почему то и с ТХ ток максимум 88 мА, поэтому, подключил к ТХ1 ТХ3. Кабель сделал вот с такого:
![](/_fr/0/s1802753.jpg) Использовал три штуки. Два на RX и один на ТХ. RX изолировал по отдельности в термоусадку, потом все это вместе с неизолированым ТХ засунул в общую термоусадку. Кембрика под рукой не было. В режиме пинпоинт чуйка хорошая, а в динамике - пока не очень. Сантиметров 20 на пятак максимум.
4ff5fd2 | Дата: Среда, 03.07.2019, 14:35 | Сообщение # 2220 |
| Troll,
в Крот 2/3 приемная катушка безрезонансная см схему в разделе МД "КРОТ-RAITING
С12 ставить 10нФ как в схеме в разделе МД "КРОТ-RAITING - для твоего датчика это важно. R5 ,там же, равно 15к - добавит ток Тх. Успехов
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 03.07.2019, 14:51 |
