Вторник, 07.05.2024, 06:57
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 148 - Форум
TrollДата: Вторник, 25.06.2019, 17:56 | Сообщение # 2206
Я придумал кабель, исходя из тех вариантов, которые можно приобрести :-)
вот, оправку намалюкал, попробую напечатать. Надеюсь, не промахнулся.
Прикрепления: 4499281.jpg (90.7 Kb)
Сообщение отредактировал Troll - Вторник, 25.06.2019, 17:57
TCBДата: Вторник, 25.06.2019, 18:39 | Сообщение # 2207
Плохо видно, но похоже что сделали желоб. Не понял как потом снимать обмотку планируете. И с ровной оправки тяжело снимается...
TrollДата: Вторник, 25.06.2019, 19:07 | Сообщение # 2208
Она тонкостенная, около 1мм. На сколько гибкая - попробую как напечатается. Если не достаточно гибкая, там есть место, где можно распилить и поставить соединитель:
Прикрепления: 7930940.jpg (11.2 Kb)
TCBДата: Вторник, 25.06.2019, 20:18 | Сообщение # 2209
Если оправка не жесткая, то будет деформироваться во время намотки...
Если обмотку не увязать, то при снятии начнут распадаться витки...
Рекомендую взять какого нибудь не нужного провода и провести "натурный эксперимент" - многие моменты проясняться...
TrollДата: Вторник, 25.06.2019, 20:30 | Сообщение # 2210
Там же отверстия под крепление к доске предусмотрены, чтобы избежать деформации. А "натурный эксперимент" это как раз распечатать такую крупную деталь, я еще таких не печатал  smile
4ff5fd2Дата: Вторник, 25.06.2019, 21:52 | Сообщение # 2211
Troll
подготовка как для запуска в космос  smile
одну катушку можно сделать за 15-20 минут с помощью подручных средств.
http://www.radiodom.org/forum/7-36-29150-16-1553172908
Успехов  smile
mongol791Дата: Среда, 26.06.2019, 08:02 | Сообщение # 2212
Troll, если Вам надо сделать 5-30+шт  намоток самый простой способ, чтоб не искать нужные диаметры и тд... Берете пенопласт лучше экструдер толщиной 3-5см. маркером обрисовали половину корпуса, нужного датчика, (с наружной и внутриней стороны). потом отводите четко по средине линию паралельно двум получившимся. После этого по средней линии втыкиваете под не большим углом наружу нарезанные (с одной 3шт) заточеные бамбуковые шпажки (те что для мяса))) на крайняк зубочистки. Это для ТХ   для RX- на более прямой стороне намотки отступаете 1см на наружу и или переставляете, или лучше втыкаете другие. Так как провод ТХ толще он ложится дугой между штырьками, а RX по прямой, получается менше обмотка. После намотки, местами приподнимаете зубочисткой и увязываете ниткой, чтоб снять достаточно вытянуть 2 угловых штырька. У меня на половине листа экструдера 6 лекал )))
TrollДата: Среда, 26.06.2019, 08:48 | Сообщение # 2213
mongol791, благодарю, я не подумал о нюансе с диаметром провода.
Но оправка готова, буду пробовать на ней.
Шнур сделаю из советского кабеля. Есть бухта чего то похожего на МГШВЭ 0,35.
многожильный провод в экране.
Прикрепления: 4340099.jpg (158.2 Kb) · 0712900.jpg (163.8 Kb) · 8996831.jpg (67.9 Kb)
Сообщение отредактировал Troll - Среда, 26.06.2019, 12:57
mongol791Дата: Среда, 26.06.2019, 13:13 | Сообщение # 2214
Корпус литой хороший,жесткий , вот только изначально он уже на 130грм. больше весит чем тянутый АБС. Надо не много ,в меру,облегчать при заливке...
Добавлено (26.06.2019, 13:21)
На полном,радиусном  шаблоне  разницы нету! это когда между штырьками мотать то чуть срезаются углы тонким проводом. Приспособление Ваше интересное но как по практичности?? снимать намотки легко? сильно жесткое ??
TrollДата: Среда, 26.06.2019, 13:50 | Сообщение # 2215
По практичности плохое. Чтобы снять передающую, пришлось разломать пополам вдоль. Но суперклеем оно склеиться без проблем, на приемную хватит. Но если много мотать, я бы делал разборное.
Зато в размер попал, а то я не был уверен, что правильно перенес размеры.
mongol791Дата: Среда, 26.06.2019, 18:45 | Сообщение # 2216
чуть-чуть по больше можно делать намотку, не в наяжку чтоб было куда двигать з запасом. Всяко бывает...  Надо мне тоже кого-то попросить чтоб разборные спроэктировал для 3Д печати. Хочу моторчик прицепить со счетчиком как раз попался в руки подходящий, хотя можно и с фанеры!?
TrollДата: Среда, 26.06.2019, 20:54 | Сообщение # 2217
О моторчике не понял, если можно по подробнее. Помогти смогу, если осилю, но если серийно, то проще на чпу из правильных материалов, тоже могём, но позже, мач3 глючит, пока не нашел причину.
А обмотка двигается в каком то диапазоне.
Добавлено (26.06.2019, 20:56)
Уточню. Если серийно и разборные - проще на чпу.
mongol791Дата: Среда, 26.06.2019, 22:36 | Сообщение # 2218
Нет, не серийно просто под пару видов ходовых датчиков сделать намоточные каркасы но чтоб разборные. тяжелого ничего нет,нижняя плоская бабина с выступом на толщину намотки а с верху плоская как бы крышка. под зажим винтами. Моторчик -самый простой и доступный вариант это от автомобильных дворников с редуктором 12В. на барахолке за 1.5$ можно купить. а счетчик витков чтоб не програмировать ничего, сделать с калькулятора простого. вывести контакты с кнопки (=) на геркон устаовив его под вращающийся шаблон на шаблоне магнит. ПОТОМ на калькуляторе набираете комбинацию 1+1= и  при каждом обороте (замыкание геркона ) будет добавлятся 1 (витки)  (1+1=2*3*4*5*6*..........))))))
TrollДата: Среда, 03.07.2019, 14:22 | Сообщение # 2219
Вчера не нашел как подобрать частоту, конденсаторы поставил 220 нФ на передачу и 10 нФ на прием.
И на рандомных 10кГц свел до 200 мВ. Сегодня разобрался с меню прибора. Оказалось, что с передающей почти угадал, там 9970 автоматом подобрало.
В приемную потом поставил 15 нФ, чтобы резонанс был на 8 кГц, при 10 нФ не искался. Приемную подключал на ТХ1 ТХ3, шунтировал токоограничительный резистор.
Почему то и с ТХ ток максимум 88 мА, поэтому, подключил к ТХ1 ТХ3.
Кабель сделал вот с такого:
Использовал три штуки. Два на RX и один на ТХ. RX изолировал по отдельности в термоусадку, потом все это вместе с неизолированым ТХ засунул в общую термоусадку. Кембрика под рукой не было.
В режиме пинпоинт чуйка хорошая, а в динамике - пока не очень. Сантиметров 20 на пятак максимум.
Прикрепления: 2912286.jpg (70.8 Kb) · 1802753.jpg (111.6 Kb)
4ff5fd2Дата: Среда, 03.07.2019, 14:35 | Сообщение # 2220
Troll,
в Крот 2/3  приемная катушка безрезонансная
см схему в разделе МД "КРОТ-RAITING
С12 ставить 10нФ как в схеме в разделе МД "КРОТ-RAITING - для твоего датчика это важно.
R5 ,там же, равно 15к - добавит ток Тх.
Успехов  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 03.07.2019, 14:51
