Пятница, 03.05.2024, 15:26
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 135 - Форум
nonametdyДата: Суббота, 09.12.2017, 21:13 | Сообщение # 2011
АРСЕНАЛ,  Great video !
In video
When forming ABS:
8:10  First was overheated, too hot, surface got wrinkled + bubbles -
8:16  Second lowered heat, little better -
8:30  Third , acceptable, success.
He used 2mm thick ABS, 200 Celsius degree oven. 4~5 min.
Big difference in comparison !
19:50  1 coil aluminium foil shield.
20:30   2 coil graphite shield.
Сообщение отредактировал nonametdy - Воскресенье, 10.12.2017, 00:14
януковичДата: Суббота, 09.12.2017, 21:19 | Сообщение # 2012
shutup  schmoll  pinch  fudge  facepalm  sad
smile  up  thumbup  ok  beer
П.С. Прошу прощения за мой плохой английский.  cool
nonametdyДата: Суббота, 09.12.2017, 21:29 | Сообщение # 2013
янукович,  Perfect language, multi national !
It says all  thumbsanta  respect  punk
AndrewДата: Суббота, 09.12.2017, 21:46 | Сообщение # 2014
nonametdy,Send more  photos of your country to Suomi! Sea, dry, land, forest, houses ..all!   http://www.radiodom.org/photo/
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 11:31 | Сообщение # 2015
пару недель назад пробовал сводить очередной датчик, сначала на картонке. Сразу после включения показания разбаланса были около 500. При дальнейшей настройке проскочил минимум, и тут Крот показал перегрузку АЦП. Подключил милливольтметр и обнаружил разбаланс на входе Rx около 400мВ! Ранее без вольтметра с катушками не работал. То есть при большом разбалансе датчика показаниям МД нельзя верить. Но виноват не Крот , а пользователь.
Не знаю, упоминалось ли об этом на форуме, но я бы не стал сводить датчики без контроля вольтметром. По минимуму, достаточно простейшей приставки к мультиметру из 4-5 деталей, чтобы убедиться что напряжение на входе  Rx не превышает 10мВ , а далее уже смотрим на цифры Крота.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 10.12.2017, 16:30 | Сообщение # 2016
Я сначала грубо свожу по осциллу, потом по Кроту
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 17:12 | Сообщение # 2017
это случайно вышло, обычно сначала только милливольтметром смотрю. а тут включил - обрадовался - сразу почти есть баланс , поправил катушку- уменьшилось ближе к 200. крот определил частоту, попробовал поднести монету- ноль реакции. и тут дошло smile
AndrewДата: Воскресенье, 10.12.2017, 18:26 | Сообщение # 2018
Уже писалось много раз, если сводим датчик по Кроту - "Норма" - Усиление 1-3..
AndrewДата: Воскресенье, 10.12.2017, 18:53 | Сообщение # 2019
nonametdyянукович, Про английский.. После школы английский=0, После университета=0+. Повезло, что не требовали. Потом пришлось немного освоить технический , без него нельзя было в 90+ годах , интернет еще не было, а датошиты чисто на английском языке и не каких электронных переводчиков.. Помню как мне одна учительница английского языка, по большому блату перевела "датошит" на микросхему, я смеялся и плакал одновременно..)(  Понял- придется самому изучать ..(хотя способностей к языкам на уровне обезьяны) Потихоньку  начал понимать технический  и "датошиты" и со временем немного разговорный...Вот  с грамматикой по прежнему =0+....)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 10.12.2017, 20:52 | Сообщение # 2020
Я никогда не плакал и не прибегал к помощи сторонних переводчиков. Даташиты на электронные компоненты читаю практически без словаря. Звуковую фразу врядли переведу из-за слуха 4-й степени тугоухости. Говорить по-английски ещё в реале не приходилось, но думаю люди меня поймут, когда я их буду посылать в эротическое путешествие. Дальнейшего развития в свои 51год в английском языке просто не вижу, Шекспира в оригинале читать уже не буду, Чехова, Толстого и Лермонтова с Пушкиным ещё не всех перечитал до конца, куда там Шекспиру....
Ну а так, вполне понимаю что зарубежные гости форума хотят сказать. А вообще - ENGLISH - FOREVER, это довольно лёгкий и во всём мире практичный язык, не считая умершей латыни. Русский с его оборотами и особенно матюками - непостижим тем, кто его не впитал с сиськой матери, с матами надо родиться, а не учить их!
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 21:44 | Сообщение # 2021
именно так.
Но при большом разбалансе - сотни милливольт на выходе катушки - АЦП перегружен многократно , но при этом бывают показания , как будто сведение в норме ;  именно такой случай был (прошивка K2-FAST-S4). Естественно на металл не реагирует, и дальше настройка не производилась без дополнительного вольтметра.
При всем этом создается впечатление, что с Кротом что-то не в порядке. Но причина в кривых руках пользователя.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 10.12.2017, 21:51 | Сообщение # 2022
именно в них, Вы просто не умеете катушки сводит....Там чуть-чуть - и баланс уходит, и именно там надо сводить
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 22:06 | Сообщение # 2023
да все у меня получается smile . Пишу для других - без дополнительного вольтметра или осциллографа при сведении можно сделать ошибки.
AndrewДата: Воскресенье, 10.12.2017, 23:24 | Сообщение # 2024
Не вводите людей в оману! Все сводиться по Кроту на раз и без всяких проблем, просто нужно почувствовать и понять... А 2 точки сведения это не для кого не секрет , кто в теме...)
ПС Если желаете поспорить видео в студию!
fedya_valkiДата: Воскресенье, 10.12.2017, 23:28 | Сообщение # 2025
Я слышал своим дебильным слухом про 3 точки. Хотя свожу всегда по одной...
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 10.12.2017, 23:31
