Dogtors | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 22:41 | Сообщение # 916 |
| Здравствуйте всем . подскажите по потреблению прибора. без катушки 50ма с катушкой до 200ма (чем больше качаю ток в катушку тем больше потребление) и сколько максимально вольт можно подать на прибор не спалив его?
Andrew | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 23:23 | Сообщение # 917 |
| 200 мА многовато ... Если без подсветки и при включении TX 1-2 то где-то до 100 мА в зависимости от тока накачки. А вольт максимально столько - пока не сгорит TLV1117. Вроде производители пишут что максимально 15в, но я бы не стал делать такой эксперимент..)
Dogtors | Дата: Вторник, 06.08.2013, 19:15 | Сообщение # 918 |
| Без подсветки (почемуто не работает ) тх 1-3 накачиваетса до 260ма и потр 200ма понижаю до 100ма и потр падает до 120ма но чуство особо не радует 5к около 25 27см вди в норме катушка DD Корпус. Garrett-Ace-350 Наружный диаметр - 28 x 22 см тх 45в пр 0.5 конд 0.33 рх 200в пр 0.2 конд 0.022
Andrew | Дата: Вторник, 06.08.2013, 19:28 | Сообщение # 919 |
| Цитата (Andrew) накачиваетса до 260ма и потр 200ма понижаю до 100ма и потр падает до 120ма но чуство особо не радует 5к около 25 27см вди в норме Ваше выражение можно понять двояко... 25-27cм это при каком токе ? Так же сообщите частоту, порог, фильтр... Если хотите уменьшить потребление подключите 1-2, поднять чувствительность -R10 и ~C0.
янукович | Дата: Вторник, 06.08.2013, 19:31 | Сообщение # 920 |
| Dogtors, Подключите датчик стандартно 1-2 (для ТХ), выставьте правильно "разнос" резонансов и подберите резистор в усилителе... и будет 5-так за 30см.
Andrew | Дата: Вторник, 06.08.2013, 19:33 | Сообщение # 921 |
| Это если дома помех нету...))
янукович | Дата: Вторник, 06.08.2013, 19:42 | Сообщение # 922 |
| Если прибор дома сильно пиликает, можно попробовать переключить частоту передатчика на "один щелчок" вверх, или вниз.
Dogtors | Дата: Вторник, 06.08.2013, 22:27 | Сообщение # 923 |
| Ок получилось! подключил тх на 1 2 потребление упало до 90ма чуство заметно выросло но прибор не отстраиваетса от ферита
Andrew | Дата: Вторник, 06.08.2013, 22:34 | Сообщение # 924 |
| Сначало настройте по феррит..
Dogtors | Дата: Вторник, 06.08.2013, 22:49 | Сообщение # 925 |
| не хочет прибор настраиватса на ферит каждый раз показывает по разному но в основном свистит в области меди
Andrew | Дата: Вторник, 06.08.2013, 22:57 | Сообщение # 926 |
| Как вы настраиваете?
alxv | Дата: Среда, 07.08.2013, 08:22 | Сообщение # 927 |
| Цитата (Dogtors) на ферит каждый раз показывает по разному но в основном свистит в области меди а попробуйте-ка взять другой "ферит" для настройки...
янукович | Дата: Среда, 07.08.2013, 08:51 | Сообщение # 928 |
| ...И подносите его на расстояние 5-7см от датчика.
Andrew | Дата: Среда, 07.08.2013, 16:37 | Сообщение # 929 |
| Цитата (Dogtors) но в основном свистит в области меди.. прибор не отстраиваетса от ферита Интересно кто как понял эти фразы и что имел ввиду сам автор фраз..)
Dogtors | Дата: Среда, 07.08.2013, 19:40 | Сообщение # 930 |
| я имел в виду что прибор в автомате якобы отстроился от ферита но когда я его подношу вди показывает +80 высокий тон. но ето было вчера.сегодня игрался с конденсатором с0 оптимальный 22н отферита отстроил ф=21 при токе тх105ма (максимум) частота 87== gain-1 порог-1 (небольшие ложняки) пятак немного больше 30 но и катькин пятак не больше почему?
