Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 64 - Форум
янукович | Дата: Среда, 14.08.2013, 16:43 | Сообщение # 946 |
| Еще, как вариант, поменяйте "концы" на ТХ, или РХ...
berarturas | Дата: Среда, 14.08.2013, 19:08 | Сообщение # 947 |
| Зазор 10мм. Концы менял TX или RX не помогло. Зделал новую катушку а экран из графита 120ом на 1см.Зазор 5мм. Но всё равно сведение 1800 мВ. Где искать причину?. И что посоветуйте?
Andrew | Дата: Среда, 14.08.2013, 19:27 | Сообщение # 948 |
| Седение 1800мВ по Кроту? Если да, то попробуйте в режиме "Power" вывести ток на 0 и посмотрите сведение. Если оно близко к 0, значит вольтметр Крота работает. Затем выставите минимальный ток - одно или два деления и сводите , сводите! Сведение дело тонкое berarturas ... , там доли мм имеют значение..)
янукович | Дата: Среда, 14.08.2013, 19:27 | Сообщение # 949 |
| "0" на ацп выставили? Сколько показывает прибор (баланса) с отключенным датчиком? Какой кабель применяете от датчика к блоку?
berarturas | Дата: Среда, 14.08.2013, 23:23 | Сообщение # 950 |
| В режиме "Power" выстовил ток на 0 и сведение 0. Затем выставил 20% минимальный ток 28мА сводите 450мВ получается. "0" на ацп выставил автомате 20мВ в ручную доважу до 1мВ датчик отключенный 1-2 закарощены. Кабель применил от монитора VGA. У себя заметил что в настройке частоты дачика ток скачет очень от 26-32мА и X,Y от -963 до +15 . Так должно быть?
янукович | Дата: Четверг, 15.08.2013, 06:39 | Сообщение # 951 |
| Цитата (berarturas) ток скачет очень от 26-32мА Если "ловили" резонанс автоматом, то там не всегда находит точный резонанс... нужно потом, в ручном режиме, немного подстроить по точу. Бывает что "отойти" на одно "переключение" от настроенного резонанса в тх, "успокаивает" прыгание по иксу и игреку. С электронным блоком, похоже у Вас все нормально. Несведение, нужно искать в датчике, или в подключении датчика. В ы пишите что сделали новую катуху. Наверное витки пропитывали, графит наносили. Все настройки с балансировкой, нужно проводить после того, как все полностью высохнет. От монитора, кабель хороший, подходит отлично. Там 4-ре жилы, каждая в своем экране, полюс еще проводки неэкранированные. Советую к этим ("голым" проводкам) подключить экран датчика. К четырем экранированным, сигнальные провода... Экраны от них, в датчике, не подключать... а подключить к земле в блоке. В датчике оставьте петлю, сантиметров 20 (на холодном выводе ТХ)... Еще раз попробуйте менять концы в ТХ, или РХ (там в одном положении баланс будет где-то как у Вас сейчас, а в другом положении, должно нормально свестись). Точка баланса очень тонкая... Сводите аккуратно, а потом петелькой досводите...
Demon1982 | Дата: Четверг, 15.08.2013, 21:37 | Сообщение # 952 |
| Добрый день Янукович, Что то ваши советы меня в ступор ввели, сколько я занимаюсь ремонтом мониторов, ни в одном еще я не видел кабеля с четырьмя экраннированными жилами, может мне к окулисту надо? RGB-3 где четвертый? Либо вы нашли гдето нестандартный кабель. Упс действительно бывают такие, оказывается в старых аналоговых мониторах использовался стандарт RGBHV и в нем как раз целых пять проводов в собственных экранах.
Сообщение отредактировал Demon1982 - Четверг, 15.08.2013, 21:49 |
Dogtors | Дата: Четверг, 15.08.2013, 21:55 | Сообщение # 953 |
| В процессе появилось еще пару вопросов по катушке .какой кабель лучше каждая жила в экране или можно все жилы в одном экране .чем лучше экранировать катушки и как правильно отстроитса от грунта спс
Andrew | Дата: Четверг, 15.08.2013, 22:27 | Сообщение # 954 |
| По кабелю посмотрите на схему "подключение катушки" , по экранировке раздел "катушки для Крот", отстройка от грунта "меню прибора" Все есть... нужно немного поискать..)
янукович | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 08:28 | Сообщение # 955 |
| Цитата (Demon1982) ни в одном еще я не видел кабеля с четырьмя экраннированными жилами, У меня есть 2 разных кабеля от мониторов... один серый (от старого) и один черный (от моего, относительно нового Самсунга). Так там 4-жилы в экранах (белая, синяя, зеленая, красная). На кабелях есть надписи (маркировка). Если не верите, перепишу... и сфотографирую сами жилы в экранах. И есть еще толстый, мониторный кабель.... так там 3 жилы в экранах...
Dogtors | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 19:57 | Сообщение # 956 |
| добрый всем вечер. снова протестил прибор(ничего ему не делал) и вообщем все не так и плохо. отстроился от земли 08 72 OK тх85хх 110ма gain1 чуство3 пятак в земле 20см уверенно (воздух 30) но непонятки:пятак по воздуху +47+55 в земле +72 +88? но это не помешало выкопать на 100раз перекопанном поле 2 монеты(советы) буду мотать катушку побольше
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 20:16 | Сообщение # 957 |
| Если вы все правильно настроили и сделали то у вас очень сложный грунт.. Цитата (Dogtors) по воздуху +47+55 в земле +72 А ямку закапывали где пятак лежал? Обычно наоборот..
Dogtors | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 20:32 | Сообщение # 958 |
| грунт обычный чернозем .ямку не закапывал а вставлял в бок ямки монету
янукович | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 20:44 | Сообщение # 959 |
| Цитата (Dogtors) пятак по воздуху +47+55 в земле +72 +88? Попробуйте уйти частотой (на тх) на 2-4 значения вверх... и потом проверить. А на столе, от дальности на цель, ВДИ сильно зависит?
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:03 | Сообщение # 960 |
| Цитата (Dogtors) грунт обычный чернозем .ямку не закапывал а вставлял в бок ямки монету Вот потому и +72)
