Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 63 - Форум
Andrew | Дата: Среда, 07.08.2013, 20:50 | Сообщение # 931 |
| Если феррит или грунт пролазит в последний сектор можно добавить в ручную +1 или +2 к значению "настройка по ферриту". Но если у вас феррит +80 а не 88 или 89 это уже нужно искать причину.. Настраиваться на феррит нужно уметь.)
Цитата (Dogtors) пятак немного больше 30 но и катькин пятак не больше почему? Приборы с "векторной вырезкой грунта" как у "Крота" имеют некоторые проблемы по чувствительности на кроях диапазона, чем ближе ВДИ к 0 или +90 градусам тем они (проблемы) более и проявляются.. Работа в этом направлении ведется! ) А вообще для вашей катушки 30 см это нормально. Грунт потянет ваш пятак в низ, так что не удивляйтесь если в грунте дальность увеличиться..) Ждем результатов испытаний на грунте.
Dogtors | Дата: Среда, 07.08.2013, 21:37 | Сообщение # 932 |
| я сейчас в темпе и доделываю прибор.хочу в эту суботу протестить спасибо кто откликнулся
Andrew | Дата: Среда, 07.08.2013, 21:48 | Сообщение # 933 |
| Пожалуйста, только и вы нас не забывайте пишите про тесты и находки!
янукович | Дата: Среда, 07.08.2013, 22:00 | Сообщение # 934 |
| Dogtors, Еще советую Вам все-же поиграться конденсатором С-0... При намотке 200 оборотов в РХ, 22нан (мне кажется) маловато будет... Там такая индуктивность должна быть, что для "нужного" разброса резонансов, С-0 около 30нан должен стоять.... Из за этого феррит может немного не на свое место становиться....
Dogtors | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 19:53 | Сообщение # 935 |
| Добрый вечер.протестировал прибор и остался очень недоволен баланс 140мв gain 1 чуств максимум. 5к воздух 30-32см в земле 10-12см при gain 2 (есть небольшие ложняки) в земле до 15см. от земли отстроился нормально вди показывало правильно. в чем проблема где искать?
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:00 | Сообщение # 936 |
| Что за грунт у вас? Какие цыфры показывал прибор при отстройки от грунта?
янукович | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:00 | Сообщение # 937 |
| Маловато информации... Какой диаметр датчика, чем и как мотали, какая экранировка, какой ток в ТХ, Какая частота установлена, какой разнос частот между приемником и передатчиком....?
Dogtors | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:19 | Сообщение # 938 |
| грунт чернозем катушка DD Корпус. Garrett-Ace-350 Наружный диаметр - 28 x 22 см тх 45в пр 0.5 конд 0.33 рх 200в пр 0.2 конд 0.022 экран пищевая фольга тх и рх (всегда так экранировал и не жаловался)ток тх110ма у меня это макс. частота 8620 разнос частот около 1.2
Andrew | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:33 | Сообщение # 939 |
| Во общем с катушкой у вас все нормально. Единственное чтобы я не советовал это применять пищевую фольгу при экранировке..Толстовата она и реально будит оказывать влияния на контура и не в лучшую сторону.. Но вы не ответили на мой главный вопрос какие цыфры показывал прибор при отстройки от грунта? Напомню там две "цыферки" Амплитуда отклика и фаза грунта по этим "цыферкам" можно судить как о самом грунте так и о правильности настойки самого прибора! Как показывает практика прибор с воздушными тестам ~32 см в грунте "типа чернозем" должен ну не как не менее 25см.
янукович | Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:52 | Сообщение # 940 |
| Пищевая фольга, может прокатить в приборах с параллельным резонансом (типа Терминаторы, Тесорро...),, Здесь-же нужно к этому делу осторожней подходить... Ток однако в разы больший в передатчике... Можно еще попробовать немного уменьшить частоту (попробуйте доставить кондер на передатчик 33-68нан), так еще немного и ток подымите, и прибору будет немного легче работать... и таким способом "уменьшите" разброс частот.... таким образом увеличите чувствительность... Добавлено (11.08.2013, 20:52) ---------------------------------------------
Цитата (Dogtors) 5к воздух 30-32см в земле 10-12см Если присмотреться на этом, моем видео, на 2:45 минуте... то там я копал фольгу, кусочек 2х2см... она лежала (как видно на видео) в самом низу колобка (12-15см)... Так что прибор очень чувствительный... И все дело в датчике... К нему нужно особое отношение...
янукович | Дата: Вторник, 13.08.2013, 07:44 | Сообщение # 941 |
| Кто желает попробовать, то пожалуйста. Здесь делитель на второй половинке МСР602. Сам пока не делал (нет деталек)... Но, думаю, со временем сделаю...
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 13.08.2013, 07:47 |
berarturas | Дата: Среда, 14.08.2013, 07:39 | Сообщение # 942 |
| Здравствуйте всем . подскажите. Намотал датчик DD с точнымсоблюдением авторских параметров. Экран –фольга от конденцатора только на RX. Диаметр корпуса = 27 см, диаметр по обмоткам =25 см. Включении TX 1-2. Амплитудаконтура ТХ получилась 19В (при Uп=5В). Ток ТХпоказывает = 135 мА. R10 - 1,5к D2-МСР601. Датчиксвёлся до 2400 мВ он только на столе в разобранном виде. Вокруг железа нету. При сведения датчика какие установки должны быть на МД.
янукович | Дата: Среда, 14.08.2013, 07:52 | Сообщение # 943 |
| Перед сведением, и чтобы потом не было вопросов, сразу заэкранируйте ТХ. Далее, выставьте "0" АЦП (на главной странице о приборе все написано"... Потом, "балансировка датчика" (в меню), все значения поставьте по нулям. За тем, частота ТХ (по максимуму тока)... и балансируйте на здоровье.
berarturas | Дата: Среда, 14.08.2013, 14:25 | Сообщение # 944 |
| Спасибо буду доделывать TX экраном и налаживать. Добавлено (14.08.2013, 14:25) --------------------------------------------- Датчик свёлся до 2135 мВ (датчик он у меня первый).Может я что пропустил. Зазор 10мм. Намотки катушек пропитывал нитро лаком. Обмотал тефлоном. Сделал экран от конденцатора и поверх обмотал луженым тонким проводом. Обмотал изолентой( тефлоном).
Andrew | Дата: Среда, 14.08.2013, 16:27 | Сообщение # 945 |
| Цитата (berarturas) Сделал экран от конденцатора и поверх обмотал луженым тонким проводом. Зазор не забыли сделать?
