Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 46 - Форум
янукович | Дата: Пятница, 24.05.2013, 11:15 | Сообщение # 676 |
| Добро пожаловать YSDragon! Вы делали интересные "разводки" Квазаров под ДИП элементы. Может и под Крота-2 что-то разрабатывали, типа проц смд-шный, а все остальное "ногастое". Если да, то было бы интересно взглянуть.
YSDragon | Дата: Пятница, 24.05.2013, 11:56 | Сообщение # 677 |
| Звуковое сопровождение проходит на всех прошивках, хотя я не знаю какое должно быть, на индикаторе бегают наборы символов. Через 10 с после включения сплошной фон в динамике 1000 Гц
Сообщение отредактировал YSDragon - Пятница, 24.05.2013, 12:37 |
YSDragon | Дата: Пятница, 24.05.2013, 12:06 | Сообщение # 678 |
| Цитата (янукович) Вы делали интересные "разводки" Квазаров под ДИП элементы. Может и под Крота-2 что-то разрабатывали, типа проц смд-шный, а все остальное "ногастое". Если да, то было бы интересно взглянуть. Да Вы правы. Почти родил очередной симбиоз под Z-80
Сообщение отредактировал YSDragon - Пятница, 24.05.2013, 12:11 |
Andrew | Дата: Пятница, 24.05.2013, 13:43 | Сообщение # 679 |
| Цитата (YSDragon) Через 10 с после включения сплошной фон в динамике 1000 Гц Не должно такого быть особенно без катушки. Какой у вас индикатор?
YSDragon | Дата: Пятница, 24.05.2013, 13:44 | Сообщение # 680 |
| Цитата (Andrew) Не должно такого быть особенно без катушки. Какой у вас индикатор? WH1602B-YGH-CTK
Andrew | Дата: Пятница, 24.05.2013, 13:49 | Сообщение # 681 |
| Индикатор нормальный.. Подсветка где-то на 2 сек при включении загорается? Хочу понять в программе у вас проблема или в железе..
янукович | Дата: Пятница, 24.05.2013, 13:51 | Сообщение # 682 |
| Цитата (YSDragon) Почти родил очередной симбиоз Красиво и аккуратно.
Andrew | Дата: Пятница, 24.05.2013, 14:02 | Сообщение # 683 |
| Цитата (YSDragon) Звуковое сопровождение проходит на всех прошивках, хотя я не знаю какое должно быть, Смотрите (слушайте) начало видео "Тест на столе" и все станет ясно!
YSDragon | Дата: Пятница, 24.05.2013, 14:06 | Сообщение # 684 |
| Цитата (Andrew) Смотрите (слушайте) начало видео "Тест на столе" и все станет ясно! Посмотрите http://youtu.be/-Stm_FEKnBM
Andrew | Дата: Пятница, 24.05.2013, 14:34 | Сообщение # 685 |
| Программа работает! Если индикатор исправный ищите ошибки в железе (распайку индикатора) Еще такое впечатление что сработала кнопка "РЕЖ" и включила статику...
TCB | Дата: Пятница, 24.05.2013, 19:30 | Сообщение # 686 |
| Цитата (YSDragon) мои фузы, отличаются от ваших Fusebyte4 0xEF У меня было тоже самое, можно не заморачиваясь изменить значение в этой строке - EF исправить на EE.
YSDragon | Дата: Суббота, 25.05.2013, 11:24 | Сообщение # 687 |
| Цитата (Andrew) Если индикатор исправный ищите ошибки в железе (распайку индикатора) Да Вы правы дело было в железе. Маленький отросток земляной шины ATXMEGA32, коротил на 23 вывод.
Snepper | Дата: Суббота, 25.05.2013, 15:36 | Сообщение # 688 |
| Подскажите пожалуйста,собрал крота на плате TCB-is4,прошивка v03b поставил 601 усилок,при отключении катушки и закорачивании RX напряжение не сводится ниже 1200мВ при установке нуля проца цифра вылетает 890,при других значениях еще больше,где копать,может изза 601 такой разбаланс??И еще сопротивление 5,1к на входе РХ нужно или убрать?Напряжение на делителе между Р7-Р8 1,65в.Питание на 7 ноге 3,3в.На IN 1,65в.DAC-0,02в.При прошивке в фюзах выставил 2,9в,может из-за этого,но по рисунку правильно вроди.
Сообщение отредактировал Snepper - Суббота, 25.05.2013, 16:50 |
YSDragon | Дата: Суббота, 25.05.2013, 16:02 | Сообщение # 689 |
| Цитата (Snepper) Подскажите пожалуйста,собрал крота на плате TCB-is4,прошивка v03b поставил 601 усилок,при отключении катушки и закорачивании RX напряжение не сводится ниже 1200мВ при установке нуля проца цифра выллетает 890,при других значениях еще больше,где копать,может изза 601 такой разбаланс??И еще сопротивление 5,1к на входе РХ нужно или убрать?Напряжение на делителе между Р7-Р8 1,65в.Питание на 7 ноге 3,3в. Подбирай R8. Например 5к.
янукович | Дата: Суббота, 25.05.2013, 17:33 | Сообщение # 690 |
| Цитата (Snepper) Подскажите пожалуйста... Вы пол-питания меряйте на 1 и 44-той ноге проца. При этом "автобаланс" датчика в меню, должен стоять на нуле. Эта процедура хорошо расписана на заглавной странице прибора.
