Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 47 - Форум
Snepper | Дата: Суббота, 25.05.2013, 17:43 | Сообщение # 691 |
| U/2-1,65v(1);IN-1,65v(44);DAC1-0,02V(6), по моему все правильно,но ноля нет все равно.Ф=0;А=0.При zero_adc-0 Urx-3000mv.При zero_adc-890 Urx-1200mv.Попробую другую прошивку вечером,может поможет... питание проца 2,6в)),вместо P18-10ом 510 стоит... Ошибка в списке деталей!!!! вопрос решился можно удалять)).
Сообщение отредактировал Snepper - Суббота, 25.05.2013, 18:42 |
TCB | Дата: Суббота, 25.05.2013, 23:34 | Сообщение # 692 |
| Приношу всем свои извинения, у меня в перечнях к платам не правильно указан номинал R18. Должно быть 10 Ом (как на схеме).
Спасибо Snepper, который нашел ошибку и написал об этом.
Snepper | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 16:09 | Сообщение # 693 |
| TCB ты и так много сделал для проэкта,никто не застрахован от ошибок... 1.плата is2 ,на этой плате 7 контактный разьем идет,он стандартный или какой то необычный?? по теории чтоб поставить в Z79 нужен разьем как на гаррете впаивается в плату... 2. выход TX1-резонансная и TX2 -нерезонансная накачка?? 3.земля ТХ почему то берется с RX, может правильнее с земли усилка ТХ???
Сообщение отредактировал Snepper - Воскресенье, 26.05.2013, 16:29 |
TCB | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 18:17 | Сообщение # 694 |
| Цитата (Snepper) 1.плата is2 ,на этой плате 7 контактный разьем идет,он стандартный или какой то необычный?? Разъем стандартный (на фото), поставил какие были в наличии. Цитата (Snepper) по теории чтоб поставить в Z79 нужен разьем как на гаррете впаивается в плату... Возможно, но я не знаю что такое "гаррет" и какой там разъем. Цитата (Snepper) 2. выход TX1-резонансная и TX2 -нерезонансная накачка?? 3.земля ТХ почему то берется с RX, может правильнее с земли усилка ТХ??? Когда разводил is2 я еще не разобрался как подключается катушка и рассчитывал подключать ТХ1-ТХ2 (без земли). Когда разобрался (два способа подключения катушки: ТХ1-GND и ТХ1-ТХ2, во втором случае ток в 2 раза больше) пришлось резать дорожки - вывел все точки ТХ на разъем (и еще одну до С1, для случая если он в катушке). При этом землю взял с усилителя ТХ. (см. фото - черный провод земля). При запайке разъема в плату (по крайней мере такого как у меня) возникает необходимость очень жестко крепить плату т.к. на нее приходится вся нагрузка при подключении/отключении кабеля. Чтобы избежать этого и уйти от привязки к конкретному разъему, в последующих вариантах разводки я вынес его с платы. К тому же на последней плате учтены и другие поправки поэтому лучше применять плату MD_KROT2_3V7
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:21 | Сообщение # 695 |
| Цитата (Snepper) вместо P18-10ом 510 стоит... Можно ставить дроссель ~ (10 -100) мН например такие http://www.radiocom.vinnitsa.com/droseli_smd.php
Snepper | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 23:37 | Сообщение # 696 |
| спасибо за подсказки буду мучать дальше)да с катушкой от 1 крота как то не пошла ,нужно настраивать)кандер резонансный уменьшать и тд... про гарретовский разъем,(ACE 250 мож так понятнее) там разъем 5 пин,ну это не основное,главное что разъем увеличен по длинне в части куда прикручивается кабель и гайка к корпусу зажимается не со стороны контактов а со стороны кабеля,только где бы такой достать? )))
Сообщение отредактировал Snepper - Воскресенье, 26.05.2013, 23:44 |
YSDragon | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 13:05 | Сообщение # 697 |
| Собрал Кротика, пора на испытания.
Andrew | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 13:12 | Сообщение # 698 |
| Сборка симпатичная.. А что за катушка? Как по воздуху?
YSDragon | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 14:18 | Сообщение # 699 |
| Цитата (Andrew) А что за катушка? Как по воздуху? Garrett ACE Hunter NEL. Монета 30см
SergM-76 | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 16:43 | Сообщение # 700 |
| YSDragon, А плату под утюг может выложите.
nikko10 | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 20:12 | Сообщение # 701 |
| Собрал новую "печатку" со стабилизатором от ТСВ-Сергея -БОМБА !!!Не только ПЛАТА,но и вся сопутствующая требуха влезла в Z-80 !Работает ОТЛИЧНО !!!Сергей - большое спасибо за разработку,лучше и искать нечего...да и незачем
YSDragon | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 20:51 | Сообщение # 702 |
| Цитата (nikko10) А плату под утюг может выложите. Чуть позже.
Andrew | Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:45 | Сообщение # 703 |
| Переходите на СМД!
SergM-76 | Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:56 | Сообщение # 704 |
| Andrew, Жалко глазки. До операции с СМД проблемы не было.
Сообщение отредактировал SergM-76 - Вторник, 28.05.2013, 16:59 |
Andrew | Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:07 | Сообщение # 705 |
| А ручки вам не жалко...
