Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 45 - Форум
bliznecvy | Дата: Среда, 22.05.2013, 19:19 | Сообщение # 661 |
| янукович, Поздравляем! Супер гиперболоид получился. Молодец! По теме: Не скажу нового, но полезно помнить- каждому датчику свой ток накачки и свое Ку приемного тракта. Так было в К-1, так есть в К-2. Это к вопросу- трудно свести датчик и музыкальной шкатулке. При правильно подобранных параметрах этот вопрос не мучает. Пример-прибор был настроен на маленький датчик в Кощеевском корпусе. Ток TX-90-100ma R10-460 Om. чуйка порядка 30см. работает стабильно. Подключил для настройки и сведения DD-27cм и приплыл. TX-160ma свести не возможно. только установив R10-1кОм все прошло как надо-свелся датчик не трудно и чуйка при стабильной работе получилась 35см. Спасибо за внимание.
янукович | Дата: Среда, 22.05.2013, 23:27 | Сообщение # 662 |
| Цитата (bliznecvy) но полезно помнить- каждому датчику свой ток накачки и свое Ку приемного тракта. Это золотые слова! Всем ново-вступившим... читать и изучать!! А Близнецу... Все мы не на курорте, работаем как можем... Просто есть такой результат наблюдения...(именно моего)........ После "приза" Вы куда-то пропали....
Armatall | Дата: Четверг, 23.05.2013, 01:26 | Сообщение # 663 |
| Цитата (bliznecvy) каждому датчику свой ток накачки и свое Ку приемного тракта .... прибор был настроен на маленький датчик в Кощеевском корпусе. Ток TX-90-100ma R10-460 Om. чуйка порядка 30см. работает стабильно. Подключил для настройки и сведения DD-27cм и приплыл. TX-160ma свести не возможно. только установив R10-1кОм все прошло как надо-свелся датчик не трудно А что, просто убавить ток накачки не судьба была? Присутствует ведь такая оперативная регулировка. Наверное и в профиле датчика мощность можно задать и запомнить, для его быстрой последующей смены. Или обязательно, при каждой смене датчика, в потроха лезть, и Ку подстраивать?!
янукович | Дата: Четверг, 23.05.2013, 07:03 | Сообщение # 664 |
| А где Вы видели "профиль датчика"? Добавлено (23.05.2013, 07:03) --------------------------------------------- Относительно фото... там я "прицепил" аккумулятор от шуруповерта (12в. 1А) с 6В стабом внутри... Это временно, потом переделаю.
bliznecvy | Дата: Четверг, 23.05.2013, 17:55 | Сообщение # 665 |
| янукович, по поводу Вашей конструкции я нисколько не иронизировал. У меня что-то подобное, но у Вас, мне понравилось больше. Если буду делать штангу, то обязательно обращусь к Вашему проекту. Armatall, конечно можно было убрать ток, но Ку был великоват. Убрать Ку программно не судьба, т.к. при хорошем сигнале от RX и приличном Ку будет перегружаться входной усилитель. Выход один- делать датчики разных размеров, но с близкими параметрами. Это не просто, но возможно. В моем случае можно было загрубить RX сигнал не трогая Ку, но тогда уменьшится КПД датчика. Это мой конкретный случай. Опять-же TXовый кондер у меня стоит в приборе, значит сменная катушка должна подгоняться под него по частоте. Как вариант, запихивать все кондеры в корпус датчика. В общем варианты есть. Если у кого получится сделать два разных по геометрии и размерам датчика с близкими параметрами, поделитесь технологией пожалуйста. Спасибо за внимание.
TCB | Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:40 | Сообщение # 666 |
| Цитата (bliznecvy) Опять-же TXовый кондер у меня стоит в приборе, значит сменная катушка должна подгоняться под него по частоте. Как вариант, запихивать все кондеры в корпус датчика. Специально для тех кто имеет желание экспериментировать с датчиками на своей последней плате предусмотрел дополнительную точку подключения ТХ, для случая установки С1 в датчике и у себя все 4 вывел на разъем (благо я совершенно случайно поставил 7-миконтактный). Теперь могу экспериментировать с катушками просто подключая их к нужным контактам разъема.
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 23.05.2013, 20:43 |
Armatall | Дата: Четверг, 23.05.2013, 21:54 | Сообщение # 667 |
| Цитата (янукович) А где Вы видели "профиль датчика"? Видел в перечне функций на странице с описанием МД. Но, забыл, что эта функция обозначена бледно-серым цветом; т.е. пока ещё недоступна в текущих прошивках. Живого то Крота-2 у меня пока ещё нет ...
янукович | Дата: Четверг, 23.05.2013, 22:44 | Сообщение # 668 |
| Пробовал сделать видео. Пока пробный продукт, ничего ценного Вы там не найдете. http://www.youtube.com/watch?v=E17IU32w-uA&feature=youtu.be
На днях постараюсь сделать "профессиональней", с линейкой. Если не будет дождя, на выходные на коп поеду с Кротом-2 и фотик с собой возьму. Там можно будет нормальное кино снимать.
Baker | Дата: Четверг, 23.05.2013, 23:27 | Сообщение # 669 |
| Чтобы зрителям долго не искать фильм в кинотеатрах, смотрите здесь, часть первая от Януковича.
Сообщение отредактировал Baker - Пятница, 24.05.2013, 09:52 |
Andrew | Дата: Четверг, 23.05.2013, 23:48 | Сообщение # 670 |
| Ф. Фелинни отдыхает.. Хороший фильм! Веселый в начале, жизнерадостный такой.. А потом, не понятно чего так печально стало.. медленно так водите катушкой? Хороните кого? Режим вроде динамический.. Тяжело оно от стала отрываться..) Но вообщем фильм понравился, особенно операторская работа (явно тянет на приз зрительских симпатий). Ждем с нетерпением продолжения!
YSDragon | Дата: Пятница, 24.05.2013, 00:40 | Сообщение # 671 |
| Доброй ночи Andrew. Возник вопрос по прошивке ATXMega. На картинке мои фузы, отличаются от ваших Fusebyte4 0xEF. В чём загвоздка. На экране мигающие наборы символов. Индикатор проверен.(WH1602B-YGH-CTK) Сигнальные шины впорядке.
Сообщение отредактировал YSDragon - Пятница, 24.05.2013, 12:24 |
Syava7 | Дата: Пятница, 24.05.2013, 00:56 | Сообщение # 672 |
| Andrew, видели как люди водят катушкой? там центр. частота фильтра нужна 3-4 Гц...а там..
nikko10 | Дата: Пятница, 24.05.2013, 07:38 | Сообщение # 673 |
| Дракон,приезжай на Новые Дома,зашью МК
янукович | Дата: Пятница, 24.05.2013, 08:02 | Сообщение # 674 |
| Спасибо ребята за хорошие отзывы. Это только начало, будут серии по-интересней.
Andrew | Дата: Пятница, 24.05.2013, 10:49 | Сообщение # 675 |
| Цитата (YSDragon) На экране мигающие наборы символов. Звуковая заставка по включению проходит? Если да - пробуйте прошить разные версии..
