Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 44 - Форум
nikko10 | Дата: Суббота, 18.05.2013, 20:34 | Сообщение # 646 |
| ну хорошо,я жду штангу из Хмельницка,не могу пока снять видео,а что никто кроме автора не опробовал Крота за грунте???Сергей,земляк,ты то чего молчишь?
янукович | Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:14 | Сообщение # 647 |
| Цитата (San_Sey) Вставляю в пенопласт не снимая с оправки. Возможно я и не прав, но мне кажется, что на эту пластиковую рамку будет очень влиять перепады температур. При таком скручивании, сам пластик имеет "пружинистое-напряжение"... При нагреве возможна деформация и следствие уход "нуля". Хотя задумка была хорошая, на похожих (только литых) Гарреты свои намотки крутят. И у них даже пластик,вроде графитовый. Получается намотал на такую "обоймочку"... и все готово.
Andrew | Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:27 | Сообщение # 648 |
| Цитата (янукович) При таком скручивании, сам пластик имеет "пружинистое-напряжение" А я думал что у нас президент не в теме....))) PS: Ребята ищите стабильность катушки в температурном коэффициэнте расширении заливочного материала...
Andrew | Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:32 | Сообщение # 649 |
| Цитата (nikko10) ну хорошо,я жду штангу из Хмельницка,не могу пока снять видео,а что никто кроме автора не опробовал Крота за грунте??? Ну полностью согласен! Хотя можно и водопроводную трубу взять. Как у меня)
янукович | Дата: Суббота, 18.05.2013, 23:16 | Сообщение # 650 |
| Сочинение на тему "Как я испортил Крота-2" От ученика..... Вити (которому очень стыдно).
Из далека заходить не буду. В общем все работало хорошо. Начал я готовить плату для установки в корпус. Первым делом отпаял "навесные" детали... Сопрягая Крота с "аськиным" датчиком пришлось немного поэкспериментировать с номиналами некоторых компонентов. Все впаял, промыл спиртиком... красота. Вторым делом просверлил 2 дырки в плате. В этом была моя главная ошибка. Когда приступал к прибору, корпуса у меня не было. Думал, плата маленькая, если что и на термоклей посажу. Но на болтиках вроде надежней... Просверлил на свою голову . Но это я понял позже. Третьим этапом покрыл всю плату клеем (типа лаком)... сохло быстро, но я "выждал" 3 дня. Все вставил в корпус, подключил.... и ... нет, дым не пошел. Просто ток в "накачке" ТХ начал "плавать". День отдирал иголочкой с платы клей. Как искал причину упущу. Скорее всего при сверлении (при прижиме) прогнулась немножко плата, и появилась микротрещина в одном конденсаторе С5. Заменил, ток стабилизировался, но вылезла еще одна проблема... Упало усиление на приемнике. Чувствительность упала в 2-3 раза Позже нашел. Вышел из строя С12. Возможно когда впаивал С0 то или перегрелся он, или лопнуло что-то у него внутри (так и не понял)... Сегодня только вычислил этого мелкого (смд-шного) гада. Суть сей басни такова... Сверлите дырки до паяния, а не после! Мне очень стыдно.
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 10:40 | Сообщение # 651 |
| Цитата (янукович) Сверлите дырки до паяния, а не после! И еще не покрывайте плату клеем , лучше специальным лаком!
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 21:51 | Сообщение # 652 |
| От одиночества в кинематографе по теме"Крота2" озвучил фильм и добавил комментарии http://www.youtube.com/watch?v=qRDQ_OZiIfQ ...
янукович | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:45 | Сообщение # 653 |
| Класс... А я то раньше думал, сколько цветных сигналов, а не копаете... Теперь понятно. Это у вас там так бухают безбожно? Рядом 3 бескозырки ? Но к такой эрудиции прийти, наверное нужен опыт.
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 19.05.2013, 23:50 |
Andrew | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 09:14 | Сообщение # 654 |
| Цитата (Andrew) Это у вас там так бухают безбожно? Когда вы оторветесь от стола, то я думаю окажется что и у вас бухают и эрудиция появиться тоже..
Hddniac | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 12:04 | Сообщение # 655 |
| янукович, потдскажите пожалуйста как сдружили аськин датчик с Кротом 2?
янукович | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 13:23 | Сообщение # 656 |
| Дружат. Даже вроде-бы не плохо (точнее буду знать когда на грунте проверю). Только там нужно все через "неправильно" делать. На днях будет видео, сами все увидите. Если заинтересует, тогда отпишу что к чему.
Andrew | Дата: Вторник, 21.05.2013, 13:34 | Сообщение # 657 |
| Цитата (янукович) Только там нужно все через "неправильно" делать Насколько не правильно?
янукович | Дата: Вторник, 21.05.2013, 18:36 | Сообщение # 658 |
| Там с передатчиком все более-менее понятно, а вот приемная хитрая, необычная. Пришлось о-о-о-чень задрать усиление. Как я раньше писал, контурный конденсатор РХ почти не двигает фазу... Да и маленькой шайбочкой досвел, а это не очень правильно.
Andrew | Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:03 | Сообщение # 659 |
| Цитата (янукович) Да и маленькой шайбочкой досвел Считаю это не проблема...
янукович | Дата: Среда, 22.05.2013, 17:32 | Сообщение # 660 |
| Сегодня праздник! Я полностью закончил Крота-2. Пока выставлю фото. Видео выставлю завтра (пробовал снимать фотоаппаратом, плохо получилось. Звук отстает от видео. Махнул монеткой, и тишина... только потом озвучка появляется. И снимает файлами .MOV 8 минут - гигабайт). Завтра пересниму КПК.
