Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 42 - Форум
Andrew | Дата: Пятница, 10.05.2013, 14:40 | Сообщение # 616 |
| Задержка не большая всего 80 мс, свойственна всем цифровым аппаратам (не зависит от быстродействия контроллера). К ней быстро привыкаешь...
TCB | Дата: Пятница, 10.05.2013, 15:01 | Сообщение # 617 |
| Цитата (servissota) С большим удовольствием посмотрел бы и новую Вашу плату. Ну вот подготовил подкорректированную плату. На плате заложен преобразователь 3,7В (3,6В) в 5В. Если кому понадобится питать от ак. больше 5В, прицепить стабилизатор с тремя выводами думаю не составит труда. В архиве файлик в котором все расписал. Единственная просьба писать отзывы, а то не понятно нужно ли это кому нибудь.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 10.05.2013, 15:08 |
янукович | Дата: Пятница, 10.05.2013, 15:57 | Сообщение # 618 |
| Цитата (nikko10) ,работает все изумительно
Николай, примите искренние поздравления. Теперь Вы настоящий Кротовод.
nikko10 | Дата: Пятница, 10.05.2013, 16:04 | Сообщение # 619 |
| Витя,спасибо,ты тоже оказал посильную помощь.Сергею спасибо за разработку новой платы,конечно нужно!Так что,если у меня питание от двух акумов по 3,7 вольта без стабилизатора,это чревато для схемы ?
Сообщение отредактировал nikko10 - Пятница, 10.05.2013, 16:06 |
TCB | Дата: Пятница, 10.05.2013, 16:48 | Сообщение # 620 |
| Цитата (nikko10) если у меня питание от двух акумов по 3,7 вольта без стабилизатора,это чревато для схемы ? При полном заряде это около 8,2В. Если схема без изменений, то на прямую запитан только усилитель звука - ему не страшно, и подсветка - надо посмотреть как изменяется яркость при разряде до 6В. Но вот на стабилизаторе 3,3В падение почти 5В - надо смотреть не перегревается ли.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 10.05.2013, 16:51 |
Andrew | Дата: Пятница, 10.05.2013, 16:59 | Сообщение # 621 |
| Цитата (nikko10) двух акумов по 3,7 вольта без стабилизатора,это чревато для схемы ? Нормально, по даташиту стабилизатор 4.7-15В. Единственное при таком включении (без транзистора) подсветки нужно подбирать резистор R21.
Andrew | Дата: Пятница, 10.05.2013, 17:04 | Сообщение # 622 |
| ТСВ спасибо за плату!
berarturas | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 19:01 | Сообщение # 623 |
| Привет, форумчики я прочитал весь форум .Начал собирать. Программатор я собрал. Заработал. Жду других деталей. Конденсаторы 2200 пФ 1206 NPO или пленка. Но вместо этого использовать X7R можно или нет. Потому что в магазине толька такие. А на заказ 2,5 $ одна штука. Или как определить маркировку NPO. Спасибo
Сообщение отредактировал berarturas - Воскресенье, 12.05.2013, 19:03 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 19:36 | Сообщение # 624 |
| Цитата (berarturas) А на заказ 2,5 $ одна штука. Это что за "звери" так дерут при цене 1С за шт. при мелкой партии.) Ставить можно и X7R но термостабильность при этом вряд ли улучшится.
bliznecvy | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 21:17 | Сообщение # 625 |
| В эти выходные еще раз потестили в поле К-2. Получили истинное удовольствие от работы К-2! Катушка кольцо 190мм. чуйка порядка 30см. TX подключена 1-2, ток 100ма. R10- 470 Ом. ВДИ отображается адекватно. Стабильность на высоте, ложных срабатываний практически нет. С землей никаких проблем. Разбаланс катушки в течении суток (утро-день-вечер +- 10С) как вкопанный.Сказывается небольшой Ку входного каскада при достаточном динамическом диапазоне АЦП контроллера. Тестили с сыном и оба в один голос сказали- Супер! Хотели снять видео, но помешал дождь. В следующий раз обязательно снимем. Пожелание на будущее, так-как предполагается использовать питание LiI аккум. очень актуальным была-бы звуковая сигнализация разряда. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Воскресенье, 12.05.2013, 23:03 |
янукович | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 22:41 | Сообщение # 626 |
| Если получился у Вас термостабильный датчик, уделите пожалуйста этомУ пункту чуть больше внимания... Как, чем мотали, как балансировали, пропитка витков, корпус, экранировка и тд...
bliznecvy | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 23:46 | Сообщение # 627 |
| янукович, посмотрите в теме "Катушки для Крота" стр. 4. От эпоксидки отказался. Пропитывал лаком КО-916Н. заливал Foam IT 8. На 4й стр. есть пример с картинками. Корпус от "Кощея" TX=85-90w, RX=200w, CX=27w. F=8,5кГц--7кГц. Баланс подвел маленькими шайбочками. Требования к термостабильности датчика заметно уменьшились благодаря выше написанному.Цитата (bliznecvy) Сказывается небольшой Ку входного каскада при достаточном динамическом диапазоне АЦП контроллера. Катушки не экранировал. Нанес графит в цапоне на днище корпуса, проложив медную жилку по периметру с разрывом 2-3см. графит без разрыва, получилась ровная матовая поверхность, R= 680 Ом. На траву не реагирует вообще. Кабель микрофонный-две жилы параллельно в своих экранах подключены---1-2. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Понедельник, 13.05.2013, 00:05 |
янукович | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 23:48 | Сообщение # 628 |
| Спасибо! Это очень полезная информация.
nikko10 | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 22:34 | Сообщение # 629 |
| Привет всем!Просветите-что за цифра включается поочередно с напряжением питания?К примеру у меня напруга 7,6в,потом включается - 278.Поставил 2 Ли Ион акума по 2500Ма,получилось СУПЕР,но с платой Сергея с преобразователем будет не супер,а БОМБА !Настроил окончательно,разбаланс на датчике 147мв,но ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ !!!!!В статике 1коп.СССР-35см !!!В динамике 5 СССР и катька под 45см!!!Ну вы меня извините!Крот-слепой зверек,но гаденыш видит далеко,и как это у него получается!Обязательно поставлю на штангу и выйду на реальный коп со съемом видео находок.
Сообщение отредактировал nikko10 - Понедельник, 13.05.2013, 22:54 |
TCB | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 22:55 | Сообщение # 630 |
| Цитата (nikko10) потом включается - 278 В описании меню об этом написано - «напряжение питания» / «Urx»
