Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 41 - Форум
янукович | Дата: Среда, 08.05.2013, 07:22 | Сообщение # 601 |
| Приступим? Опишите симптомы "больного". На что жалуется...? Давайте чем по-больше информации. Получится, вылечим....
Luk69 | Дата: Среда, 08.05.2013, 18:25 | Сообщение # 602 |
| Я начал собирать.... Через пару дней, Виктор Фёдорыч, начнём-с лечить-с...
янукович | Дата: Среда, 08.05.2013, 22:45 | Сообщение # 603 |
| Все делайте аккуратно.... и лечить (дай боже) не придется.
Andrew | Дата: Среда, 08.05.2013, 23:36 | Сообщение # 604 |
| Цитата (юра20) удалось походить по пляжу водохранилища с кротом 2 прошивка 3в катушка кольцо 19 см Напомните пожалуйста про вашу катушку... Цитата (юра20) интересных находок нет в основном современные монеты. Будем ждать интересных находок от вас! Хотя как по мне любая мелкая монетка с 20 и > см очень интересная находка!
юра20 | Дата: Четверг, 09.05.2013, 10:08 | Сообщение # 605 |
| здравствуйте. поздравляю с праздником. катушка кольцо диаметр 19 см по меди, провод 0,47 витков 40 точно не помню. rx 200 витков проводом 0,22. сх снаружи rx проводом 0, 47 мотал витков 25 потом отматывал. о конденсаторах не пишу они индивидуальны для каждой катушки . частота тх 8425 гц ток максимальный по кроту 125 ма. экран графит на внутренней стороне корпуса катушки. кабель самодельный 2жилы в экране на тх и2 жилы в экране на rx 1 провод с экрана корпуса . все в термоусадке. кабель мягковат но работает хорошо. в усилителе mcp601 коэфициэнт усиления 65. по воздуху правильное вди на 5 копеек ссср сантиметров с 20 для этой катушки
по поводу находок. все находки были не глубокие поскольку песок завозили для укрепления берегов совсем недавно и он смешан с гравием кстати коэфициэнт грунта показывал 03 если не ошибаюсь
Сообщение отредактировал юра20 - Четверг, 09.05.2013, 10:31 |
Andrew | Дата: Четверг, 09.05.2013, 17:38 | Сообщение # 606 |
| Спасибо Юра! Остальные молчат.. С праздником!
юра20 | Дата: Четверг, 09.05.2013, 18:37 | Сообщение # 607 |
| празднуют. 30 минут назад у нас отгремел салют. и погода как специально тепло и солнечно. буду искать корпус для катушки побольше.
янукович | Дата: Четверг, 09.05.2013, 22:37 | Сообщение # 608 |
| Меня так-же праздники немного из колеи выбили. То паять, сверлить, крутить грех, то гости с Киева приехали, то поминальная неделя (нужно убираться, приводить в порядок могилки родных на кладбище...). Но, вроде, все уже в стадии завершения. Немножко попили, теперь за работу.
nikko10 | Дата: Четверг, 09.05.2013, 22:45 | Сообщение # 609 |
| По-моему нашел "косяк",вместо 51 пик в паралель 100к поставил 51 ом,завтра на рынок,куплю,запаяю,попробую...
янукович | Дата: Четверг, 09.05.2013, 22:54 | Сообщение # 610 |
| Это будет интересно. Лично я, жду с нетерпением результата после перепайки.
nikko10 | Дата: Пятница, 10.05.2013, 12:31 | Сообщение # 611 |
| Приготовились... ПУБЛИЧНО,ВО ВСЕУСЛЫШАНИЕ ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ АВТОРУ ПРИБОРА АНДРЕЮ !!!Моя халтура,работает все изумительно,предварительно ,без особых вниканий и настроек шкалы ВДИ (но где-то приблизительно все как надо) 30 на пятак СССР есть.Пин вообще БОМБА !!!!!Катька с 40 см,5 СССР - 35см !!! Все настроил,по ВДИ,фольга 3х3см-первый цветной сектор,катька-предпоследний сегмент+85,88,ну можно сказать шкала на месте.5 СССР под 40см,датчик 300мм.Сижу,посыпаю голову пеплом,каюсь...
Сообщение отредактировал nikko10 - Пятница, 10.05.2013, 13:18 |
eko67 | Дата: Пятница, 10.05.2013, 13:49 | Сообщение # 612 |
| По интересный, будет отчет на грунт. Тестировать,пишите и не стесняйте
Andrew | Дата: Пятница, 10.05.2013, 13:50 | Сообщение # 613 |
| Ну наконец, УРА!
nikko10 | Дата: Пятница, 10.05.2013, 13:53 | Сообщение # 614 |
| в том,что на грунте не будет сюрпризов уверен...Немного запаздывает звук за целью,малость быстродействия добавить,да разделение целей еще непонятно,тоже быстрота нужна.Андрей,извинения приняты???
Сообщение отредактировал nikko10 - Пятница, 10.05.2013, 14:05 |
Andrew | Дата: Пятница, 10.05.2013, 14:37 | Сообщение # 615 |
| Приняты, Особенно после хорошего отчета на грунте!)
