Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 39 - Форум
eko67 | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 23:17 | Сообщение # 571 |
| Автом.настройка на феррит хватает около 0 градуса ,и двойной отклик на метал,поставил в 198 за правильной сигнал и ВДИ Катушка от крота1 у вас как я понял первого варианта не самая удачная.Согласен с вас А вди на стандартные мишени типа гвоздь, фольга, медь, алюминий совпадают?
Совпадают приблизительно
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 23:18 | Сообщение # 572 |
| eko67 Смотрите пост № 570 больше пока ни чего не могу посоветовать..Ну если только катушку сделать другую.. У меня тоже есть такая катушка от "Крот1" но она плохо работает с "Крот2"
eko67 | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 23:29 | Сообщение # 573 |
| На руку прибор не реагирует.Не знаю почему Крот указывает ВДИ по воздух 57,а в земле 75 ?У нас грунт очень серьёзный
Сообщение отредактировал eko67 - Воскресенье, 28.04.2013, 23:34 |
янукович | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 08:46 | Сообщение # 574 |
| Напишу еще раз. Не правильно у Вас выставлена фаза на феррит. Из за этого и "утягивает" цели вверх. У меня высокопроводящие металлы, практически остаются на месте. Низкопроводящие и небольшого размера, тянет в низ. Сделайте правильный датчик и прибор будет работать правильно.
eko67 | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 20:51 | Сообщение # 575 |
| Сделайте,сделайте За это нужно проводник 0.5 и 0.2мм ,отливка 27см DD, Эпоксидный смола и пр. Добавлено (29.04.2013, 20:51) --------------------------------------------- У меня тоже есть такая катушка от "Крот1" но она плохо работает с "Крот2" Андрей! работает плохо в грунт? А на воздух?На воздухе у меня хорошая чувствительность.
Andrew | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 22:16 | Сообщение # 576 |
| Цитата (eko67) За это нужно проводник 0.5 и 0.2мм ,отливка 27см DD, Эпоксидный смола и пр. Что так плохо дела в Евросоюзе.. Катушка работала плохо на столе, на грунте я ее с КРОТ2 не пробовал...
eko67 | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 23:40 | Сообщение # 577 |
| Интересно,а при меня датчик от Крот 1 получило наоборот,на столе прекрасно,на грунт нет. Пятница,можно попробую версия 3Б на грунт.А какие изменения в эта прошивка?
Andrew | Дата: Четверг, 02.05.2013, 19:07 | Сообщение # 578 |
| Вчера на маевке между шашлыками потестил "крота2" там грунт как в Болгарии каменистый.. Все работало как всегда, небольшие ложные притушил порогом "83" и "Volume"-"3". Вообщем нашел две копейки 1942г и старый серп. Вот жаль молота не нашел...)
eko67 | Дата: Четверг, 02.05.2013, 19:56 | Сообщение # 579 |
| Сегодня Крот 2,можно работает единственно с катушка от Крот 1,в близкое время можно сделать новая. Завтра буду тестировать v03B на грунт,и опишу результат.Вы,наверно тоже провели это тест с v03B?
Andrew | Дата: Четверг, 02.05.2013, 22:34 | Сообщение # 580 |
| Программа 3В в общем мало чем отличается от 3А или 3. Ищите проблему не в программе.. Программа если работает хоть на одном приборе будет работать и на всех. А вот само железо (конструктив), катушки, настройки и грунты у всех разные..
eko67 | Дата: Пятница, 03.05.2013, 21:54 | Сообщение # 581 |
| Нужна новая катушка,провел тест на новое место,на грунт -<10>грунт каменист. Ложны сигнали,но ВДИ совпадают на воздух и почва. ВДИ видит трудно,пример-без сигнал на грунт от -80 до -90 прыгает(указывает грунт),короткий сигнал на метал (0.5-1 сек) в том времени и ВДИ указывает,очень мало и нужна задержка до новы сигнал,или 2-3сек. Потому что это потеря времени,установит какое число точно ВДИ.
Andrew | Дата: Пятница, 03.05.2013, 23:40 | Сообщение # 582 |
| Не все понял.. Но <10> это скорее всего "плохой" грунт у меня на камень (гранит) около <6> было. Хотя это зависит от токов, усилений и прочего. Интересно, а что у вас покажет <> () на кирпич красный с 10 см? Так что кроме как намотать новую катушку (правильную) больше посоветовать не чего..
Andrew | Дата: Пятница, 03.05.2013, 23:48 | Сообщение # 583 |
| А как дела обстоят на "не болгарских" грунтах?
янукович | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 18:47 | Сообщение # 584 |
| Извините за повторение, но я предлагаю "засекретить" все разработки... Никто ничего не пишет, разве что какая проблема вылезет. Тогда сразу песни.... прибор не такой... и я не я . Делаем простой пропуск, есть видео (благо что и-нет все это дело тянет), есть параметры..... от тогда и есть претензия....
Andrew | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 19:08 | Сообщение # 585 |
| Согласен. Активность нулевая, пишут только те у кого не получается. При таком подходе у автора пропадает стимул выкладывать что то новое.. Практически не было не одного толкового отчета или пожелания..( А те кто сомневается или пишут негатив про "Крот2" - смотрите видео
