Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 37 - Форум
Andrew | Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:33 | Сообщение # 541 |
| Цитата (янукович) Слова из песни... На сегодняшний день Крот-2 самый достойный аппарат. Вот и я об этом.. лично убедился, но хочется быть не одиноким. Иначе как то получается типа "Каждый кулик свое болото... Одно плохо я мест не знаю, может есть земляки-копари на форуме ..)
янукович | Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:39 | Сообщение # 542 |
| Цитата (Andrew) Одно плохо я мест не знаю А карты у Вас имеются? Вот к примеру простенький сервис http://boxpis.ru/gk-g/3vall_google.htm
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 27.04.2013, 19:41 |
Andrew | Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:54 | Сообщение # 543 |
| У меня есть трехверстки Шуберта. Вот на днях выезжал типа на корчму прочесал тот район и ни чего не нашел... Много вопросов иметься, что значит "П." на трехверстке, почему в лесах вырыты рвы в тех местах где вроде хутора были и тд и тп...Может тему откроем где можно будет поделиться опытом нахождения хороших мест? Хотя люди вроде посещают форум но пишут в основном то столовички..)) Если у кого есть более "хорошие" карты винницкой области буду рад принять в дар ..или не дар...)
Еще вопрос сегодня МД4 не работает или меня забанили?
янукович | Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:03 | Сообщение # 544 |
| Цитата (Andrew) Еще вопрос сегодня МД4 не работает или меня забанили... Все там работает. А буква "П" на 3-х верстовке, это пасека. Можно и темку о картах сделать. Поддерживаю.
Andrew | Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:09 | Сообщение # 545 |
| Цитата (янукович) Все там работает. Значит забанили.. За что не понимаю.. Ну и бог с ними, там последнее время не чего интересного и не было. Читать как "ДА" с пеной у рта расхваливает Квазара - скучно... )
TCB | Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:29 | Сообщение # 546 |
| Цитата (Andrew) Одно плохо я мест не знаю Аналогично. Сегодня ездил к брату на дачу помочь. Захватил Крота. Но старые хозяева в земле окромя всякого мусора, в основном ржавые гвозди, ничего не оставили . Хоть ничего интересного не нашел, но работа Крота произвела довольно приятное впечатление. Я конечно "паятель", а не "копатель" и мне сложно дать объективную оценку работе Крота. Очень хотелось бы увидеть отчеты опытных "копателей", ведь без них Андрей не имеет возможности доводить программу. А всякие прибамбасы на данном этапе лепить наверное нет смысла. Сначала надо вылезать основную программу. А для этого нужны отчеты о работе.
eko67 | Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:38 | Сообщение # 547 |
| сила звука для начала озвучении цели в v3A стала в десятка Спасибо Андрей!
San_Sey | Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:46 | Сообщение # 548 |
| Krasavec Так и зделал но выдаёт
Сообщение отредактировал San_Sey - Суббота, 27.04.2013, 22:18 |
янукович | Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:23 | Сообщение # 549 |
| А зачем Вы епром шьете? И попробуйте хекс файл перенести на диск "с". Как вариант попробовать поменять ЮСБ порт.
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 27.04.2013, 22:39 |
TCB | Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:35 | Сообщение # 550 |
| San_Sey меня смущает отмеченное место
У меня после подключения программатора выглядит так:
Проверьте видит ли программа программатор.
Andrew | Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:49 | Сообщение # 551 |
| Впереди праздники есть возможность у тех кто собрал "Крота2" потестировать на реальном копе. Не теряйте возможности, погода благоприятствует и трава еще не высокая! Тонкости поиска: Порог громкости в режиме "Volume" и порог чувствительности нужно настроить так, чтоб прибор на грунте слегка "похрюковал" при таком режиме получите (конечно после отстройки от грунта) дальность в грунте равную дальности по воздуху.. При поиске слушать сигналы внимательно и вдумчиво, после обнаружения тщательно просканировать "мишень" следя за ее параметрами. И только потом принимать решение капать или нет. Но тот кто в первый раз с Кротом, делать все что написано выше + капать и капать все мишени, запоминая их параметры, чтоб потом не копать не нужное..)
Напомню по программатору отдельная тема создана...
eko67 | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 13:25 | Сообщение # 552 |
| Второй тест на столе:Катушка от Крот1 DD27см TX-70витки 0.5мм ,168nF,8.152KHz , TX 100%-120mA -R=4 OmRX-19nF 7.200KHz,215витки 0.19мм Sens-2 на цвет Тест в Воздух!
Статика- монета 30мм -41-42см ,Динамика-38-39см, золотое кольцо 2.3гр -35см серебренная монета 22мм- 35см Уред готов: нето-1.4кг
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 13:45 | Сообщение # 553 |
| Спасибо, Хороший отчет. Еще бы и по грунту такой-же отчетик!
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 14:07 | Сообщение # 554 |
| Кто подскажет чем лучше (доступным) удалить ржавчину со старинного железа? (Вырыл топорик с метра совсем ржавый..)
Magoll | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 14:12 | Сообщение # 555 |
| ЭЛЕКТРОЛИЗ, лимонная кислота, уксус
